19.4.2012, 21:10
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз |
Так как у многих тут есть мотороллеры\мотоциклы - как, второй вид транспорта, то я решил создать темку о своем двухколёсном друге детства который уже лет 5 стоит бездыханно в гараже и покрывается толстым слоем пыли...так как сейчас нуждаюсь в помощи его восстановления...Фото целого собранного мопеда, пока, увы нету...Надеюсь потом это исправлю, как и сам мопед. Мопед находится в плачевном состоянии, лет 5 назад я утопил ключи от него когда купался, благо с нами был электрик, с помощью хитрых манипуляций он завёл мне как то мопед без ключа, и я доехал до гаража...с тех пор он на пенсии...Но так как бензин дорожает, решил привести коныка в чувства и ездить по мелким делам на нём, дабы лишний рас не гонять машину.
Значит не большая история...Убивал я его в своё время дай Боже...но тем не менее на нём это никак не отрожалось, по крайней мере ездил шустро....Мною на нём было совершенно 2 падения....первый по неопытности и глупости, как рас спустя некоторое время как купили его, а второе, когда поварачивал, колесо наехало на камень, соскочило и я плюхнулся...Далее, один рас упал мой друг..как сильно не знаю...приехал, всё было целое вроде...один рас упал знакомый бывшего отчима, (после этого растачивался или протачивался цилиндр, вроде бы...) и один упала мамка))) с этого падения пришлось варить вилку.... На тот момент когда он ездил нужно было поменять замок зажигания, сделать передние тормоза, сделать спидометр, поменять личинки на сидении и бардачке, поменять переднюю панель и подкрылок, и поменять резинку так как она с момента покупки не разу не менялась, и была с трещинами... Вот такая вот мопедкина история))) Стоит сейчас бедный в гараже, побитый...поцарапанный, разобранный...))) а теперь о планах по восстановлению: 1) Заменить замок зажигания 2) Поменять личинки на бардачке и сидении 3) Сделать спидометр 4) Поменять тросик передних тормозов 5) Купить новый аккумулятор 6) Купить новую резину 7) Новая пластмасса в замен треснувшей старой 8) Загрунтовать и закрасить старые царапины и шероховатость 9) Заменить тормозную ручку вот вроде всё, если вспомню чего, допишу... вот дырчик еще в собранном виде...без передней панели, которая нуждается в замене. ![]() Ну а теперь перенесемся к ремонту и вопросам....Вчера купил новый замок зажигания (и личинки на бардочки), правда не именно на мой мопед, но продавец сказал что этот тоже подойдёт, только тут нету электро подножки...ну мне она в целом и не нужна. Подключил, не знаю правильно ли...там всего то нужно маму папку подключить, вот так подключен старый замок ![]() ...провернул ключ на On....начал брынькать ножкой...0 эмоций...правда в бачке и бензин тоже 5 летний)))) надо будет попробовать поменять и его...но уже поздно...было решено разобрать дырчик практически по запчастям...убрал почти всю пластмассу...пораскручивал кой какие детали..(искал свечу), нашел, но выкрутить не смог...ибо ужасно не удобно, не могу провернуть ключ...свеча находится прям напротив заднего колеса.. ![]() Так же, еще обнаружил то, что в районе двигателя у меня всё в масле...как и пол в гараже, масло, которое заливал вчера в бачок, чудесным образом вылилось... вот, как я понимаю, это карбюратор...весь в масле... ![]() ![]() ![]() ![]() вот эта область тоже вся мокрая, как рас от бачка с маслом глангачка идёт именно в сюдой куда то ![]() снял крышку эту (на которой хонда написано), тут вроде всё в порядке...маслом не залито. как оказалось, там ремень и звезды... ![]() ![]() ![]() В общем нужны советы бывалых моторролистов)) Что крутить и что делать, что бы можно было завести ? Может нужно снять карбюратор прочистить ? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 19.4.2012, 21:14 |
19.4.2012, 21:13
Приветствую в клубе,вливайся!!
19.4.2012, 21:21
19.4.2012, 21:22
не имел дело с такими, по идее конечно нужно все выдуть прочистить, свечу обязательно выкрутить, посмотреть в каком она состоянии..
регистрировать будешь его, шлем покупать? |
19.4.2012, 21:27
регистрировать будешь его, шлем покупать? шлем нет)) а регистрировать врятли...хотя...нужно будет узнать что почем...если не дорого, то можно..а так не вижу смысла, проще тех паспорт купить за 30 гривен в ларьке, да попросить какую нибудь лавочку занимающуюся дырчиками, что бы написали там якобы у них купил. свеча за всё время использования не разу не менялась...по крайней мере мной...всегда заводилось без проблем...свеча кстати NGK)) я не знаю, там что бы её выкрутить надо наверное колесо заднее снимать потому что я не могу провернуть ключ свечной... |
19.4.2012, 21:41
купи ключ под отвертку короткий,вороток туда вставь,а на него трубу,открутится аж бегом.
19.4.2012, 21:44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
нжэка рулят, даже ипонцы вкурсе!
20.4.2012, 9:29
Нужен спец ключ,но можна попробывать и головкой подходящей.Кстати за такое время шланги подачи масла и бензина наверное в плачевном состоянии.
20.4.2012, 14:41
Honda Tact хорошая техника по нашим дорогам ездить. Но больше симпатизирую Honda Lead, она в размерах побольше.)
20.4.2012, 14:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 28.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
У самого Yamaha jog super Z 50 cc, у мамы Honda Tact 34, вроде)
Свечу выкручивай - проверяй... Бензин под замену....... Там все просто как в мопеде) Система питания - бензин должен литься, Система зажигания нужна какая-нибудь искра - должен тарахтеть) Масло возможно льется из самого конца трубочки, котрая идет к маслонасосу.... По поводу регистрации - она обзяательна если мопед эксплуатируется на дорогах государственного значения, если нет - то достатчно документа о покупке - талона. А еще права надо А1. Без шлема кстати тоже минимум штраф 51,00 грн. Шлем одеть - это как ремнем пристегнуться - вроде не хочется, мешает... - но НАДО, потому что плюсов от него больше, чем минусов. Сообщение отредактировал VasOtm - 20.4.2012, 15:08 |
20.4.2012, 20:17
По поводу регистрации - она обзяательна если мопед эксплуатируется на дорогах государственного значения, если нет - то достатчно документа о покупке - талона. тут не понял. че за дороги государственных значений? А еще права надо А1. Без шлема кстати тоже минимум штраф 51,00 грн. Шлем одеть - это как ремнем пристегнуться - вроде не хочется, мешает... - но НАДО, потому что плюсов от него больше, чем минусов. про права тоже слышу не в первой, но у нас практически все ездят без них...всё гуд за шлем тоже через рас мозги ипут...штраф...ха, можно просто не останавливаться когда тебя тормозит гаер...когда ты без шлема они не имеют права за тобой гнаться...и опять же у нас все в основном без шлемов...так что думаю что всё в порядке. |
23.4.2012, 16:33
Права надо однозначно, но это опять законодательно предусмотрено, а гайцы за их отсутсвие могут и не трогать - НЕТ КОМАНДЫ СВЕРХУ, они сами не знают ни правил, ни законов... У нас тоже на сколько я знаю за права особо не жарят. Шлем нужен, об этом четко сказано в правилах: 2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний: час руху на мотоциклі і мопеді бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів; а штраф предусмотрен ст. 121 КУоАП. Но вот остановит ли тебя гайишник за езду без него - это другой вопрос. Что значит не остановиться, когда без шлема. Если действительно гаер пытается Вас остановить соответствующим жестом, Вы обязаны остановиться. За не остановку опять же административное наказание, и догнать могут и остановить принудительно, опять же если захотят. Я не защищаю ГАИ, я призываю по -возможности по - максимуму соблюдать ПДД. Если права и регистрация - дело общее (один сделал, другой нет), то Шлем - дело каждого. З.Ы. Мопед - то завел? Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 23.4.2012, 18:42
Причина редактирования: разобрался с цитатами, не обязательно их копировать...
23.4.2012, 18:32
Права надо однозначно, но это опять законодательно предусмотрено, а гайцы за их отсутсвие могут и не трогать - НЕТ КОМАНДЫ СВЕРХУ, они сами не знают ни правил, ни законов... У нас тоже на сколько я знаю за права особо не жарят. ну у нас вот тоже не трогают на сколько я знаю. так как дружаня ездит спокойно без них...хотя и правил даже не знает вообще.. Шлем нужен, об этом четко сказано в правилах: ну вот видео с открытия мото сезона, который был пару дней назад, с сопровождением машины ГАИ, как видишь, половина участников едут без шлема...2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний: час руху на мотоциклі і мопеді бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів; а штраф предусмотрен ст. 121 КУоАП. Но вот остановит ли тебя гайишник за езду без него - это другой вопрос. http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=tkI8QYMaKTE Что значит не остановиться, когда без шлема. Если действительно гаер пытается Вас остановить соответствующим жестом, Вы обязаны остановиться. За не остановку опять же административное наказание, и догнать могут и остановить принудительно, опять же если захотят. Ну то и значит, что на сколько я знаю, гаеры НЕ ИМЕЮТ ПРАВА гнаться за тобой когда ты едишь без шлема...подтвердить это с юридической точки не могу, так как говорю, так как говорили мне. З.Ы. Мопед - то завел? не, не ходил еще в гараж. |
23.4.2012, 22:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
К сожалению, сейчас гаеры имеют право гоняться за двух-колесными.
Проверь компрессию.Если выше семи , то еще можно ездить. Но лучше все таки снять поршневую и расточить под следующий ремонт. Что бы на весь сезон хватило. Карб конечно помыть и продуть. Сложности там никакой. Если воздушный фильтр рваный , заменить и перед установкой обрабатывать специальным спреем или хотябы пропитать маслом. Если нет возможности разрезать глушитель , то хотябы выпалить его. Ремень тоже заменить.Этим прибавишь как минимум пять километров максималки. Заодно и грузики проинспектировать.Если сильно изношены , тоже менять , только на равноценные по весовой категории. Пока крышка снята , разбери и помажь ось качания привода кикстартера. Во время первого запуска на электро-подсос сильно не расчитывай.Заводи без воздухана и для уверенного пуска , ладонью прикрывай дифузор.Можно подать струю бензина из шприца.Подходит так же сольвент или любой растворитель. Схватит на бегом. Сообщение отредактировал w126 - 23.4.2012, 22:04 |
24.4.2012, 8:30
Цитата тут не понял. че за дороги государственных значений? Уже отвечал, но отредактировали мое сообщение и удалилось. Напишу еще разок. Все дороги в Украине делятся на дороги государственного значения и местного значения. Дороги государственного значения в свою очередь делятся на международный, национальные и региональные. Т.е. это конкретные трассы (участки дорог) обозначаенные соответсвующими знаками (по форме как таблички километража) а также нанесением на самом дорожном покрытии номера государственное дороги )как правило на основных въездах на нее), например: М-17, Н-03, Р-01. Если интересно подробнее вот пару ссылок:Закон, Википедия. Далее, в соответствии со ст. 34 Закона Украины "О дорожном движении" "Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення." Т.е. грубо говоря, по городу, по району можно ездить без регистрации, но опять же везде гайцы на это смотрят по - разному....если что, надо доказывать... По поводу шлема еще раз останавливаться не буду - я уже свою точку зрения высказал. По поводу остановки мопеда - те же правила, те же права и обязанности сторон, что и при остановки авто. Если Вы двигаетесь на авто и Вас законно останавливает сотрудник ГАИ, Вы же остановитесь? Так вот и двигаясь на мопеде - обязаны остановиться, Вы такой же участник дорожного движения! К сожалению, сейчас гаеры имеют право гоняться за двух-колесными. Проверь компрессию.Если выше семи , то еще можно ездить. Но лучше все таки снять поршневую и расточить под следующий ремонт. Что бы на весь сезон хватило. Карб конечно помыть и продуть. Сложности там никакой. Если воздушный фильтр рваный , заменить и перед установкой обрабатывать специальным спреем или хотябы пропитать маслом. Если нет возможности разрезать глушитель , то хотябы выпалить его. Ремень тоже заменить.Этим прибавишь как минимум пять километров максималки. Заодно и грузики проинспектировать.Если сильно изношены , тоже менять , только на равноценные по весовой категории. Пока крышка снята , разбери и помажь ось качания привода кикстартера. Во время первого запуска на электро-подсос сильно не расчитывай.Заводи без воздухана и для уверенного пуска , ладонью прикрывай дифузор.Можно подать струю бензина из шприца.Подходит так же сольвент или любой растворитель. Схватит на бегом. Да мопед 5 лет назад ездил как миленький, потом просто стоял в гараже. Зачем сразу менять ролики, ремень, еще и глушак чистить, и поршневую торчить? Завести главное, а там уже посмотреть что к чему ИМХО.... Цитата ну вот видео с открытия мото сезона, который был пару дней назад, с сопровождением машины ГАИ, как видишь, половина участников едут без шлема... http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=tkI8QYMaKTE Большая половина все же в шлемах) Сообщение отредактировал VasOtm - 24.4.2012, 8:37 |
24.4.2012, 19:57
6.5.2012, 21:45
снял сегодня таки карбюратор. (фото завтра)
че там с ним делать то ? в ацетоне замочить на ночь ? |
20.5.2012, 5:28
26.6.2012, 20:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
снял сегодня таки карбюратор. (фото завтра) че там с ним делать то ? в ацетоне замочить на ночь ? Я бы его там на недельку другую замочил бы... Ага только аккуратно разбери и запомни какие детали куда и замачивай сам корпус без поплавка и иголки.Блин я в шоке что у вас права нужны на дырчик!Я в России в туле катаюсь и по встречке и через двойную сплошную-полиция не обращает на меня никакого внимания,правда есть у нас в городе мотобат ,не разу не попадался им на мопеде.У меня 35 zx dio c самодельным водяным охлаждением и усиленым генератором 150W и ксеноном(ну разок осенью ночью алкобратьев чуть не сбил и весной поставил ксенон и усиленый генер).Щас стоит по причине кончины заднего сцепления и заклинившего суппорта. Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 26.6.2012, 20:40 |
31.8.2012, 22:25
Тоже есть скутер,только китаец. По нашим пробкам самое то,особенно вечером,когда стоит почти все,а ты свободно между рядами маневрируешь, а расход бензина просто радует- 2 литра на 100км.
Жаль что далеко живешь- помог бы в востановлении |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:19 |
