8.2.2011, 0:18
#426
8.2.2011, 0:28
#427
Та Selmer прав был, кренка там стоит, ее просто плохо видно под индикатором, чуть правее конденсатора. Ее бы не мешало проверить/поменять.
8.2.2011, 0:48
#428
5.3.2011, 12:50
#429
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
подключил напрямую к акб. Вот что получилось при неработающем двигле
при 2000 об нормально?
Кол-во скачиваний: 103 |
5.3.2011, 12:54
#430
5.3.2011, 12:56
#431
Ну и нормально, 12.3 где-то.
Главное не в красной зоне, если перезаряд , то и на приборке красная лампа загорится. |
5.3.2011, 13:28
#432
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня примерно также показывает, вольтметр тоже кстати уазовский)
5.3.2011, 17:39
#433
А сейчас уже не моргает?)
5.3.2011, 17:45
#434
14.3.2011, 22:29
#435
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто как крепил вольтметр от пятерки вместо часов? По возможности фотки киньте..
14.3.2011, 22:37
#436
да его корячат в корпус от часов родных
15.3.2011, 13:49
#437
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня стоял уазовский вольтметр пахал нормально, сейчас чёт его заглючило стрелка ложиться за циферблат, чё с ним может быть?
15.3.2011, 13:58
#438
Всем привет. У меня стоял уазовский вольтметр пахал нормально, сейчас чёт его заглючило стрелка ложиться за циферблат, чё с ним может быть? у меня кстати такая же фигня, когда машину завожу стрелка зашкаливает и залипает там, потом спустя время назад отходит, тоже не знаю что такое... |
15.3.2011, 14:01
#439
Ну да бывает что и отходит бывает и нет
15.3.2011, 14:19
#440
20.3.2011, 15:55
#441
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2401 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:салатный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня уже 10 лет стоит вольтметр вместо часов. Вольтметр от ваз 2105. Помню долго думал из чего сделать переход, т.к он меньше часов...идеально подходит дно от алюминиевой банки из под пива и т.д....берем банку и водим ее дном по напильнику или шкурке пока не отвалится нижняя часть, ножницами отрезаем дно(блестящую видимую часть), на срезанный край одеваем разрезанную оплетку от черного провода,одеваем на вольтметр и обкручиваем все изолентой или бум.скотчем до плотного влезания в отверстие...
Сообщение отредактировал SHAXTER - 20.3.2011, 20:50
Кол-во скачиваний: 106 |
27.3.2011, 22:23
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.11.2010 Из: Чувашская республика Пользователь №: 42560 Машина:Ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Взял вольтметр от газона стариный ссср ещё написано, он впринципе такой же как от уазика. Тот у кого брал говарит что у него ещё в копейке он стоял, поставил вот к себе сначала сгорели провода которые я протянул от бордаччка до вольтметра потом как понел провода тонкие просто оказались не выдержали напряжение, сейчас поставил нормальные провода и они держат напряжение. Но теперь каждый раз сгорает предохранитель там стоял 16А. Не пойму что не так.
27.3.2011, 22:30
#443
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Взял вольтметр от газона стариный ссср ещё написано, он впринципе такой же как от уазика... Очевидно ты взял не вольтметр, а амперметр... Включается и работает он по другому. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F0%EC%E5%F2%F0 Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 22:31 |
27.3.2011, 22:37
#444
30.3.2011, 8:40
#445
Благодарю за ответы!
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:33 |
