18.12.2008, 17:49
#126
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Уже год пользуюсь пятёрочным вольтметром. Вставил его в пластиковый корпус от часов, предварительно вырезав донышко этого корпуса. с натугой, но плотно вольтметр вошёл (немного подпилил напильником ребра жесткости корпуса). раскурочил часы и извлёк из них все кольца, в том числе "рассеиватель". надел кольца на корпус с уже вставенным вольтметром так, чтобы вся эта конструкция держалась в отверстии на торпеде. снаружи суперклеем приклеил синий "рассеиватель" для красоты. так как корпус потерял жёсткость, обмотал его тряпичной изолентой (чтоб не скрипело) до такой степени, чтоб все было туго, прочно и опять же чтоб не болталось в отверстии (примерно до уровня основного кольца . . . сумбурно объясняю - завтра выложу фотки готового - там всё понятно будет.
подсоединял очень просто - методом тыка ))) спалил два предохранителя ))) короче чёрный идёт на массу, красный на плюс, жёлтый - на подсветку. вроде так (на всякий случай не рискуйте - дождитесь завтра ))). А как сделать, чтоб он подсвечивался ? Просто от подсветки какого-нибудь другого прибора протянуть? с подсветкой париться не придётся, если пятёрошный вольт - у него есть подсветка. я в цоколь просто светодиод вставил ЗЫ: завтра сделаю фотки - выложу |
18.12.2008, 18:59
#127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
сорри за оффтом, но поставил бк-21, отшаманил его и теперьб думаю, <censored> мне вообще приборка нужна :)
з.ы.:в шутку же конечно |
20.12.2008, 14:20
#128
вот, как обещал =)
Кол-во скачиваний: 599донышко сточил на нождаке - его просто не стало. над аккуратностью заморачиваться не стал, всё равно не видно. |
21.12.2008, 20:21
#129
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 7322 Машина:ваз 2121 Цвет:крастный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня в магазине запчастей на ярославке видел такой прибор - термометр, часы, вольтметр всё в одном флаконе. продавец сказал, что как раз подходит в торпеду ВАЗ-2106. изготовитель фирма VTS (по-моему так) Тайвань. стоит это чудо 400 руб. кто-нибудь слышал об этом приборе? вот вот хоть один подумал дальновиднее. очень хорошие приборчики,советую всем. от фирмы разницы нет. обсолютно все есть часы,узск,тахометр,часы,время полета.даже привышение определенныхэ оборотов.репект и уважуха |
21.12.2008, 21:53
#130
вот, как обещал =)
Кол-во скачиваний: 599донышко сточил на нождаке - его просто не стало. над аккуратностью заморачиваться не стал, всё равно не видно. Воткнул пятёрочный вольтметр вместо часов, как и ты, пять лет назад. Только переходник точил из текстолита, а потом покрасил чёрной краской. Очень удобно и в ВАЗовском стиле |
25.12.2008, 21:58
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 5999 Машина:Ваз 2106 Цвет:Грнат 186 Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
РЕБЯТ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ПЕТЁРОЧНЫЙ ВОЛЬТМЕТР ПОДОЙДЁТ ВМЕСТО ЧАСОВ В ШЕСТЁРКУ
26.12.2008, 0:48
#132
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
2.1.2009, 0:20
#133
2.1.2009, 11:14
#134
4.1.2009, 21:33
#135
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень нужно впихнуть вольтметр но не хочу вместо часов мне они нравятся хотя за пол года уже вторые поменял =)) Хочу поставить отдельно но скажите продается ли для него подиум ? или надо что-то шаманить ?
Сообщение отредактировал piloterist - 4.1.2009, 21:34 |
5.1.2009, 3:17
#136
Очень нужно впихнуть вольтметр но не хочу вместо часов мне они нравятся хотя за пол года уже вторые поменял =)) Хочу поставить отдельно но скажите продается ли для него подиум ? или надо что-то шаманить ? Выбрось указатель давления масла (всё равно ересь показывает) и установи на его место пятёрочный вольтметр. И выведи, ну, например, между спидометром и тахометром, контрольную лампу аварийного давления масла. |
5.1.2009, 8:48
#137
Очень нужно впихнуть вольтметр но не хочу вместо часов мне они нравятся хотя за пол года уже вторые поменял =)) Хочу поставить отдельно но скажите продается ли для него подиум ? или надо что-то шаманить ? Выбрось указатель давления масла (всё равно ересь показывает) и установи на его место пятёрочный вольтметр. И выведи, ну, например, между спидометром и тахометром, контрольную лампу аварийного давления масла. Интересное предложение надо обмозговать. Кстати рас уж заговорили о датчике масла который показывает ересь ) нет ли датчика с более мелкой ценой деления ?))) чтобы он хоть что-то показывал ) |
6.1.2009, 1:39
#138
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
VST-7042 хорошая вещь, хочу купить но в наших авто запчастях нигде нет, даже в нете где заказать не нашел. Поставил ИН-6 за 140 руб. в прикуриватель и юзаю, показывает напругу в сети на шести светодиодах, кто не хочет заморачиваться по переделке часов советую, установка занимает 10 сек. могу фотку выложить. Если есть человек знающий где от VTS -7042 прилавки ломятся пишите в ICQ 461482964 буду признателен, о доставке и оплате договоримся.
9.1.2009, 15:54
#139
9.1.2009, 16:39
#140
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже хочу себе поставить, но такой вопрос, видел ли кто нибудь вотльтметры аля про-спорт? только чтоб еще внизу тублюриволася в цифром значении (ну типа как на бортовых компах написано). А то не очень хочется ставить себе бортовик только из-за вольтметра
9.1.2009, 17:12
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тоже ищу VST-7042V. Обзвонил все конторы, которые им торговали (нашёл в яндексе). Ни у кого нет в наличии. Есть аналог VST-7043V, те же функции, но он прямоугольный. А в некоторых конторах сказали, что 7042 может будет после новгода. И ещё сказали что его вроде не выпускают, потому что он круглый и мало на какие машины подходит. Вобщем парни, если сделать коллективную заявку, что гарантированно выкупим штук 20-30, то продавцы вполне могут пошукать и может привезут!!!
Про указатель давления масла: я так понимаю он рассчитан на минералку! У меня на полусинтетике он тупо стоит на нуле до 1500 оборотов. Вобщем на самом деле малополезный прибор. Лампочка не горит и ладно. В иномарках и на ругих жигулях его нет, и ничего живут люди и горя не знают))) |
20.1.2009, 18:14
#142
Я кстати такой себе прикупил и поставил вместо часов. Стоит такая штука 600р. в Москве на юшке.
25.1.2009, 22:34
#143
А я се такой прикупил
![]() млин классная штука |
25.1.2009, 22:55
#144
скоко стоят и где брал?
25.1.2009, 22:56
#145
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:36 |
