26.4.2012, 6:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 64320 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Проблема такая, вот завожу машину, на холодную, подсос полностью вытянут, двигло заводится всё норм. но его тресёт! Если с подсосом поехать, начинается дитонация , сильная, ну когда зажигание там не правильное! Трещит пока не прогреется , затем начинается вот это, на холостых всё нормально, даже отлично! Но стоит чуть газу дать, самую малость, двигатель начинает троить и стрелка трамблёра дёргается! Кто что посоветует?
26.4.2012, 10:19
Всем доброго времени суток! Проблема такая, вот завожу машину, на холодную, подсос полностью вытянут, двигло заводится всё норм. но его тресёт! Если с подсосом поехать, начинается дитонация , сильная, ну когда зажигание там не правильное! Трещит пока не прогреется , затем начинается вот это, на холостых всё нормально, даже отлично! Но стоит чуть газу дать, самую малость, двигатель начинает троить и стрелка трамблёра дёргается! Кто что посоветует? Пропуски питания катушки 12в. Зажигание какое? скорее всего КСЗ. Кулачек и его БИЕНИЕ, контакты прерывателя и их зазор, конденсатор, плохой контакт в низковольтных проводах Неработает корректор зажигания в трамблере или неподключен. В Екатеринбурге живешь? Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 10:28 |
26.4.2012, 15:02
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
причин много может быть, может и из-за свечей. в каком они состоянии?
26.4.2012, 15:28
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 2:58 |
