33 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
NN73
сообщение 13.9.2011, 20:52
Сообщение #486
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Цитата(1300SL @ 12.9.2011, 9:14) *
POWER FIRE большое спасибо прочитал ЛС.
Всем Добрый вечер! Скажите пожалуйста,кто знает - когда запускаю двигатель ВМ показывает 14, а сегодня и частенько раньше зашкаливал за 16 !? ;(
Помогите, в чем дело ...?
Павлуха
сообщение 13.9.2011, 21:43
Сообщение #487
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Для начала,проверь надежность массы на РН(регулятор напряжения)и качество контактов.Так же почисть 10 предохранитель.
NN73
сообщение 13.9.2011, 22:53
Сообщение #488
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Ясно! Спасибо большое,завтра буду смотреть что-к чему. ;)
NN73
сообщение 14.9.2011, 17:14
Сообщение #489
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Привет! Проверил массу,контакты на РН и 10й предохранитель - все в норме! И также 16в!
р.s. Решил вынуть ВМ из ее места и проверил контакты соединения к ВМ и пошевелил 2 провода - и ВДРУГ на удивление показало сразу 14в!
- получается где-то что нетак(плохой контакт)?
СПАСИБО, ЖДУ ОТВЕТА. ;)
сообщение 14.9.2011, 18:19
Сообщение #490
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а что за вольтметр хоть?? они могут и брехать...
NN73
сообщение 14.9.2011, 18:45
Сообщение #491
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
ВМ Уазовский,купил в магазине 2месяца назад за 270рублей., кстати видел в другом магазине такой же Уазовский за 500руб., что за скачок цен ...
сообщение 14.9.2011, 19:09
Сообщение #492
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вм уаза,да туповаты чуток,да и на таки класса точности нет....
NN73
сообщение 14.9.2011, 20:23
Сообщение #493
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
да уж... Да и ладно, посмотрю на стабильность на 14в, может будет пахать! ;)
NN73
сообщение 26.9.2011, 21:20
Сообщение #494
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
ПРИВЕТ ВСЕМ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ,СРОЧНО!
ВМ подсоеденил правильно +взял через лампу бардачка,минус черный провод от часов.
Запускаю двигатель стрелка сразу за 16в, проезжаю где-то 1,5км и начинает работать как надо - 14в и так уже месяц езжу! Замерил тестером на АКБ тоже 14,1в.
p.s. Ничего непойму... ;(
сообщение 26.9.2011, 21:49
Сообщение #495
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
может при включении замка (тогда запитывается лампочка бардачка) происходит бросок,и закидывает стрелку на край ,а там она залипает.и через 1,5км она "отваливается".
попробуй после включения попробуй постучи по нему...
NN73
сообщение 26.9.2011, 22:31
Сообщение #496
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
ясно, попробую завтра постучать по ВМ! ;)
р.s. А может причина то что я в ВМ непоставил лампочку с патроном, и в бардачке патрон вроде бы без лампочки!
СПАСИБО!
сообщение 27.9.2011, 22:01
Сообщение #497
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да причем тут лампочка в ВМ???роли не играет... есть ли лампочка.
NN73
сообщение 27.9.2011, 23:22
Сообщение #498
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
да,это точно,ты прав! Сегодня проехал и опять где-то через 1,5км отошел с 16 до 14в!
;( самому интересно, в чем дело ...!? ;)
сообщение 27.9.2011, 23:29
Сообщение #499
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а стучал по ВМ???при включении???
NN73
сообщение 28.9.2011, 8:15
Сообщение #500
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Привет! В том и дело что стучал и ударял при включении,но отлипает от 16в, только после 1,5км становиться 14! ;(
сообщение 28.9.2011, 8:35
Сообщение #501
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
приди в гараж.
возьми сними его и тупо подключи к клемам аккумулятора.что он покажет???
потом заведи двигатель и опять подключи к клеммам,что на этот раз???
желательно проконтролировать "цифровиком".
а вообще что бы не парится с таки замени его на VST,минимум переделок и море удовольствия...
VST-7042V-вот темка "по кури" с начала....
NN73
сообщение 28.9.2011, 11:21
Сообщение #502
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Цитата(1300SL @ 28.9.2011, 9:35) *
приди в гараж.
При-вет!
Снял ВМ подключил к АКБ показало тоже самое,за 16в., завел машину - тоже самое!
р.s. Попробую сегодня тестер(цифровик) найти и замерю еще раз!
- на счет VSТ подумаю чуть позже.
СПАСИБО
Aloha
сообщение 1.10.2011, 13:49
Сообщение #503
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вот такой вольтметр прикупил : тоже кстати VTS
Есть 2 датчика температуры , вольтметр , ну и сами часы , обошлось в 300 р примерно . Единственное ставить на ножке над приборкой не хочется , спиздят вскроют машину . дебилов много вокруг . Буду делать с фанеры бороду новую .
rand
сообщение 4.10.2011, 18:32
Сообщение #504
Пользователь №: 57552
Цвет:чёрный
есть вроде цифровой вольтметр , встаёт на штатное место часов
саныч276
сообщение 11.10.2011, 20:03
Сообщение #505
Пользователь №: 57764
Машина:ваз21063
Цвет:св,голубой
Год Выпуска: 1992
Цитата(POWER FIRE @ 23.8.2010, 0:57) *
hi.gif Вот, зацените! Представляю вашему вниманию мини-faq по переделке щитка дополнительных приборов штатной консоли под вольтметр
Нам понадобится всего лишь один не нужный батон обивки дверей, тот который мягкий; инструмент для сверления отверстий, я использовал дрель; канцелярский нож; ножовка по металлу или болгарка; вольтметр.
1. Снимаем клеммы с аккумулятора, во избежании замыкания!
2. Вынимаем пластиковый щиток, откручиваем приборы от пластикового щитка, и убираем щиток, он уже не пригодится, только если вы не захотите вернуть всё обратно, на своё место.
3. Прикладываем батон к образовавшемуся проёму и отмечаем на нём места спилов
4. Размечаем места будущих отверстий. Вольтметр у меня встал по центру, на одной оси с часами, слева и справа контрольные лампы. Правда та которая справа от вольтметра, зелёная - пустышка, пока ещё не придумал, какую можно контрольку вставить, поставил для симметрии. Красная от жигулей, зелёная от мотоцикла восход, обточены и вставлены в металлические хромовые стаканчики от личинок замков дверей 05/07 модели жигулей.
5. Вырезаем ножом в местах отверстий пенку
6. Высверливаем отверстия под приборы
7. Вставляем приборы на места, закрепляем, подключаем к разъёмам
8. Вставляем новый щиток в проём, уплотняем. При том я никаких креплений для нового щитка не делал, он держится за щёт того шире проёма. Верх его упирается в рамочку управления отопителем и пепельницы, а низ просто подгибается.
9. Подключаем клеммы и любуюмся новым щитком и вольтметром.
Плюсы:
1. Щиток мягкий на ощупь как и сама торпеда, имеет такую же текстуру, округлость под стать торпеде;
2. Теперь нет щелей как раньше, можно натирать до блеска полиролькой;
3. Можно ещё замутить какие нибудь лампочки, тумблеры, кнопочки;
5. Не нужно выкидывать часы, вольтметр расположен симметрично, на одной оси с часами;
6. Если тебе нравится стоковая консоль и ты не хочешь ставить 7-ю для того чтобы впиндюрить вольтметр, а вольтметр охота;
7. Простота в изготовлении.
Минусы: не вижу здесь минусов
grin.gif P.S. Идея собственная, ни укого не позаимствованная
[attachment=46962:DSCN4529.JPG] [attachment=46963:DSCN4531.JPG]
[attachment=46965:DSCN4535.JPG] [attachment=46966:DSCN4536.JPG]
классно!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:10
