33 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
SKY76
сообщение 2.4.2010, 19:54
Сообщение #306
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Год Выпуска: 1990
ВОЛЬТМ-Р ПОСТАВИЛ НА МЕСТО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ,А ДДМ МЕХАНИЧЕСКИЙ ВМЕСТО ЧАСОВ НА 4ОЧКА ЗА210Р КУПИЛ ГАЗТЕХНИКЕ ,ЭЛ,ДАТЧИК НА ДВС УБИРАЕМ ИСТАВИМ МЕДНУЮ ТРУБКУ Д-1МЕТР
mixa84
сообщение 2.4.2010, 20:16
Сообщение #307
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
фотки есть варик выложить?
kolynsdv
сообщение 3.4.2010, 13:42
Сообщение #308
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Привет всем! у меня вот такой, Рядом с часами:) показывает: часы будильник сикундомер тахометр ну и зарядку. с звуковым предупреждениемПрикрепленный файл  DSC00430.JPG ( 852.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
Nexus_2106
сообщение 26.5.2010, 8:23
Сообщение #309
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Поставил себе в подиум. Плюс от бардачка, подсветку от часов.
Прикрепленный файл  Вольтметр1.jpg ( 121.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
olegan
сообщение 15.6.2010, 19:00
Сообщение #310
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
А с чего это подиум такой то,а ?
Rabbit
сообщение 15.6.2010, 19:50
Сообщение #311
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
good.gif отлично смотрится, молодца!!!
mixa84
сообщение 20.6.2010, 20:04
Сообщение #312
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
в одной теме написал напишу и в другой,видел на копье убитой такие приборы,хочу себе такой вольтметр(вместо цифрогого)кто подскажет с чего это???
demans
сообщение 20.6.2010, 20:40
Сообщение #313
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Prosport-овские скорее всего приборы, ну или какойнить другой фирмы. вобщем китайский тюнинг...
P.S.Вот на сайте прошпорта давление масла нашёл такой же прибор:
Прикрепленный файл  Pribor_RS_00671_450.gif ( 104.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Вольтметр тож оттуда наверно
Сообщение отредактировал demans - 20.6.2010, 20:41
mixa84
сообщение 20.6.2010, 22:02
Сообщение #314
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
точно оно.спасибо что подсказал smile.gif.мне в принципе вольметр только и нужен,надо будет поспрашивать.
zuker113
сообщение 22.6.2010, 6:55
Сообщение #315
Из: Russia
Пользователь №: 18471
Машина:Vaz 21061
Год Выпуска: 1990
а я себе поставил совсем недавно очень полезная штука !!! подключал как описано в сообщении 1 всё четко получилось!!!
т.к. диаметр вольтметра меньше чем диаметр часов в торпеде то пришлось разобрать часы и взять их корпус, впихнуть вольтметр в корпус часов !!! встало все ровно !!!
Сообщение отредактировал zuker113 - 22.6.2010, 6:56
gruzochek
сообщение 22.6.2010, 11:22
Сообщение #316
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
SergeyZaraysk
сообщение 29.6.2010, 20:41
Сообщение #317
Пользователь №: 25096
Цвет:Тёмно-синий
Нужна квалифицированная помощь!!!
Поставил вольтметр от УАЗика, всё норма. Только одна проблема есть. Когда включаешь поворотник, то стрелка вольтметра начинает дёргатся. При всех остальных нагрузках, норма работает (стрелка вольтметра). Кто знает, подскажите пожайлуста, в чём дело? За рание спасибо.
сообщение 29.6.2010, 20:58
Сообщение #318
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Заметил насколько лучше стало выглядеть твое сообщение?
Квалифицированная помощь - в автосервисе за деньги.
Вопрос такой: как подключен вольтметр? "+" нужно подключить в блок предов к выходу 9 или 10 предохранителей, а "-" непосредственно к кузову авто. Это делается для исключения (минимизации) воздействия других потребителей, подключенных в лини вольтметра.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.6.2010, 20:59
merci
сообщение 6.7.2010, 11:51
Сообщение #319
Пользователь №: 22345
Машина:06
Год Выпуска: 86
подскажите пожалуйста. сегодня поставил от уаза вольтметр, подключал как описано в 1 посте, но при таком подключении погрешность сильно большая причем в меньшуу сторону, стрелка в красной зоне ~9-10В. поцепил (только для проверки) к плюсу от часов показывает более точное напряжение чуть больше 12В. почему так?
Сообщение отредактировал merci - 6.7.2010, 11:52
WEREWOLF
сообщение 6.7.2010, 18:58
Сообщение #320
Из: г.Саратов
Пользователь №: 7962
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1983
потомучто часы идут напрямую от акумулятора а при подключении по схеме есть потребители(тоесть приборы лампочки итд) можеш подключить к проводам от часов через кнопку чтоб выключать вольтметр а то акум посадиш)
Смирноff
сообщение 6.7.2010, 20:19
Сообщение #321
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Была такая же проблема.Поставил блок ножевых предохранителей и всё стало нормуль.
voron333
сообщение 6.7.2010, 20:47
Сообщение #322
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Народ,помогите,в нашем городе не нашёл УАЗовский,купил ПАЗовский вольметр,решил поставить,но когда ставлю почему-то замыкает и выбивает предохранители:( 2-й чёрный провод это "-"?Зелёный с чёрным кажется это что? и красный это получается "+"но он тоже скручен в 2 провода,подскажите можно ли поробывать с пазовским что бы не замыкал?
denischel
сообщение 6.7.2010, 21:03
Сообщение #323
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
всем привет, классная чтука вольтметр, вот только если себе поставить было бы ещё круче=), подскажите плиз на место часов это к стате тоже вариант хороший, а вот если у меня борода с 7аки там по идеи круглое отверстие под часы предназначено, можно туда УАЗовский вольтметр вставить, может кто нибудь ставил поделитесь опытом, за ранее спс
voron333
сообщение 6.7.2010, 21:51
Сообщение #324
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
хотя бы скажите отчего предохранители сгорают и видно что не так как-то по сообшению вверху почитайте,плиз,нужна помошь!!:(
denischel
сообщение 6.7.2010, 22:07
Сообщение #325
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
честно сказать с таким я не сталкиволся вольтметром, ну так как ты говариш что там по два "+" и по 2 "-", па пробуй их разъеденить и по очереди подключать. там есть лампочка подсветки прибора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:23
