Течет тосол из под крышки радиатора |
20.7.2016, 3:44
#101
Бачек в системе получается в тупике,т.е. последний отвод с термостата, уровень в самую жару больше чем на 1см от минимума черточки не поднимался,хотя если потрогать патрубки с термостата на радиатор- они раздуваются слегка,т.е. давление в системе есть,резко жмем на газ- в бачке жижка поднимается и опускается,но не прям ее давит,что из под пробки шипит,без пробки-тоже самое.
На шниве поэтому по подобию 2108 и сделали систему,простая нива умудряется и в пробке антифризом дорогу помыть,на грязи рвет безбожно,даже зимой рвало пару раз,один и тот же (верхний) патрубок,причем поголовная беда,дабы на шниве так не обновлялся антифриз и замутили систему через бачек |
20.7.2016, 4:10
#102
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14748 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
На шниве поэтому по подобию 2108 и сделали систему,простая нива умудряется и в пробке антифризом дорогу помыть,на грязи рвет безбожно,даже зимой рвало пару раз,один и тот же (верхний) Что-то на классике ни разу не слышал чтоб большие шланги рвало, а ведь там такая же система как 2121. Видимо зависит от стиля вождения. патрубок,причем поголовная беда,дабы на шниве так не обновлялся антифриз и замутили систему через бачек Теперь рвет бачки и пробки .. |
20.7.2016, 4:11
#103
20.7.2016, 4:45
#104
20.7.2016, 5:04
#105
4.11.2016, 20:38
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61595 Машина:2101 Цвет:беж Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Протерлась горловина радиатора и отслоился кусок по радиусу до защелки(выступа),кто что может посоветовать,ведь в продаже нет такого?
4.11.2016, 21:33
#107
В смысле? Отвалился кусок бортика горловины, что ли? Фото разрушений можно в студию?
7.11.2016, 16:01
#108
http://s018.radikal.ru/i500/1611/dd/d80a1af91b2e.png
Сообщение отредактировал ANDRUHA 22 - 7.11.2016, 16:26 |
7.11.2016, 16:23
#109
да! фото немогу сюда закинуть нет практики! Фото кидаем не сюда, а на какой-нибудь внешний сервис. А когда через ссылку вставляем сюда, то следим, чтобы размер бОльшей стороны был не больше 500 пикселей. Если больше, то убираем ее под спойлер. Подробно здесь: п. 3.19 Правил, и далее по ссылкам в нем. |
7.11.2016, 16:29
#110
Провалился по синей линии!
7.11.2016, 16:44
#111
Провалился по синей линии! Отломался кусок бортика? А горловина пластиковая? Сам бортик вряд ли нормально восстановишь, ИМХО. Так, чтобы нормально держался сам, и при этом еще надежно держал крышку под давлением. Лепить новую горловину, вроде бы, пытались. Народ как-то вот так рукодельничал. Не скажу точно, годится ли: самому пробовать не доводилось. P.S. Хотя на одном из форумов мне встретилось и такое мнение: "Полгода и*атни с радиатором и куча угроханного времени и денег научили меня следующей мудрости - сакура цветет весной, а радиатор надо на* менять! )" Лично я склонен согласиться с автором Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 17:21 |
7.11.2016, 20:31
#112
Латунный я восстанавливал.. С пластиком не пробовал.. хотя паяльником можно и на... попробовать.. Я паяльником пластиковфые бампера спаивал..
7.11.2016, 22:56
#113
а я б с нерабочего радика горловину отрезал и на эпоксидку посадил. бюджетно, а если не получилось то новый купить можно всегда.
7.11.2016, 23:14
#114
а я б с нерабочего радика горловину отрезал и на эпоксидку посадил. бюджетно, а если не получилось то новый купить можно всегда. Толик.. Пластик и эпоксидка - враги.. Сильно это будет временно.. Для паксида или адгезия или неподвижность.. Башмаки не поклеишь.. И с пластиком также.. Температурное расширение и вибрация.. Развалиццо нафиг.. Не сразу.. Но наверняка.. |
7.11.2016, 23:17
#115
Толик.. Пластик и эпоксидка - враги.. Сильно это будет временно.. Для паксида или адгезия или неподвижность.. Башмаки не поклеишь.. И с пластиком также.. Температурное расширение и вибрация.. Развалиццо нафиг.. Не сразу.. Но наверняка.. Мне тоже не верится в долгую жизнь. Там нагрев будет, плюс давление. Себе бы поменял сразу радиатор в таком случае. От греха подальше. Экономия дороже обойдется. Разве что если только до дома доехать. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 23:20 |
7.11.2016, 23:29
#116
Себе бы поменял сразу радиатор в таком случае. От греха подальше. Экономия дороже обойдется. Разве что если только до дома доехать. Я бы сначала попытался копеечку сыкономить.. На ОКУ менял на новый тока после того , как убедился , что травит не по банкам , а повсюду , в стыках.. Кстати.. есть целая пластиковая горловина.. Не дорого.. |
8.11.2016, 0:07
#117
Я бы сначала попытался копеечку сыкономить.. От излишних "экономиев" машина за пару лет рискует превратиться в дырявое ведро с болтами. В которое садиться страшно - не то, что куда-то ехать. Ну, это такое - чисто ИМХО. Каждый сам хозяин, не настаиваю. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2016, 0:11 |
9.11.2016, 19:18
#118
Думаю что вариант поменять горловину с нерабочего радиатора более приемлем,но горловину нужно обпаять кругом паяльником! Поскольку бокситка с тосолом долго не будет!
Сообщение отредактировал ANDRUHA 22 - 9.11.2016, 19:20 |
9.11.2016, 20:30
#119
Думаю что вариант поменять горловину с нерабочего радиатора более приемлем,но горловину нужно обпаять кругом паяльником! Поскольку бокситка с тосолом долго не будет! Думаю, да. Ключевой момент состоит в том, что держать должно не просто температуру+антифриз, а температуру+антифриз+давление+вибрацию. Т.е, прочный и герметичный шов должен получиться не только по поверхности, а по всей толщине стенок. Приживется пересаженная горловина надежно, с учетом этих факторов, - считай, повезло. Нет - радиатор под замену. Сообщение отредактировал Route_66 - 9.11.2016, 20:34 |
9.8.2017, 13:50
#120
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Течет тосол из под крышки.
Подскажите, должна ли прокладка крышки (3) своим бортом загибаться за пружину крышки (2)? Если у меня просто лежит сверху, как ее туда загнуть-затолкать? Или как переставить с другой крышки? Можно ли вместо прокладки просто из камеры кольцо вырезать? Картинка- https://yandex.ua/images/search?text=%D0%BF...ge&lr=24876 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 17:52 |
