3.5.2009, 19:30
#186
3.5.2009, 20:03
#187
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
имхо как то не очень не люблю когда саморезы видно где либо
3.5.2009, 20:31
#188
А мне кажется, что данный вариант поинтереснее будет. Но только не на этом месте. А что касается vts или как там его, то о нем нехорошие отзывы были. Не видно на нем ни хера, датчики температуры врут нещадно, да и надежностью данный девайс не отличается.
5.5.2009, 22:57
#189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 10.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 2973 Машина:21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня купил VST-7042 часы термометр на южке в здании на первом этаже, цена вопроса 450 руб. Я сам не из Москвы но есть возможность сгонять туда за данным девайсом, очень уж он мне приглянулся. Вот только у меня 1 вопрос что же всё-таки такое "южка" не первый раз сталкиваюсь с определением этого места, если не сложно объясните не местному как же всё таки туда добраться, ну или хотя бы укажите точный адрес чтобы хоть не "в слепую" ехать. "Южный Порт". Раньше там было много чего, но и сейчас кое-что осталось. Метро "Кожуховская", 1 вагон из центра. |
5.5.2009, 23:45
#190
и денег поболее без безделушек не уйдеш
11.5.2009, 20:28
#191
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2009 Из: Харьков Пользователь №: 13668 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А если вместо вольтметра вмонтирован АМПЕРМЕТР!!! Для чего он???? Подскажите плиз!!!
13.5.2009, 18:15
#192
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А если вместо вольтметра вмонтирован АМПЕРМЕТР!!! Для чего он???? Подскажите плиз!!! Если амперметр поставить на АКБ, то будет видно идет зарядка или разрядка, да и величину потребления тока будет видно, но я даже примерно не представляю номинал амперметра, слышал, что на комбайнах стоят +-30А, но помоему в момент пуска стартер жрет гораздо больше Сообщение отредактировал mike_75 - 13.5.2009, 18:18 |
13.5.2009, 18:34
#193
амперметр ставят в разрыв провода между генератором и АКБ. Таким образом, ток стартера идет "мимо" амперметра.
17.5.2009, 15:31
#194
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 10963 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
kolobok
Но также мимо амперметра пойдут токи магнитолы, усилителя и других потребителей, подключенных непосредственно к аккумулятору. А наблюдать за их потреблением тоже желательно |
17.5.2009, 22:50
#195
Во-первых, зависит от того, как подключишь, во-вторых, идея с амперметром в жигулях - это не моя идея. По мне - вольтметр предпочтительнее настолько, что даже не буду об этом говорить.
18.5.2009, 20:06
#196
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Лучше не вместо, а вместе!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 18.5.2009, 20:06
18.5.2009, 21:39
#197
18.5.2009, 21:49
#198
Если только комнатный термометр для пассажира!
А между часами и вольтметром я хотел привинтить хольстер для телефона, это ещё во времена, когда у меня тел только появился. Поэтому вольтметр чуть левее. А потом и без хольстера как то обошлось. |
19.5.2009, 9:43
#199
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
А меня и так устраивает, а то часы уже года два как умерли окончательно)
+ на магнитоле время видно)
Кол-во скачиваний: 363 |
20.5.2009, 15:23
#200
20.5.2009, 16:39
#201
Вот здесь то и весь гемор!
Сам материал панели мягкий и легко прорезается ножом. НО! Если примерно посередине самой выпуклой части панели провести горизонтальную линию (по моей фотографии проходящая через центр вольтметра), то ниже этой линии в материале имеется металлическая вставка на всю длину. Причем перфорированная, с крупными отверстиями по длине. Я это не знал, легко прорезал верхний полукруг, а потом услышал скрежет ножа об метал. Дальше резал обломком ножовочного полотна, и скруглял круглым напильником. Провозился около часа. Но за четыре года эти мучения окупили себя полностью. И дизайн не испорчен. Кстати, абсолютно все думали, что шоху начали выпускать с новой панелью! Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 20.5.2009, 16:39 |
27.5.2009, 19:29
#202
28.5.2009, 10:33
#203
Ништяк!
8.6.2009, 18:24
#204
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
и не жалко резать торпеду ради вольта?! я бы уж лучше бороду 07 пихнул.
8.6.2009, 20:14
#205
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:25 |
