243 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
NeoN4ik
сообщение 13.1.2013, 21:15
Сообщение #2421
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
от классики бсз катушки несуществует!!!
сообщение 13.1.2013, 21:17
Сообщение #2422
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
по номеру да...а в магазинаш на витринах лежат отдельно классика, нива и ПП...хоть на них и написан один и тотже номер но продаються они под разные машины... некоторые дибилы продавцы вообще незнают что это одно и тоже...
Сообщение отредактировал wernum - 13.1.2013, 21:19
NeoN4ik
сообщение 13.1.2013, 21:20
Сообщение #2423
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
это комплекты лежат!!
сообщение 13.1.2013, 21:28
Сообщение #2424
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
Да мне главное понять катушка это или нет. Если бы знал что 100% катушка уже бы давно купил новую и не парился...
Эти дни буду следить как заводится. Я тут еще думаю, что может это всетки расходомер... хотя нет погодите: в пятницу вечером я его поставил и машина не завелась. В субботу утром тоже с 16-го раза завелся. Значит расходомер вообще не при делах. Хотя и говорили, что без него машину не завести.
NeoN4ik
сообщение 13.1.2013, 21:30
Сообщение #2425
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
должна заводится, тока жрать будет дофига
Сообщение #2426
возьми у Раббита жигулевскую да проверь,делов то..
сообщение 13.1.2013, 21:34
Сообщение #2427
Из: Москва
Цвет:разные
короче меняй провода, свечи, крышку ....потом посмотрим...еще комутатор может глючить...
в некоторых магазах не только комплекты а еще и катушки на разных витринах под разные машины...
сообщение 13.1.2013, 21:45
Сообщение #2428
Машина:2107
Цвет:Красный
Эти детали немного до сотни баксов не дотягивают. Пока таких денег нет. Я готов потратить 300-400грн на детали в замене которых я должен быть на 100% уверен.
Пока понаблюдаю, а там видно будет. Покупать буду однозначно, но вот что - с этим надо определиться.
Меня еще лампочка масла напрягает: менял рампу оторвал проводок от датчика масла, после этого лампочка погасла. Проводок примотал - она включалась пару раз(во время включения зажигания) и теперь больше не горит.
Помню когда-то у меня было такое: при запуске мотора лампочка начинала моргать. Полез прикрутил проводок и забыл за проблему. Но теперь я тоже прикрутил проводок - а она не работает.
То есть как получается - если снять провод с датчика - лампочка загорается. Но у меня почему-то какие-то странности - провод и снимал и ставил, а лампочка не горит.
Господа электрики - прошу совета.
Дык Дима постоянно на машине ездит. А мне катушка нужна на несколько дней, чтобы 2-3 дня утром понаблюдать как заводится.... а запасной у него нет - я уже спрашивал.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.1.2013, 21:45
сообщение 13.1.2013, 22:01
Сообщение #2429
Из: Москва
Цвет:разные
провода всетаки стоит поменять...а крышка те и так едит...свечи полюбас надо новые
а вообще замена всех расходников это первое что надо делать на сильно бу машине при покупке...
хотя у мну тоже провода стоят не сильно хорошие... я из 2 бу комплектов собрал один нормальный потому что на 2.8 я несмог новых найти в тот момент... а ща просто не до них...да и машина заводиться нормально...хоть и жрет много...
катушка новая жиговская стоит копейки...мог бы новую купить в магазине и проверить
насчет проводка...у скорпов есть косяк с проводкой что провода от старости ломаються...так что прозвони провод до приборки...если целый значит просто датчик накрылся... вообще при включении зажигания должен тест лампочек всех включаться...и лампочка зажигаться должна на несколько секунд полюбас...если по тесту даже лампочка не горит то у тя лампа перегорела...
Сообщение отредактировал wernum - 13.1.2013, 22:10
сообщение 13.1.2013, 22:18
Сообщение #2430
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
О, да, не тока у старых. На всех, годовалые, двухгодовалые, трёхгодовалые ломаються провода, в гофрах например. В подкапотном, да, чем старее, тем больше вероятности, что провод не только в одном мете будет переломан.
Игорь, тебе нужно с контролькой подружиться.
сообщение 13.1.2013, 22:25
Сообщение #2431
Из: Москва
Цвет:разные
а у ся под капотом вообще офигеваю досихпор...нахожу провода которые просто в труху превратились...уже даже один раз чють не загорелся...провода дымить стали...я прям кусачками все что мона перекусил...потом сидел восстанавливал 2 дня...перемкнуло сразу 2 провода плюсовых на корпус...
сообщение 13.1.2013, 22:28
Сообщение #2432
Машина:2107
Цвет:Красный
Ребята с тестером дружу, а лампочка не загорается даже при включении зажигания. И лампа целая - только сегодня проверял!
сообщение 13.1.2013, 22:30
Сообщение #2433
Цвет: Silver/Blue
Так, теперь осталось выснить, что на приборку НЕ приходит, шо ж там осутсвует, плюс или минус grin.gif .
Шутю.
сообщение 13.1.2013, 22:31
Сообщение #2434
Из: Москва
Цвет:разные
ели лампа не горит при включении зажигания то нет контакта в приборке гдето...исчи...
сообщение 13.1.2013, 23:56
Сообщение #2435
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Игорь, надо катушку! Ты ж сам написал, что причина прыжков стрелки таха- УМИРАЮЩАЯ КАТУШКА!!! Свою не дам- т.к. прикручена на родном месте, в самом низу. Новая стоит 80-100грн... По-моему дороговато для теста... заедь на разборку- там рублей за 40 возьмешь. На 9ю автобазу, где диагностику на техосмотр проходили, возле жучки.
сообщение 14.1.2013, 0:32
Сообщение #2436
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я это уже сотню раз писал, да толку.Игорь пишет, что должен удостоверится 100% что ВВ провода и свечи точно нужно менять.Хм, интересная позиция.
сообщение 14.1.2013, 0:38
Сообщение #2437
Из: Москва
Цвет:разные
я тоже не сторонник менять все подрят...но это расходники же и они достаточно быстро выходят из строя не только от пробега но и от времени так же как и масло...даже если не ездиш много через год-два максимум менять надо полюбому(масло)...
свечи надо менять в любом случае...а вв провода чем не удостоверение что если их шевелиш машина ехать начинает...
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 0:43
сообщение 14.1.2013, 0:43
Сообщение #2438
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ту на форуме нет ни одного человека, кто на своём авто без разбору меняет всё подряд.Открой начало темы, вернее ту часть где Игорь описал свою проблему, что ему написали люди, вы, и я в том числе.Меняй свечи и ВВ провода!!
Он потратил несколько месяцев, расковырял расходомер, сам расстраивался но под страхом казни так и не поменял ни то, ни другое.....А мог бы действительно отделаться малой кровью.
сообщение 14.1.2013, 0:48
Сообщение #2439
Из: Москва
Цвет:разные
я уже машину намного больше ковыряю ...прада зимой не ковыряюсь в ней...уже разобрал-собрал почти все что тока можно и всеравно она не работает так как хочю... ща попозже продолжу мытарства дальше... у меня все мои проверки, замены и ремонты упираються в расходомеры...
После первого раза машинка завелась но тут же затроила. Вердикт: когда я не мог завестись, ребята с автомойки дергали высоковольтные провода в надежде их просушить и один провод выдернули с мясом, то есть начинка провода осталась на свече. Кое-как приладив его обратно добрался я до стоянки. Теперь думаю брать ВВ провода на Скорп. Фото помытого моторного отсека выложу.
вот текст с 4 страницы...спецально начало темы прочитал...а потом спрашиваеться почему провода глючать...а потому что их выдрали а потом они так и держаться до сихпор на соплях с хреновым контактом
если у провода выдернут наконечник то это значит что провод надо менять целиком полюбому...
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 0:57
сообщение 14.1.2013, 0:56
Сообщение #2440
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Чегож там в тех ДОРВ такого военного кроме дорожек и самой лопаты?Игорь вон как быстренько с ним справился.
Т
Ну вот он писал, когда ещё?
Я как только меня током чуть бахнула с ВВ провода, сразу же купил в магазе за 260гр комплект на своё авто,неплохий Беру с наконечниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 6:49
