9.3.2014, 0:50
#4441
да, цены на хаты клаааасс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))
я за 1200 снимаю, и то повезло считаю)) |
9.3.2014, 1:19
#4442
9.3.2014, 8:58
#4443
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 3788 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4770 Машина:2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 38 раз |
да, цены на хаты клаааасс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))) я за 1200 снимаю, и то повезло считаю)) Сань так у вас же областной центр а у нас дерЁвня. В Днепре тоже где-то на окраине халупка будет стоить 1200грн. а в более-менее приличных районах так за две-три штуки. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 9.3.2014, 8:59 |
9.3.2014, 9:03
#4444
та однушка в ебе....нях))))
зато у нас воздух чище |
9.3.2014, 9:50
#4445
добивай дом та переезжай уже.
9.3.2014, 17:15
#4446
День сегодня удался. Сделал очень много дел:
1) В гараже у меня лежал стартер от копейки, который мне подарили и что примечательно втягивающее там почти новое, даже метал блестит как с завода. Примерил я его в очередной раз на свой стартер - ну не подходит. Боченок другого диаметра, крепление вилки у бочонка другое и крепления втягивающего тоже другое. Но что-то во мне заговорило мол было бы желание а примастырить можно что угодно и куда угодно. В итоге 2 часа потраченого времени, дрель, молоток, тиски и куча остального инструмента и вуаля! Переделывать пришлось практически все и крепление втягивающего к стартеру и крепление бочонка к вилке. В общем не фоткал я этого ибо думал что ничего не выйдет. Примерял на машину 3 раза и третий оказался победным - завелась с полоборота! Полевые испытания: 15запусков движка и все на отлично! 2) Дальше я сделал ревизию электролюку - сезон ведь начинается, после зимы надо его расшевелить. Он в принципе и так хорошо работает, но ревизия это чисто мое желание. Открыл, смазал направляйки силиконовой смазкой и погонял люк туда-сюда. Все в порядке. 3) Полез смотреть почему у меня не работают задние противотуманные фонари и где они вообще находятся. Поставил 100%рабочую кнопку и включил - нифига. Методом научного тыка оказалось что неисправности вовсе нет! Противотуманные фонари работают, только для этого нужно чтобы было включено зажигание, габариты и ближний свет. Если какое-либо из этих условий не соблюдается - лампочка на кнопке тухнет и фонари вместе с ней. Что примечательно если с ближнего переключить на дальний, то они тоже тухнут! Не знаю что хотели этим сказать конструкторы, но главное что оно работает. 4) Дальше полез смотреть почему у меня такой тусклый задний ход. Меня это беспокоит когда я вечером на стоянке сдаю задом - видно очень плохо. Полез смотреть а оказывается у меня фонарь заднего хода работает только с пассажирской стороны а с водительской как оказалось сгорела лампочка и в добавок контакт отошел. 15мин и все в порядке! 5) Сидел в машине и отдыхал слушая музон и тут я задумался: а ведь пассажирский ЭСП у меня всеравно работает через раз. Я там и дверь разобрал и проводку перебрал и розетку в двери и ЭСП снимал и все контакты передергал. А все равно работает через раз. И тут выключив музыку и нажимая кнопки я обнаружил такую закономерность: если ЭСП не работает, то он не работает ни с пассажирской кнопки ни с водительской. Я прислушался и при нажатии кнопки (когда нажимаешь, а ЭСП не работает) я услышал еле уловимые щелчки в пассажирской двери. Стоп - ведь в моторе ЭСП стоит контроллер, который отрубает ток когда нагрузка превышает допустимую, то есть когда стекло закрыто и ты продолжаешь жать кнопку этот контроллер отрубает ток. Попробовал удирать по внутренней части двери кулаком и тут ЭСП заработал. Разбираем дверь, снимаем механизм ЭСП, разбираем мотор: ![]() А вот и он - контроллер. На фотке это маленькая черная коробочка. ![]() Она оказалась неразборной. Заменить мне ее нечем. Поэтому я просто взял и смотал проволкой ее контакты таким образом миновав работу этого механизма. Дальше все собираем и тестируем - ЭСП работает без отказов. Пробовал погонять стекло много раз - работает. Ну ладно, буду тестировать еще, но уже когда буду кататься на машине. Из плохого(а как же без него?): - стал сильно жужжать бензонасос. Я думаю может когда бенза было мало то он засосал со дна какую-то гадость. теперь думаю че делать с ним. - несмотря на отремонтированный пассажирский ЭСП доводчик все равно работает только на водительскую дверь. Ну вернее как: если водительское стекло открыто больше чем пассажирское, то доводчик закрывает оба стекла, а если пассажирское открыто больше водительского то доводчик закрывает оба стекла д момента закрытия водительского - в этот момент пассажирское останавливается на том месте куда его успел закрыть доводчик. - какая-то фигня с ползунками печки - закрываются на половину. Мож позакисали за зиму? Погонял их, но все равно работают не очень. Ну и просто фотка с отремонтированным в прошлый раз дальним светом!
9.3.2014, 17:26
#4447
...Не знаю что хотели этим сказать конструкторы, но главное что оно работает. Всё правильно они хотели сказать, чтобы водитель, использовал задний ПТФ по назначению, по правилам ПэДэДэДэ, а не просто как лампочку - захотел включил, захотел выключил. Точно так же работает задний ПТФ на шорике. Стоп - ведь в моторе ЭСП стоит контроллер, который отрубает ток когда нагрузка превышает допустимую, то есть когда стекло закрыто и ты продолжаешь жать кнопку этот контроллер отрубает ток. Попробовал удирать по внутренней части двери кулаком и тут ЭСП заработал. Это конечно круто сказано - контроллер |
9.3.2014, 17:29
#4448
Привет Игорёк, ездил в Марганец сегодня, думал звякнуть, но вспомнил что ты пока не на ходу.
9.3.2014, 19:16
#4449
Всё правильно они хотели сказать, чтобы водитель, использовал задний ПТФ по назначению, по правилам ПэДэДэДэ, а не просто как лампочку - захотел включил, захотел выключил. Точно так же работает задний ПТФ на шорике. Нет я согласен что все по правилам. Но почему когда я включаю дальний - то задний птф тухнет? Или это специально сделано так чтобы типа ближний это только в тумане а дальний это уже ночью, и ночью незачем включать задний птф. Так что ли? А разве на шестерке есть задний ПТФ? У меня кстати передние ПТФ на прямую подключены, и оно так неудобно - часто просто забываешь их выключить. Буду подключать через замок зажигания. Это конечно круто сказано - контроллер Ну я точно не знал как оно называется, поэтому обозвал его контроллером)))) теперь буду знать. Цитата Привет Игорёк, ездил в Марганец сегодня, думал звякнуть, но вспомнил что ты пока не на ходу. Привет Саня! Да, я можно сказать и на ходу и не на ходу. Осталось верх торпеды поставить, колеса накачать, стекла помыть после зимней спячки и можно в путь! Может если будешь в Марганце через месяцок то наберемся - встретимся, думаю через месяцок я уже буду на полном ходу! |
9.3.2014, 19:38
#4450
Нет я согласен что все по правилам. Но почему когда я включаю дальний - то задний птф тухнет? Или это специально сделано так чтобы типа ближний это только в тумане а дальний это уже ночью, и ночью незачем включать задний птф. Так что ли? А разве на шестерке есть задний ПТФ? У меня кстати передние ПТФ на прямую подключены, и оно так неудобно - часто просто забываешь их выключить. Буду подключать через замок зажигания. А вот это, другой вопрос, если он отключаеться. Может на твоей машине, так должно, но - не должен по идее так работать! На шорике, да есть, ты меня удивляеш, Игорь |
9.3.2014, 21:06
#4451
А вот это, другой вопрос, если он отключаеться. Может на твоей машине, так должно, но - не должен по идее так работать! На шорике, да есть, ты меня удивляеш, Игорь Ты забыл? У меня же тройка была. На тройке точно помню нет никаких задних ПТФ. Я задний фонарь лично перебирал - там сверху стоит двухнитиевая лампочка на габарит и на тормоз, а внизу лампочка на поворот. А вот фонари шохи я не разбирал. А как в шохе включается этот задний ПТФ? Вот в проводку задних ПТФ на моей машине вроде никто не лазил. Хотя вот человек на фордофоруме пишет что у него задние ПТФ продолжают работать и без зажигания, то есть достаточно просто включить габариты. ХЗ. Но главное что работает! |
9.3.2014, 22:00
#4452
Забыл стало быть
9.3.2014, 22:22
#4453
Забыл стало быть А я всетки думаю что это сделано специально чтобы если ты включил дальний, то стало быть движешься ночью, а значит и нефиг слепить своими яркими задними противотуманками остальных водителей, которые движутся за тобой. На мой взгляд это самое разумное объяснение. |
9.3.2014, 22:34
#4454
У меня тоже при включении дальнего выключаются птф. И включаются только при ближнем. Игорь, если еще нужно- есть втягивающее от моей девятки в отличном состоянии.
9.3.2014, 23:28
#4455
У меня тоже при включении дальнего выключаются птф. И включаются только при ближнем. Игорь, если еще нужно- есть втягивающее от моей девятки в отличном состоянии. Дима спасибо! Если что - взял бы про запас ибо подходит оно очень хорошо даже без переделок. Так что когда буду на колесах встретимся а о цене уже договоримся! |
9.3.2014, 23:30
#4456
Ок. Насчет цены- дашь мне рамку номера хром.
11.3.2014, 15:15
#4457
Забыл написать. Когда-то меня смутил посвистывающий звук откуда-то снизу подкапотного. Я тогда заехал к электрику и он сказал что "однозначно - подшипники генератора". Насколько помните генератор откапитален с заменой подшипников но свист это не пропал.
На заведенной машине в гараже я снова услышал этот посвистывающий звук. Теперь не понимаю откуда он взялся. Послушал - откуда-то снизу. Вот думаю - может выжимной подшипник так посвистывать? Если не он, то что еще? |
11.3.2014, 15:32
#4458
помпа?
11.3.2014, 15:49
#4459
А на Фордах выжимной постоянного вращения или как на жигулях?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.3.2014, 15:49 |
11.3.2014, 17:58
#4460
помпа? ХЗ. Звук откуда-то снизу и сзади движка. Помпа спереди и выше середины находится. Слишится с тишине когда машина в гараже стоит. В движении еще не слушал - как покатаюсь то и послушаю. Цитата А на Фордах выжимной постоянного вращения или как на жигулях? вот этого я не знаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 23:53 |
