> не заряжается регистратор от прикуривателя
Туарег
сообщение 6.5.2012, 4:55
Из: Самара
Пользователь №: 3222
подскажите у меня на шохе не заряжается видеорегистратор от прикуривателя говорят надо другую вилку прикуривателя ставить подскажите какую umnik2.gif
Mursay
сообщение 6.5.2012, 6:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
для штатного гнезда, просто коротковат, выход или купить разветвитель, или поменять прикуриватель ... от 2110 и выше вроде они идут
Vyatich
сообщение 6.5.2012, 8:40
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
не нашел ни одного прибора, который втыкался бы в десяточный прикуриватель - все вываливаются (зарядка для мобильника, видеорегистратор, компрессор). Вывод: буду ставить классический обратно.
filipp
сообщение 6.5.2012, 8:55
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
короткая вилка прикуривателя, не достает до плюса. "Все верно".
сообщение 6.5.2012, 13:28
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
на самом деле всё предельно просто. берем штекер, откручиваем на нем плюс, вместо цилиндрической короткой железячки вставляем какой-нибудь короткий саморез или болт. закручиваем обратно. Вуаля - всё работает. Такая проблема действительно есть с русскими машинами, евророзетка до конца не достает. я у себя 3 таких розетки доработал, всё работает без запинки.
Сообщение отредактировал Kedr - 6.5.2012, 13:28
Саня Курган
сообщение 6.5.2012, 13:34
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Поставил себе прикуриватель от 15-ки и все работает и не вываливается,что регик и насос,пылесос и т.д
Mursay
сообщение 6.5.2012, 13:38
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
очень странно, у меня стоит десяточный прикуриватель и ничего не вываливается с него ни зарядки телефонов, ни регистрарора, ни компрессор ..... dntknw.gif
mixa84
сообщение 6.5.2012, 20:55
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
+1 ,у себя так же сделал и всё работает,взял помойму какую то заклёпку с широкой шляпкой и длинным стержнем,укоротил до нужной длинны и всё.
Туарег
сообщение 6.5.2012, 21:02
Из: Самара
попробуем сначала разветлитель поставить потом посмотрю другой способ неплохо бы фото кто нибудь приложил как открутить штекер и поставить саморез
mixa84
сообщение 6.5.2012, 22:08
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да зачем тебе фото то?крутишь нижнее кольцо(если не ошибаюсь против часовой) из которого выходит тот самый недостающий плюсовой контакт,он держится на пружинке,вместо него и вставляешь перечисленное ниже подобрав нужный размер(чтоб доставало но и не было сильно длинным).10-ти секундное дело всё это сделать,зачем тебе для этого разветвитель?
Сообщение отредактировал mixa84 - 6.5.2012, 22:10
сообщение 7.5.2012, 22:29
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вместо этого плюсового контакта ставишь короткий гвоздь или саморез, или еще что-то в этом роде (они хорошо фиксируются, прочно)
Плюс на всех прикуривателях развинчивается обязательно
Сообщение отредактировал Kedr - 7.5.2012, 22:31
RedEclipse
сообщение 21.7.2014, 21:58
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Столкнулся с такой же проблемой. Всяческие зарядки не достают до плюсового контакта. Как я понимаю плюсовой контакт не разборный, продается ли такой контакт в автомагазинах, или только прикуриватель целиком? Хочется оставить родной.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 21.7.2014, 22:00
сообщение 22.7.2014, 17:36
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вместо плюсового контакта на зарядном устройстве (или что там у тебя) откручиваешь нижнюю часть где сам контакт, вместо него ставишь саморез чуть больше и закручиваешь обратно. Подключаешь к прикуривателю - всё работает.
сообщение 27.7.2014, 3:26
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вот на этот то случай, у меня два прикуривателя и есть smile3.gif. Один для "еврейских" зарядок и курить, второй - розетка для нормальных зарядок...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:52
