Honda Tact AF24, Двухколёсный друг детства (реинкарнация) |
14.3.2013, 21:11
#21
снял сегодня таки карбюратор. (фото завтра) че там с ним делать то ? в ацетоне замочить на ночь ? гг, почти год прошел, я с ним так не чего и не сделал достал только что его опять...обфотал с разных ракурсов. что то откручивать нужно еще перед замачиванием? думаю, если получу сегодня советы от вас) то сегодня же и преступлю к процессу погружения в ацетон Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.3.2013, 21:12 |
14.3.2013, 21:24
#22
Почистил бы сначала поверхносно от грязи,щеткой смоченой в бензине или балоном для чиски карбов.А так вынимай все резиновые изделия и кидай в ацетон,кстати ремкомплект есть?
14.3.2013, 21:32
#23
после ацетона все прокладки в карбюре придется менять,резина там непонятная,даже от бензина постепенно рассыхается и трескается
и сразу могу сказать главную проблему 2T скутеров- это масляный насос,он либо переливает масло,либо недоливает,поэтому лучше бенз с маслом мешать,а трос от масло насоса (он сдвоенный,второй идет на иглу в карбюре) закрепить где нибудь (что бы не цеплялся). Знакомый каждый день мучался с заедающим масляным насосом, у него 1л масла на 500км был,теперь только с маслом бенз льет и зимой все норм ездит и заводиться весь карбюр замачивать тоже нет смысла,разбери его и продуй жиклеры насосом,а поплавковую камеру очистителем карбюраторов или бензолом отмой,там осадка от бензина полно |
14.3.2013, 21:42
#24
кстати ремкомплект есть? нет я не знаю, найду ли я его даже в продаже.... и сразу могу сказать главную проблему 2T скутеров- это масляный насос,он либо переливает масло,либо недоливает,поэтому лучше бенз с маслом мешать, сколько грамм на 2л бенза?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.3.2013, 21:43 |
14.3.2013, 21:48
#25
Если брать обычный режим эксплуатации- то 50:1, получается 4,5-5куб.см на 2 литра бензина, обычный медицинский шприц на 5кубиков покупаешь и все, только на масле не экономь
14.3.2013, 21:52
#26
разобрал карб. прокладки целые
да и в целом он чистый....с наружи только весь в мазуте. так что, замачивать, или нет в ацетоне? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.3.2013, 21:53 |
14.3.2013, 21:55
#27
просто промой бензином,выкрути жиклер и насосом продуй и собирай обратно- больше ничего не надо
Кстати про масло- юзаем такое: Масло для бензопил,голубого цвета- ничем не хуже (а чем то и лучше) масла для скутеров |
14.3.2013, 21:58
#28
просто промой бензином,выкрути жиклер и насосом продуй и собирай обратно- больше ничего не надо бензина под рукой нету. есть ацетон. жиклёры это регулировочные болты ? или что ? покажи стрелками на фото пжл. насоса тоже нету под рукой.до масла мне еще далеко. т.к. потом надо востанавливать другие узлы. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.3.2013, 21:58 |
14.3.2013, 22:01
#29
Жиклеры можно и не выкручивая продуть, два находиться по центру поплавковой камеры и один под верхней крышкой должен быть
14.3.2013, 22:05
#30
14.3.2013, 22:11
#31
И еще под иглой сверху должен быть |
14.3.2013, 22:30
#32
надо будет взять на днях у дружани балончик с жидкостью для чистки карба. и пропшикать свой весь.
з.ы. себе на заметку, чистка карба. http://www.youtube.com/watch?v=nPwvAcpfCK0...layer_embedded#! http://www.youtube.com/watch?v=5D33ZP9jU_8...player_embedded |
15.3.2013, 1:49
#33
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Вот эта прокладка на фотографии которая очень подтекать любит, когда старая.
15.3.2013, 2:51
#34
15.3.2013, 3:14
#35
15.3.2013, 4:18
#36
аа ну я глянул её, она нормальная, целая, без трещин. прям как новая. твердовата правда слегка. а ведь ей уже более 5 лет...вот оно качество японское.
15.3.2013, 4:39
#37
С ацетоном даже не суйся, не дай боже разъест чего лишнего-и все, попал на новый карб. К жиклерам тоже лучше не лезть-собъешь регулировки, как потом дозировку проверять будешь?Возьми нормальное средство для чистки карбов, но только нормальное , а то разъест прокладки, и пролей его весь. Не пожалей 400 -500 руб. на баллон хорошего очистителя, зато карб будет блестеть и работать как надо.
Сообщение отредактировал Slay - 15.3.2013, 4:44 |
15.3.2013, 9:56
#38
15.3.2013, 14:42
#39
Вот эта прокладка на фотографии которая очень подтекать любит, когда старая. я бы еще добавил что особенно когда температура за -5 уходит,начинает вытекать бенз из поплавковой камеры, одна из главных бед у меня зимой Ролакс По себе знаю- не угадаешь когда что потечет или отвалиться, месяц назад ВВ провод натурально развалился на куски в руках,хотел просто поправить К жиклерам тоже лучше не лезть-собъешь регулировки, как потом дозировку проверять будешь? А тут полностью не согласен- жиклеры просто вкручены и все,дозирует тут количество бензина только игла,ни что больше, не раз проверено на 4T и 2T карбюраторах,самому казалось наоборот по началу |
15.3.2013, 14:59
#40
Возьми нормальное средство для чистки карбов, но только нормальное , а то разъест прокладки, и пролей его весь. Не пожалей 400 -500 руб. на баллон хорошего очистителя, зато карб будет блестеть и работать как надо. да я хз какое там нормальное а какое нет...куплю обычное. прокладки сниму. их там пару штук всего. тю..моим резинкам 25 лет на шахе и ниче)) вот только если бы еще на ней ездил
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:30 |
