33 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Trel
сообщение 19.4.2011, 14:36
Сообщение #446
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
Нужна помощь, купил УАЗовский вольтметр, и дай, думаю, его проверю 9-вольтовым блоком питания. Вот что получилось
Блок питания у меня такой
Ведь брешет же или это нормально?
сообщение 19.4.2011, 15:01
Сообщение #447
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Так ты точность не проверишь. Возьми тестер и сравни показания.
сообщение 19.4.2011, 16:08
Сообщение #448
Вроде там 9 и показывает.
Alex_Ander
сообщение 19.4.2011, 19:14
Сообщение #449
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Лучше, наверное, проверять на значениях отмеченных на шкале, так точно сомнения отпадут.
Trel
сообщение 19.4.2011, 21:41
Сообщение #450
Из: Тула
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
Подключил к вольтметру блок питания 7,5 вольт - он показывает где-то 9. Пойду ка я за мультиметром к другу,
сдается мне, что энто вольтметр такой неправильный.
Сообщение отредактировал Trel - 19.4.2011, 21:42
сообщение 19.4.2011, 21:51
Сообщение #451
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Блок питания без нагрузки выдает большее напряжение, смотреть надо на стабилизированном источнике, сравнивая показания с эталоном (в твоем случае, например, с тестером) ...
Andriy_IF
сообщение 20.4.2011, 9:15
Сообщение #452
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Как вариант - подать от компа 12 в и посмотреть, где будет стрелка..
Trel
сообщение 20.4.2011, 11:01
Сообщение #453
Из: Тула
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
Разобрался я, Mitka был прав: нестабилизированные блоки питания без нагрузки выдают большее напряжение, чем на них написано,
Trel
сообщение 22.4.2011, 20:23
Сообщение #454
Из: Тула
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
dntknw.gif Ситуация: левые поворотники работают в 1,5 раза чаще, чем правые(все лампочки не перегоревшие, реле аварийки три штуки поменял-не влияет), при этом стрелка вольтметра прыгает на каждом щелчке поворотников и что самое прикольное - чем больше даю газку, тем левые поворотники чаще моргают?????
сообщение 23.4.2011, 0:25
Сообщение #455
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Trel @ 22.4.2011, 21:23) *
dntknw.gif Ситуация: левые поворотники работают в 1,5 раза чаще, чем правые(все лампочки не перегоревшие, реле аварийки три штуки поменял-не влияет), при этом стрелка вольтметра прыгает...
Мощность лампочек левой стороны проверял? Должны стоять большие на 21 Вт, а не на 5 Вт от габаритов... Если вольтметр подключен в цепь оранжевого провода (+ при зажигании), то так и будет прыгать, т.к. поворотники там же.
denischel
сообщение 23.4.2011, 11:32
Сообщение #456
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
такой вопросик. Если я возьму Вольтметр Уазовский, вот как раз в таком виде какой на фото у Trel он влезет в корпус от часов?
Сообщение отредактировал denischel - 23.4.2011, 11:32
сообщение 23.4.2011, 14:38
Сообщение #457
Тему пересмотри, вроде кто-то ставил.
Trel
сообщение 23.4.2011, 21:02
Сообщение #458
Из: Тула
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
99, 9 % что войдет, диаметр часов и вол-тра почти одинаковый
Сообщение отредактировал Trel - 23.4.2011, 21:08
TAZ666
сообщение 1.5.2011, 20:13
Сообщение #459
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Думал раньше..ставить или нет..похоадил по рынку нету нифига их чета..
И как то с товарищем стояли разговаривали и я сказал что хотел бы се поставить)
он из ящика достал вольт метр и сказал держи)))
Вообшем прям сразу ег ои поставил) все просто НАИЛЕХЧАЙШЕ!!!!!
Распотрошил часы! сзади все вырезал.. вставил вольтметр.. сделал тройник для "плюса" от подсвтеки бардачка! минус взял так же от часов! подсветку так же от часов! "минус" у подсветки вольт метра эт оего корпус..а с корпуса идет то тсамый минусовой проволд от часов" ну и все..
а что бюы он убрать зазор..взял платиковое кольцо от часов это.. и постаивл сверху его вольтметра и изоленой скрепил..и всё
IXA
сообщение 10.5.2011, 19:57
Сообщение #460
Пользователь №: 49129
господа...так целесообразнее все внутренности от вольтметра перенести в корпус часов?Или....?Купил сегодня УАЗовский и никак недопетрю каким макаром подсветка берется...сзади 2 клеммы и какое то отверстие с маленькой трубочкой.Это видимо и есть место для осветительного патрона?
Trel
сообщение 18.5.2011, 12:14
Сообщение #461
Из: Тула
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
В эту трубочку вставляется патрон с лампочкой (подходит от подсветки бардачка). В итоге сзади получается три контакта: один "-" и два "+"
iron-voice
сообщение 28.6.2011, 21:32
Сообщение #462
Пользователь №: 53254
Вот интересная ссылочка....
http://luxopt.com/index.php?productID=263
Сам не ставил, но буду заказывать. По описанию очень нужная вещь...
сообщение 28.6.2011, 21:41
Сообщение #463
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...14090&st=45 вот целая тема по ним.
mamontozavr
сообщение 30.6.2011, 13:12
Сообщение #464
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
В Москве такой реально найти? кто-нить знает где продается сабж? big_boss.gif
сообщение 30.6.2011, 13:43
Сообщение #465
есть в Москве,ваши даже писали где взять,поиском поюзай(в подписи)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 9:33
