> Крышка на шатуне, Подскажи ПОЖАЛУЙСТА!
Apexi
сообщение 8.4.2012, 12:39
Пользователь №: 59913
Ни с чего начал ретмично стукать движок (после капиталки)
Снял поддон, на 3-ем цилиндре, шейка на шатуне ходи влево,вправо (т.е. в сторону крыльев) Болты затянуты,
Что подскажите сделать?
Курил поиск ответа не нашел!
Открутил крышку, вкладыши расплюшеные, как теперь узнать нужно ли коленвал точить или нет? ведь недавно точил....проездил километров 200....
Сообщение отредактировал Apexi - 8.4.2012, 12:40
Евгений 21063
сообщение 8.4.2012, 15:07
Пользователь №: 64118
промерий микрометром,там легко подлесть,сам проверял.
Сообщение отредактировал Евгений 21063 - 8.4.2012, 16:52
сообщение 8.4.2012, 17:32
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Посомтри, визуально сначала, задиры есть на колене?
Nikolas70
сообщение 8.4.2012, 20:21
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
И открути соседние крышки. При малейшем наличии задиров или расплющиваний - скидвывай двиг, скорее всего вал на расточку и промывку. Вероятно что-то не так с масляной магистралью. Обрати внимание, все ли заглушки на валу на месте? Давление масла какое было после ремонта?
filipp
сообщение 8.4.2012, 22:16
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
На бобышки поршня еще незабыдь глянуть. и на упорные кольца коленвала может осевой люфт.
n1glkiller
сообщение 9.4.2012, 5:59
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Помоему ты просто не правильно поставил бугеля, а по колену пальцем проведи, т.е ногтем, и посмотри есть задиры или нет
Apexi
сообщение 11.4.2012, 19:37
снял колено, по шейке проводишь ногтем, он не цепляется, но все ровно что то есть....мне посоветовали наждачкой шлифовать, проканает?
серго
сообщение 15.4.2012, 16:59
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а пробег сколько после капиталки? а то мож у тя и зеркало еще не сделалось там
сообщение 16.4.2012, 5:43
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вал точить и возможно через один размер шатун под замену,застучал шатун по таких причинах:
1.не продутЬІй коленвал
2.не правильно собраннЬІй шатун
3.не закачано масло перед пускком
4.неправильно проточенЬІй коленвал
5.не те размерЬІ владЬІшей
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
