18.4.2012, 7:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу воткнуть однорядку для 21011.
Что нужно купить? Какие шестерни, цепь, натяжитель брать? |
18.4.2012, 8:02
18.4.2012, 9:47
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да с каких то делов то? просто "хоччу-тюнинг", и тишины...
18.4.2012, 10:54
от шеви нивы все кроме натяжителя и шестерни маслопривода...
вместо шестерни маслопривода ставиться звезда распредвала и вместо натяжителя нивского натяжитель от классики... кстати тишина будет точно такаяже как от двурядки... просто надо цепь натягивать нормально и при замене менять цепь вместе с шестернями а не отдельно... Сообщение отредактировал wernum - 18.4.2012, 10:55 |
18.4.2012, 13:51
О! Однорядка! Это же круто! Сразу добавятся пару десятков кобыл под капотом! Странная реакция от шеви нивы все кроме натяжителя и шестерни маслопривода... вместо шестерни маслопривода ставиться звезда распредвала и вместо натяжителя нивского натяжитель от классики... кстати тишина будет точно такаяже как от двурядки... просто надо цепь натягивать нормально и при замене менять цепь вместе с шестернями а не отдельно... Спасиб. А автонатяжитель можно воткнуть? У меня низкий блок (цепь 114зв) как тут быть? Сообщение отредактировал hex - 18.4.2012, 13:52 |
18.4.2012, 14:04
на низкий блок ставиш невинивскую цепь и шнивкий натяжитель...должно натянуться...нивкий натяжитель длиннее классического...
автонатяжитель ставиться вместо обычного при любой цепи и на любой блок |
18.4.2012, 17:10
на низкий блок ставиш невинивскую цепь и шнивкий натяжитель...должно натянуться...нивкий натяжитель длиннее классического... автонатяжитель ставиться вместо обычного при любой цепи и на любой блок Список покупок для двигателя 21011: 1. Цепь ГРМ для 21214/2123 2. Звездочки ГРМ для 21214/2123 (из комплекта выкидываем звезду привода маслонасоса. кстати, а почему её нельзя использовать?) 3. Башмак натяжителя для 21214/2123 4. Автонатяжитель цепи для 21011 (не для 21214/2123) 5. Успокоитель для 21214/2123 ???? <-- надо? или родной пойдет? Ах да, чуть не забыл. Шестерня маслонасоса - что конкретно брать? Сообщение отредактировал hex - 18.4.2012, 17:12 |
18.4.2012, 19:32
на низкий блок ставиш невинивскую цепь и шнивкий натяжитель...должно натянуться...нивкий натяжитель длиннее классического... автонатяжитель ставиться вместо обычного при любой цепи и на любой блок Список покупок для двигателя 21011: 1. Цепь ГРМ для 21214/2123 2. Звездочки ГРМ для 21214/2123 (из комплекта выкидываем звезду привода маслонасоса. кстати, а почему её нельзя использовать?) 3. Башмак натяжителя для 21214/2123 4. Автонатяжитель цепи для 21011 (не для 21214/2123) 5. Успокоитель для 21214/2123 ???? <-- надо? или родной пойдет? Ах да, чуть не забыл. Шестерня маслонасоса - что конкретно брать? Звезду маслонасоса нельзя использовать если только у тебя не мпсз или инж, т.к. на ней завязан привод трамблера - поставишь нивовскую, давление масла поднимется - но машину не заведешь т.к. трамблер будет крутиться быстрее чем нужно. Вместо нее ставится звезда от распредвала нивовского. т.е. нужно 2 звезды распредвала, 1 звезда коленвала. |
19.4.2012, 2:50
Звезду маслонасоса нельзя использовать если только у тебя не мпсз или инж, т.к. на ней завязан привод трамблера - поставишь нивовскую, давление масла поднимется - но машину не заведешь т.к. трамблер будет крутиться быстрее чем нужно. Вместо нее ставится звезда от распредвала нивовского. т.е. нужно 2 звезды распредвала, 1 звезда коленвала. Вот оно как. Ну теперь совсем все ясно. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:08 |
