33 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Slay
сообщение 20.10.2011, 5:16
Сообщение #506
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Саныч 276-волтметр от 5-ки? (а то я УАЗовский померил-великоват). А если батона нет, можно использовать кусок пластика с точно такой стуктурой? Например из старой бороды 7-ки? Сегодня поробую сделать выкройку из картона....Взял линеечку промерил-максмальная высота вставки 64 мм.Диаметр часов(и вольтметра УАЗа) по внешнему ободку - 65мм.не встанет(((А диметр 5 вольтметра - 60мм.минус ободок 58 мм.-тонковато конечно-но встать должен.И поставить его можно только посередине
Сообщение отредактировал Slay - 20.10.2011, 10:48
denischel
сообщение 3.1.2012, 18:31
Сообщение #507
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
установил все таки вольтметр от 05 в бороду от 07 (в место их часов), пришлось подгонять так как 05 прибор меньше, так вот что хотел спросить на оборотах стрелка у красной зоны но не залазит, это нормально?
ЗЫ а чудо VST пишет 14.6 +- 0,4В, я так понимаю если разница в десятых то можно не париться?
и если не трудно подскажите какому напряжению равно последнее деление в зеленной зоне?, на форуме где -то мелькал этот вопрос но ответа я не нашел =(
Сообщение отредактировал denischel - 3.1.2012, 18:40
Shashkin
сообщение 3.1.2012, 19:23
Сообщение #508
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Подключил вольтметр как в первом посте.А почему при включении поворотников стрелка на нем начинает раскачиваться в такт реле поворота.
сообщение 4.1.2012, 5:46
Сообщение #509
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а по тому что там где ты подключал по сети видать идет просадка напруги. вольтметр лучше всего сажать на клеммы АКБ
Shashkin
сообщение 8.1.2012, 10:10
Сообщение #510
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Я хочу подключить вольтметр через реле от АКБ.Как Вы думаете нормально будет или нет
AK-117
сообщение 21.1.2012, 15:37
Сообщение #511
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1984
Если интересует только напряжение на аккумуляторе, тогда да.
andy_batman
сообщение 23.1.2012, 9:52
Сообщение #512
Из: Луганск(Новоайдар)
Пользователь №: 62368
Машина:2103
Год Выпуска: 1975
Цитата(NN73 @ 28.9.2011, 8:15) *
Цитата(1300SL @ 28.9.2011, 0:29) *
а стучал по ВМ???при включении???
Привет! В том и дело что стучал и ударял при включении,но отлипает от 16в, только после 1,5км становиться 14! ;(
У тебя пока холодный генератор то он выдает 16 а когда проедеш 1,5км. то он прогрееться и сопротивление обмоток растет и напряжение падает!!! Когда 14 на горячую это нормально хуже если холодный 14 а после прогрева 12.
сообщение 23.1.2012, 11:44
Сообщение #513
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
учим законы физики. при нагреве у материалов падает сопротивление , а не возрастает.
не зря же в спутники пихают АКБ с клеммами и шинами из серебра.
просто при нагреве, у вас увеличивается тепловой зазор между ротором и статором, и как следствие это влияет на мощность генератора, но не напряжение.
а так, это у вас или РР. или просто уже генератор зарядил АБК (его саморозряд). да и 16В в борт сети, это перебор...
russian_cars
сообщение 11.3.2012, 23:24
Сообщение #514
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
установка вольтметра от ваз 2105 в ваз 2106 около часов! К то угорал, я лично хотел бы зделать именно так, но боюсь что прибору там места не хватит, кто что думает? Такой темы не нашел если что, но если не прав то снесите тему.
сообщение 11.3.2012, 23:57
Сообщение #515
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
хватит вполне там ему места... даже еще и останется...
сообщение 12.3.2012, 0:25
Сообщение #516
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ага и еще останеться смотри мою аватарку,
али иди в мою тему по листай, там фото в большем размере где то есть......
а вот
нашел
шоб тебе не рыскать.
правда у меня эконометр вместо вольтметра стоит...
Причина редактирования: поубирай html в фотах,реклама надоела
russian_cars
сообщение 12.3.2012, 0:50
Сообщение #517
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
а вот
нашел
блин круто, а как ты делал? я вот думаю просверлить панель прямо спец насадкой под размер, как вошло, как сидит?
сообщение 12.3.2012, 0:55
Сообщение #518
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
сидит хорошо даже туго.
но вот затея твоя не пройдет....
бери меряй диаметр/получай радиус, черти циркулем. и сверли по окружности не выходя за начерченные границы.
там в "теле" торпеды местами металл, будешь потом дорабатывать круглым напильником. работа трудоемкая часа на три, без перекуров.
было бы отлично если бы там был цельный метал, а так идет он пластинами, много уходит времени на подгонку.
главное с терпением, и не спеша.
сообщение 12.3.2012, 1:26
Сообщение #519
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
там в "теле" торпеды местами мета nea.gif лл, будешь потом дорабатывать круглым напильником. работа трудоемкая часа на три, без перекуров.
КАК окуратно икрасиво ну а для полнойсиметрии можно поставмть екомайз. будет 3 в 1 екомай.чассики.+вольт  clapping.gif mamba.gif good.gif а я тодумал куда их втулить umnik2.gif
сообщение 12.3.2012, 2:31
Сообщение #520
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ой че то я такой язык плохо понимаю...
вольтметр и так стоит в VST , кому еще какая симетрия? разве что амперметр рядышком поставить....
russian_cars
сообщение 12.3.2012, 15:10
Сообщение #521
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Я вот себе все стандартное хочу поставить, вопрос еще такой а если я его сдвину ближе к часам немного? тоже места хватит? (прибору)
сообщение 12.3.2012, 15:42
Сообщение #522
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нет на две штуки (прибора) не хватит.
возьми сразу два прибора и промеряй их место, расчерти и подели.
а если ты имел в виду что один ставить будешь то "лепи" где хошь.
слесарь 1965
сообщение 12.3.2012, 18:08
Сообщение #523
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Когда взял машину часы уже не работали.Выкинул их поставил ГАЗоновский амперметр,доволен.
russian_cars
сообщение 12.3.2012, 22:43
Сообщение #524
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Знаешь сколько стоит такая приблуда у меня в Ижевске? 600 рэ, я пятерошный купил у алкаша за 50 рэ, доволен как слон вот еще поставить надо)))
russian_cars
сообщение 13.3.2012, 15:22
Сообщение #525
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Ребята, как подключить вольтметр можете объяснить, инструкция для чайника, хоть в паинте, у меня вольтметр от ваз 2105, я его уже врезал в панель там три провода один + другой - Третий на лампу вроде тоже +, я не хочу втыкать по такой схеме как описан у нас на форуме про уазовский, правильно будет если плюс возьму из бардачка и подведу его к лампе и + вольтметра, а массу где нить еще? Или не правильно, просто часы то у меня тикают и я хочу их оставить.
Сообщение отредактировал russian_cars - 13.3.2012, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:32
