17.4.2012, 15:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
Поехал сегодня первый раз на неоживлённую дорогу проверить как разгон, тормоза и т.п. Машина старая, недавно сделали, заменили масло, свечи, вчера поменял тосол. Выезжал всё было отлично, доехал всё нормально, погазовал, потормозил, машина максимум разгонялась до 90. 1-2 передачи нормально тянут, 3-4 газ в пол еле еле скорость набираю, ладно, главное всё нормально, с этим потом разберусь подумал.
После примерно часа езды машина простояла с пол часа, Я ПРОСТО НЕ МОГ ЕЁ ЗАВЕСТИ, с подгазовыванием, с открытой заслонкой-никак. еле завёл-перестала обороты держать вообще т.е. газ отпускаешь-обороты падают глохнет, еле доехал, были сильные толчки, немного на газ нажимаешь-дёргается, пару раз глох по дороге, хорошо вообще доехал, обороты скачат, появился редкий стук двигателся. выкручивал свечи-в масле были(у меня и раньше была такая проблема) протёр все, почистил, до дома доехал опять все в масле, почернели. посмотрел акб-разрядился(недавно покупал) Выезжал машина тихо шла, всё было отлично просто. Вчера тосол менял оборвал случайно тонкий провод зажигания, который к трамблёру идёт, сделал его, вчера ездил нормально. что могло вообще случится?? ещё вспомнил пока машина стояла эти пол часа сегодня я ещё долил тосол пару литров другого производителя, но тех же стандартов дзержинского. сейчас приехал, с чего вообще начать ремонт? Спасибо, заранее, за ответы опытных автомобиолистов. на станцию мне свой старый шарик не хочется катить я и так в него вложил, больше чем он стоит Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 17.4.2012, 15:53 |
17.4.2012, 17:00
Поехал сегодня первый раз на неоживлённую дорогу проверить как разгон, тормоза и т.п. Машина старая, недавно сделали, заменили масло, свечи, вчера поменял тосол. Выезжал всё было отлично, доехал всё нормально, погазовал, потормозил, машина максимум разгонялась до 90. 1-2 передачи нормально тянут, 3-4 газ в пол еле еле скорость набираю, ладно, главное всё нормально, с этим потом разберусь подумал. После примерно часа езды машина простояла с пол часа, Я ПРОСТО НЕ МОГ ЕЁ ЗАВЕСТИ, с подгазовыванием, с открытой заслонкой-никак. еле завёл-перестала обороты держать вообще т.е. газ отпускаешь-обороты падают глохнет, еле доехал, были сильные толчки, немного на газ нажимаешь-дёргается, пару раз глох по дороге, хорошо вообще доехал, обороты скачат, появился редкий стук двигателся. выкручивал свечи-в масле были(у меня и раньше была такая проблема) протёр все, почистил, до дома доехал опять все в масле, почернели. посмотрел акб-разрядился(недавно покупал) Выезжал машина тихо шла, всё было отлично просто. Вчера тосол менял оборвал случайно тонкий провод зажигания, который к трамблёру идёт, сделал его, вчера ездил нормально. что могло вообще случится?? ещё вспомнил пока машина стояла эти пол часа сегодня я ещё долил тосол пару литров другого производителя, но тех же стандартов дзержинского. сейчас приехал, с чего вообще начать ремонт? Спасибо, заранее, за ответы опытных автомобиолистов. на станцию мне свой старый шарик не хочется катить я и так в него вложил, больше чем он стоит зажигание позднее или много бензина. Перелив поплавковой камеры скорее |
17.4.2012, 17:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 28.8.2011 Из: Алтайский край, Бийск Пользователь №: 55932 Машина:21074 Цвет:Красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на 06 когда соскочил провод с электроклапона, тоже кое-как завилась и глохла.
А вообще призначи на сгоревшие контакты похожи. |
17.4.2012, 19:03
Поехал сегодня первый раз на неоживлённую дорогу проверить как разгон, тормоза и т.п. Машина старая, недавно сделали, заменили масло, свечи, вчера поменял тосол. Выезжал всё было отлично, доехал всё нормально, погазовал, потормозил, машина максимум разгонялась до 90. 1-2 передачи нормально тянут, 3-4 газ в пол еле еле скорость набираю, ладно, главное всё нормально, с этим потом разберусь подумал. После примерно часа езды машина простояла с пол часа, Я ПРОСТО НЕ МОГ ЕЁ ЗАВЕСТИ, с подгазовыванием, с открытой заслонкой-никак. еле завёл-перестала обороты держать вообще т.е. газ отпускаешь-обороты падают глохнет, еле доехал, были сильные толчки, немного на газ нажимаешь-дёргается, пару раз глох по дороге, хорошо вообще доехал, обороты скачат, появился редкий стук двигателся. выкручивал свечи-в масле были(у меня и раньше была такая проблема) протёр все, почистил, до дома доехал опять все в масле, почернели. посмотрел акб-разрядился(недавно покупал) Выезжал машина тихо шла, всё было отлично просто. Вчера тосол менял оборвал случайно тонкий провод зажигания, который к трамблёру идёт, сделал его, вчера ездил нормально. что могло вообще случится?? ещё вспомнил пока машина стояла эти пол часа сегодня я ещё долил тосол пару литров другого производителя, но тех же стандартов дзержинского. сейчас приехал, с чего вообще начать ремонт? Спасибо, заранее, за ответы опытных автомобиолистов. на станцию мне свой старый шарик не хочется катить я и так в него вложил, больше чем он стоит зажигание позднее или много бензина. Перелив поплавковой камеры скорее можно поподробнее? как исправить? у меня на 06 когда соскочил провод с электроклапона, тоже кое-как завилась и глохла. А вообще призначи на сгоревшие контакты похожи. какие контакты? я не сильно мастер в этом деле... |
17.4.2012, 19:14
Дмитрий Андреевич
Данных мало, чтоб подробнее ответить фото нужны карбюратора. когда тормозит педаль тяжелая? Когда на газ нажать хлопок или провал есть дерганье? Искра есть? цвет зажигание КСЗ или БСЗ "Вчера тосол менял оборвал случайно тонкий провод зажигания" Что за провод? Куда уходит тосол? Парит? Сообщение отредактировал filipp - 17.4.2012, 19:15 |
17.4.2012, 19:17
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 1:59 |
