30.6.2011, 13:58
#466
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 16.5.2011 Из: Тула Пользователь №: 51423 Машина:славута,блин.... Цвет:___ Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
есть такой девайс называется турботаймер(для японских иашин) стои примерно 80-100 доларов
купить и установить проще пареный репы вот список функций: 1.часы 2.заряд аккума 3.инфа с турбины(ну это не нужно) да конечно дороговато но зато прячем турботаймер и машина имеет классицеский вид с часиками |
26.7.2011, 23:19
#467
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
есть такой девайс называется турботаймер(для японских иашин) стои примерно 80-100 доларов купить и установить проще пареный репы вот список функций: 1.часы 2.заряд аккума 3.инфа с турбины(ну это не нужно) да конечно дороговато но зато прячем турботаймер и машина имеет классицеский вид с часиками привет всем! есть такой девайс называется турботаймер(для японских иашин) стои примерно 80-100 доларов купить и установить проще пареный репы вот список функций: 1.часы 2.заряд аккума 3.инфа с турбины(ну это не нужно) да конечно дороговато но зато прячем турботаймер и машина имеет классицеский вид с часиками привет всем! Поставил себе УАЗовский ВМ,подключил "+" к бардачку,а "-" подсоеденил к часам к черному проводу,а красный заизолировал. Из-за чего у меня показывает 17в и более!? Может из-за того,что я подключил патрон с лампочкой к 3му проводу от часов? Жду ответа! СпасиБог! |
27.7.2011, 23:19
#468
есть такой девайс называется турботаймер(для японских иашин) стои примерно 80-100 доларов купить и установить проще пареный репы вот список функций: 1.часы 2.заряд аккума 3.инфа с турбины(ну это не нужно) да конечно дороговато но зато прячем турботаймер и машина имеет классицеский вид с часиками привет всем! есть такой девайс называется турботаймер(для японских иашин) стои примерно 80-100 доларов купить и установить проще пареный репы вот список функций: 1.часы 2.заряд аккума 3.инфа с турбины(ну это не нужно) да конечно дороговато но зато прячем турботаймер и машина имеет классицеский вид с часиками привет всем! Поставил себе УАЗовский ВМ,подключил "+" к бардачку,а "-" подсоеденил к часам к черному проводу,а красный заизолировал. Из-за чего у меня показывает 17в и более!? Может из-за того,что я подключил патрон с лампочкой к 3му проводу от часов? Жду ответа! СпасиБог! Привет всем! Кто-нибудь отзовись,почему показывает 17в при повороте ключа!? ;) |
28.7.2011, 0:19
#469
28.7.2011, 0:27
#470
28.7.2011, 0:29
#471
28.7.2011, 7:38
#472
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 45991 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
плетело релле заряда стояло еше старое здоровое поменял и по случаю поставил уазовский вольтметр... так вот он почти всегда стрека в 16 упираеться это нормально?
28.7.2011, 8:52
#473
Перезаряд, померяй мультиметром на клемах акумулятора, точнее будет.
27.8.2011, 21:05
#474
27.8.2011, 21:26
#475
Всем привет! Я так понял,что если стрелка ВМ показывает 17 и более, то это перезаряд(полетел на гене диодный мост)- это 100%причина!? Спасибо ;) Не 100%. Скорее всего проблема с регулятором напряжения (РН), возможно плохой контакт РН на кузов авто (нужно зачистить и протянуть крепление РН. |
27.8.2011, 23:16
#476
Всем привет! Я так понял,что если стрелка ВМ показывает 17 и более, то это перезаряд(полетел на гене диодный мост)- это 100%причина!? Спасибо ;) Не 100%. Скорее всего проблема с регулятором напряжения (РН), возможно плохой контакт РН на кузов авто (нужно зачистить и протянуть крепление РН. ясно,завтра посмотрю контакт на РН а может быть такое - что он полностью умер!?(15/67) СПАСИБО! ;) |
28.8.2011, 5:45
#477
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Напряжение тестером померий. видно будет. регулятор напряжения довольно часто выходит из строя. но как правило тогда зарядка не идётъ. хотя бывают и исключения.
И уазовскому вольтметру не стоит доверять без проверки оного. Вообще у него точность плюс минус километр. |
28.8.2011, 8:58
#478
Напряжение тестером померий. видно будет. регулятор напряжения довольно часто выходит из строя. но как правило тогда зарядка не идётъ. хотя бывают и исключения. И уазовскому вольтметру не стоит доверять без проверки оного. Вообще у него точность плюс минус километр. ясно,буду тоже мерить! Спасибо! ;) |
28.8.2011, 10:26
#479
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот такой вольтметр вставляется в прикуриватель , цена с доставкой по россии , не более 6 баксов :
вольтметр или такой вариант - часы + термометр + вольтметр : тоже вольтмерт цена может быть и повыше , до 10 баксов . |
2.9.2011, 19:11
#480
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго вечера или дня.Подскажите что делать и почему так происходит.Когда включаещь поворотник,то стрелка на вольтметре тоже прыгает.
2.9.2011, 23:04
#481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
9.9.2011, 23:33
#482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Нам понадобится всего лишь один не нужный батон обивки дверей, тот который мягкий; инструмент для сверления отверстий, я использовал дрель; канцелярский нож; ножовка по металлу или болгарка; вольтметр. 1. Снимаем клеммы с аккумулятора, во избежании замыкания! 2. Вынимаем пластиковый щиток, откручиваем приборы от пластикового щитка, и убираем щиток, он уже не пригодится, только если вы не захотите вернуть всё обратно, на своё место. 3. Прикладываем батон к образовавшемуся проёму и отмечаем на нём места спилов 4. Размечаем места будущих отверстий. Вольтметр у меня встал по центру, на одной оси с часами, слева и справа контрольные лампы. Правда та которая справа от вольтметра, зелёная - пустышка, пока ещё не придумал, какую можно контрольку вставить, поставил для симметрии. Красная от жигулей, зелёная от мотоцикла восход, обточены и вставлены в металлические хромовые стаканчики от личинок замков дверей 05/07 модели жигулей. 5. Вырезаем ножом в местах отверстий пенку 6. Высверливаем отверстия под приборы 7. Вставляем приборы на места, закрепляем, подключаем к разъёмам 8. Вставляем новый щиток в проём, уплотняем. При том я никаких креплений для нового щитка не делал, он держится за щёт того шире проёма. Верх его упирается в рамочку управления отопителем и пепельницы, а низ просто подгибается. 9. Подключаем клеммы и любуюмся новым щитком и вольтметром. Плюсы: 1. Щиток мягкий на ощупь как и сама торпеда, имеет такую же текстуру, округлость под стать торпеде; 2. Теперь нет щелей как раньше, можно натирать до блеска полиролькой; 3. Можно ещё замутить какие нибудь лампочки, тумблеры, кнопочки; 5. Не нужно выкидывать часы, вольтметр расположен симметрично, на одной оси с часами; 6. Если тебе нравится стоковая консоль и ты не хочешь ставить 7-ю для того чтобы впиндюрить вольтметр, а вольтметр охота; 7. Простота в изготовлении. Минусы: не вижу здесь минусов [attachment=46962:DSCN4529.JPG] [attachment=46963:DSCN4531.JPG] [attachment=46964:DSCN4534.JPG][attachment=46965:DSCN4535.JPG] [attachment=46966:DSCN4536.JPG] +100 классная штука. а размеры вырезки не кто не подскажет?? |
10.9.2011, 23:54
#483
что ни у кого нет??
11.9.2011, 8:08
#484
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
12.9.2011, 8:14
#485
POWER FIRE большое спасибо прочитал ЛС.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:10 |
