1.5.2012, 11:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем заранее прошу прощения, но тему не нашел!! Дело такое!! Ехал не более 10 км стучала цепь(была перерастянута), далее двига встала колом, ну все я подумал что провернуло вкладыши, снял клапанную крышку и увидел что оборвало натяжитель! Заменил цепь, все хорошо натянул, звездочки не менял, двига 21011, завожу а она как будто троит, клапана гремят, компрессия есть везде, метки кв и рв совпадают, как будто стреляет из карба, можно сказать волнами, зажигние раз 500 перекидывал и на зуб и переворачивал, толку нет, обороты не держит, глохнет!! Подскажите что могло произойти
Сообщение отредактировал n1glkiller - 1.5.2012, 11:19 |
n1glkiller Не пойму что с машиной, помогите разобраться 1.5.2012, 11:18
filipp Цитата(n1glkiller @ 1.5.2012, 15:18) Вооб... 1.5.2012, 20:25
n1glkiller Цитата(filipp @ 1.5.2012, 21:25) Мог клап... 2.5.2012, 5:03
filipp Если пламя из карба идет:
1. раннее зажигание.
2. ... 2.5.2012, 6:40
yurecgod может цепь не правильно надел? 2.5.2012, 9:23
filipp Цитата(yurecgod @ 2.5.2012, 13:23) может ... 2.5.2012, 9:43
yurecgod Цитата(filipp @ 2.5.2012, 10:43) Цитата(y... 2.5.2012, 11:23
Slay Давай цифры по компресии-похоже клапан подзавернул... 2.5.2012, 11:40
Саня Курган Вполне может быть,что цепь перескочила,ну и тембол... 2.5.2012, 16:26
oledg меряй компресию! возможно клапан с поршнем вст... 6.5.2012, 0:34
саня... Цитата(oledg @ 6.5.2012, 1:34) меряй комп... 6.5.2012, 13:24
Саня Курган Цитата(саня... @ 6.5.2012, 17:24) Цитата(... 6.5.2012, 13:32
Скат Цитата(n1glkiller @ 1.5.2012, 12:18) Вооб... 3.5.2012, 3:56
n1glkiller Вопрос решился) Загнула клапана 3 целиндра, +2 про... 7.5.2012, 15:17
Bekmeshow Решил новую тему не создавать а спросить здесь. В ... 16.5.2012, 12:26
filipp Цитата(Bekmeshow @ 16.5.2012, 16:26) Реши... 16.5.2012, 13:14
Bekmeshow Цитата(filipp @ 16.5.2012, 15:14) Когда з... 16.5.2012, 13:32
Bekmeshow На практике не проверял, но похоже решение найдено... 17.5.2012, 13:47
filipp Не поможет. Оставь как есть и не заморачивайся. См... 17.5.2012, 14:10
Bekmeshow Цитата(filipp @ 17.5.2012, 16:10) Не помо... 17.5.2012, 14:54
ie_rybkin Цитата(Bekmeshow @ 17.5.2012, 15:54) Цита... 17.5.2012, 18:21
Bekmeshow ЭМК поставил, проблема решилась. Да, возможно кака... 18.5.2012, 7:29
jeniok Цитата(Bekmeshow @ 18.5.2012, 9:29) ЭМК п... 19.5.2012, 21:10
Роман Кировоград проблема решилась, ну и хорошо, тема закрыта. 19.5.2012, 21:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:49 |
