33 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Denis17
сообщение 5.8.2009, 21:25
Сообщение #226
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 20:49) *
Цитата(Denis17 @ 5.8.2009, 21:23) *
народ извеняюсь за офф, а кто куда крепил датчик температуры воздуха за бортом который в VST
на зад под решотку воздухозаборную
спасибо)
fantomlds
сообщение 7.8.2009, 9:36
Сообщение #227
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Цитата(sansey @ 16.12.2008, 23:28) *
я поставил от пятерки слева на "торпеде".скоро обтяну черным или серым ковролином.
Я конечно извеняюсь
Но нет нечего постаяннее чем временное
Поэтому сначала надо делать все а потом ставить, ато патом некак руки небудут доходить
Но это мое личное мнение
Просто сам нерах собираю разные приборы и если не начать с корпуса то после того как это все заработало то до корпуса никак руки не доходят
Но идея вобщемто неплохая
Я взял твою идею за основу и вот что уменя из этого получилось
Осталось просверлить в ножке отверстие под провода и покрасить черной красочкой в цвет торпеды
Себе ставлю амперметр потомучто вольтметр уже стаит только цифравой
Кстати в качестве корпуса я использовал компачек от монтажной пены
Это типа если кому интересно
и немного переделал подсветку так как поглубине не вхоил прибор полностью мешал этот апендикс
tap
сообщение 8.8.2009, 20:54
Сообщение #228
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 5161
Машина:21061
Цвет:рубин
А, кто-нибудь пытался снять или отремонтировать щтатную антенну.
Как до нее добраться?
denmasana
сообщение 8.8.2009, 22:05
Сообщение #229
Из: Москва
Пользователь №: 15541
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
А где она находится-то? grin.gif У меня провод идет штатный синего цвета,а антенны нет нигде =)))
fantomlds
сообщение 13.8.2009, 23:09
Сообщение #230
Год Выпуска: 1983
вообщето она должна была быть на переднем крыле со стороны посажира по типу раздвижной
На 2106 неразу такого невидел
Видел на 2103
Кузова фактически унас одинаковые
denmasana
сообщение 14.8.2009, 0:05
Сообщение #231
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Тогда все понятно,передние крылья меняные smile.gif эти раздвижные антенны не айс!А вот вольтметр вместо часов вещь незаменимая!
Сообщение отредактировал denmasana - 14.8.2009, 1:01
demans
сообщение 14.8.2009, 2:41
Сообщение #232
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Цитата(Budimir @ 20.7.2009, 0:11) *
Всем привет! Тут кто-то поинтересовался, сколько вольтметр потребляет, я сегодня (уже вчера:)) померял. Так вот, вольтметр от ВАЗ-2105 потребляет 0,07 А (68,2 мА, если быть точнее).
ЗЫ: Мерял кетайским тестером, так что погрешность измерений, сами понимаете:)
Чёто много у тебя получилось, может чтото напутал?
Консультировался по этому вопросу у электроньщиков вот переписку кину:
1)Хотел поинтересоваться простой стрелочный вольтметр ток потребляет?Если его дупустим к аккумулятору подключить надолго скажем на месяц он его будет "есть"?
xxx-У измерительных устройств есть такая характеристика как "входное сопротивление".
У вольтметров оно измеряется в мегаомах (1МОм = 1 миллион Ом) и чем величина выше, тем лучше. Чтобы узнать ток, протекающий через вольтметр, нужно измеряемое напряжение поделить на входное сопротивление вольтметра.
Допустим, в твоём случае, ток I = 12V/1МОм (к примеру), то есть, = 0,000012 Ампер. Это 12 микроампер - сущие копейки. Считай, что тока там никакого нет.
yyy-Xxx-мегаомных СТРЕЛОЧНЫХ вольтметров на это напряжение не существует.Стрелочный вольтметр-это микроамперметр с последовательно включенным сопротивлением,которое призвано обеспечить ток полного отклонения стрелки при максимальном измеряемом напряжении.Обычно микроамперметры для вольтметров бывают от 50мкА до 500мкА.Такой ток и будет потребляться. Мегаомные вольтметры-чисто электронные.
xxx-Честно говоря, я сначала написал, а потом и сам засомневался, будет ли у стрелочного мегаом. Устройство я его знаю, но без номиналов и точных характеристик.
Но, даже если взять за величину тока 500мкА (0,5мА), то думаю, ей тоже можно пренебречь, ведь аккумулятор ёмкостью 55Ач разрядится с такой нагрузкой не ранее, чем через 12,5 лет. Разумеется, при прочих идеальных условиях.
Таким образом полагаю, что в данном конкретном случае, что 12 микроампер, что 500 - абсолютно монопенисуально. Простите за латынь. ;о)
Но замечание принято. Спасибо.
Так что максимум может получится 0.5 мА а не как ни 68.2 мА
Сообщение отредактировал demans - 14.8.2009, 2:42
Budimir
сообщение 21.8.2009, 10:03
Сообщение #233
Из: Северодвинск
Пользователь №: 15130
Цвет:черный
Если бы у меня под рукой был мегаомметр, померял бы им, но под рукой был только кетайский тестер.:) Я мерял именно ток, а не сопротивление. К тому же у прибора (вольтметра), не рассчитанного на постоянное включение и с диапазоном измерения около 6 вольт (не помню точно) такой ток вполне допустим. К тому же твой друг говорил, скорее всего об качественных лабораторных стрелочных вольтметрах с классом точности 0,5 и пределом измерения 500 В. Чуствуешь разницу?:)
Сообщение отредактировал Budimir - 21.8.2009, 10:04
Филин_из_Минска
сообщение 6.9.2009, 12:13
Сообщение #234
Из: Череповец
Пользователь №: 18577
Машина:ВАЗ
Цвет:Красный (Вишня)
Доброго всем времени суток. Прочитав в этой теме пост о том, что можно поставить вольтметр (2105) вместо датчика давления масла (ДДМ) появилась небольшая идея по доработке этого прибора. Разбираем оба прибора (вольтметр и ДДМ) и снимаем шкалы. В шкале вольтметра делаем дырочку аналогичною той, которая находится в шкале ДДМ для контрольной лампы. Засовываем Шкалу вольтметра и сам вольтметр в корпус ДДМ. Т, о. получается вольтметр с контрольной лампой заряда АКБ. Насчёт подключения вольтметра не думал, контрольная лампа подключается от лампы с тахометра, а вместо освободившейся в тахометре подключаем контрольную лампу давления масла. Чистая теория, на практике не проверялась. Возможно покажется лишним усложнением, но я не ищу простых путей
сообщение 6.9.2009, 12:34
Сообщение #235
Вольтметр с контролькой заряда-логичное решение...в отличие от отказа от Указателя давления масла (УДМ) ...лампочки перекидывать местами? Когда все так привычно...когда любой сервисмен знает, где какая лампа.
Soro
сообщение 28.9.2009, 20:08
Сообщение #236
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Братцы! Кто-нибудь знает, что за вольтметр имеется ввиду вот в этом сообщении?
Насколько я понял, основные кандидаты на вколхоживание вот эти:
Указатель заряда (вольтметр) 2104, 2105 - 12.3812
Указатель заряда (вольтметр) УАЗ, ЗИЛ - 21.3812010
Есть еще варианты?
Сообщение отредактировал Soro - 28.9.2009, 20:25
new
сообщение 29.9.2009, 0:02
Сообщение #237
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Спасибо сказали: 3 раза
Есть еще варианты?
Да вроде больше нет вариантов.Разве что какие лабораторные ,или тестеры колхозить.
Kikos
сообщение 29.9.2009, 6:40
Сообщение #238
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
УАЗовский встает как родной вместо часов!
С черными приборами очень гармонирует, жаль, у меня белые, а белого, как известно нет.
[attachment=31393:Водитель.jpg]
[attachment=31392:В_салоне_справа.jpg]
Bars
сообщение 29.9.2009, 15:32
Сообщение #239
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
так можно вытащить из него шкалу,отсканировать и в фотошопе новую нарисовать)))
Soro
сообщение 7.10.2009, 21:31
Сообщение #240
Машина:21065
Не помню у кого, но видел что-то подобное:
Кто-нибудь ставил измерительные головки?
Сообщение отредактировал Soro - 7.10.2009, 21:45
Opukc
сообщение 9.10.2009, 17:41
Сообщение #241
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
Цитата(ромарио @ 18.5.2009, 22:39) *
Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 21:06) *
Лучше не вместо, а вместе!
ну и с права ченить для симетрии
Иконку :)))
Жигули
сообщение 14.10.2009, 10:19
Сообщение #242
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
парни,подсоединяю вольтметр от подсветки бордачка -показывает 10,подсоединяю к клемам акума(для сравнения) показывает 12..атк и должно 10 показывать?или может от другова места его запитать?
Сообщение отредактировал Жигули - 14.10.2009, 10:19
БлижнийСвет
сообщение 15.10.2009, 20:28
Сообщение #243
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Вольтметр нужно запитать как можно через меньшее число соединений. Идеально - напрямую от АБ (через включатель).
Реально: от клеммы 10 или 9 (они соеденены между собой) основного блока предохранителей. При повороте ключа зажигания вольтметр будет показывать напряжение в борт сети.
Жигули
сообщение 15.10.2009, 23:27
Сообщение #244
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
а провода какого сечения должны быть если его подсоединять от предохранителя?
ромарио
сообщение 16.10.2009, 8:20
Сообщение #245
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
как проводка
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:17
