19.3.2010, 21:12
#286
сегодня поставил и я себе электронные часы с вольтметром и датчиками температуры. Так это чудо китайское (которое вольтметр) врет на 0,5-0,6 В в сторону уменьшения не знаю я проверял всё четко показывает,ну зато знаешь теперь погрешность этого чуда техники Вовсе не обязательно, что врет это "чудо техники". Возможно, в точке подключения питания устройства уже есть падение напряжения. Ради интереса измерий напряжение там, где подключены часы-вольтметр. |
19.3.2010, 22:38
#287
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
сегодня поставил и я себе электронные часы с вольтметром и датчиками температуры. Так это чудо китайское (которое вольтметр) врет на 0,5-0,6 В в сторону уменьшения не знаю я проверял всё четко показывает,ну зато знаешь теперь погрешность этого чуда техники Вовсе не обязательно, что врет это "чудо техники". Возможно, в точке подключения питания устройства уже есть падение напряжения. Ради интереса измерий напряжение там, где подключены часы-вольтметр. ты что имеешь ввиду-неправильные показания вольтметра у TAXI или то что наружный термометр врёт? |
19.3.2010, 23:07
#288
19.3.2010, 23:12
#289
ты что имеешь ввиду-неправильные показания вольтметра у TAXI или то что наружный термометр врёт? Я имел ввиду - вольтметр. Термометр-то фиг с ним врет - на улице теплей из за него не станет в принципе я тоже об этом подумал (про причину неправильных показаний вольтметра). Мелькнула мысля протянуть отдельный провод от "+" акб к часам-вольтметру, чтоб наверняка уже; ну и возможно мафон посадить на этот же провод, поскольку он у меня от прикуривателя запитан. И термометр врет. Тоже это заметил ))) Сообщение отредактировал TAXI - 19.3.2010, 23:13 |
19.3.2010, 23:22
#290
21.3.2010, 13:10
#291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19078 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую , как и из чего можно сделать цифровой вольтметр, (не аналоговый!!!) на основе корпуса от часов??
заранее спасибо. |
21.3.2010, 22:02
#292
Приветствую , как и из чего можно сделать цифровой вольтметр, (не аналоговый!!!) на основе корпуса от часов?? заранее спасибо. А Гугл не помогает? http://www.ekits.ru/laboratory/u-metr/index.htm |
22.3.2010, 18:05
#293
Приветствую , как и из чего можно сделать цифровой вольтметр, (не аналоговый!!!) на основе корпуса от часов?? заранее спасибо. А Гугл не помогает? http://www.ekits.ru/laboratory/u-metr/index.htm спасибо |
22.3.2010, 19:01
#294
...Мелькнула мысля протянуть отдельный провод от "+" акб к часам-вольтметру... ИМХО, достаточно будет протянуть до блока предов или можно будет поискать плохие контакты в цепи прикуривателя, что тоже полезно... сегодня протянул провод от акб к часам, посадил на него мафон и вольтметр стал показывать более правдоподобную картину (погрешность в сторону уменьшения 0,15В) |
22.3.2010, 20:55
#295
...Мелькнула мысля протянуть отдельный провод от "+" акб к часам-вольтметру... ИМХО, достаточно будет протянуть до блока предов или можно будет поискать плохие контакты в цепи прикуривателя, что тоже полезно... сегодня протянул провод от акб к часам, посадил на него мафон и вольтметр стал показывать более правдоподобную картину (погрешность в сторону уменьшения 0,15В) слушай а напрямую от акб ничего сгореть из приборов не может?просто у меня мафон не знаю как подключён,но когда сильно громко делаешь он начинает перезагружаться от не хватки э/н и я думал напрямую его кинуть,но опасаюсь что сгорит на хрен. |
22.3.2010, 20:59
#296
слушай а напрямую от акб ничего сгореть из приборов не может?просто у меня мафон не знаю как подключён,но когда сильно громко делаешь он начинает перезагружаться от не хватки э/н и я думал напрямую его кинуть,но опасаюсь что сгорит на хрен. Вопрос не в тему, но отвечу, плюс можно брать с аккума напрямую, по уму покупается толстый специальный кабель, и на пути к магнитоле в удобном месте врезается предохранитель. Если не понятно выражаюсь, посмотри комплекты для подключения сабвуфера - все поймёшь! |
22.3.2010, 22:05
#297
слушай а напрямую от акб ничего сгореть из приборов не может?просто у меня мафон не знаю как подключён,но когда сильно громко делаешь он начинает перезагружаться от не хватки э/н и я думал напрямую его кинуть,но опасаюсь что сгорит на хрен. ничего не сгорит, не переживай. Sprpddr все правильно описал. У меня, когда заводил двигу, мафон тоже перегружался. Теперь, когда подключил его напрямую к акб все норм |
23.3.2010, 22:18
#298
спасибо мужики за совет(хоть и не по теме),на выходных этим и займусь
29.3.2010, 20:52
#299
Действительно вольтметр п*здел,подключил его напрямую от акб и стало хорошо(спасибо taxi за подсказку)
Сообщение отредактировал mixa84 - 29.3.2010, 20:55 |
29.3.2010, 21:47
#300
30.3.2010, 21:36
#301
31.3.2010, 18:58
#302
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 25267 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался поставить вольтметр от уаза, как только подключал стрелка быстро подпрыгивала в другой конец табло и моментально сгорал предохранитель, который шел на прикуриватель. Подключал как в мануале плюс к лампочке освещения бардачка.
31.3.2010, 20:43
#303
Пытался поставить вольтметр от уаза, как только подключал стрелка быстро подпрыгивала в другой конец табло и моментально сгорал предохранитель, который шел на прикуриватель. Подключал как в мануале плюс к лампочке освещения бардачка. Может это был амперметр? |
1.4.2010, 11:40
#304
Цитата(rusya @ 31.3.2010, 19:58)
Пытался поставить вольтметр от уаза, как только подключал стрелка быстро подпрыгивала в другой конец табло и моментально сгорал предохранитель, который шел на прикуриватель. Подключал как в мануале плюс к лампочке освещения бардачка. Кто-нибудь сталкивался с подобным?? Может это был амперметр? Да нет вроде, вольтметр был. |
1.4.2010, 13:53
#305
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Пытался поставить вольтметр от уаза, как только подключал стрелка быстро подпрыгивала в другой конец табло и моментально сгорал предохранитель, который шел на прикуриватель. Подключал как в мануале плюс к лампочке освещения бардачка. у меня такое иногда бывает, вольтметр тоже уазовский, кстати. Когда машину заводишь стрелка уходит в право до упора, но ничего при этом не горит, я имею ввиду предохранитель, потом кстати через некоторое время становится на место!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:50 |
