#21
хрен его знает..14 лет не было а щас появилось?
так не бывает.. |
#22
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2012 Из: г.Челябинск Пользователь №: 62226 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
может я когда паял намагнитил его, хотя с другими приборами все в норме. но началось это после моих переделок. попробую соорудить электромагнит, им снять магнитое поле. еще на работе сейчас посоветовали сходить к часовщикам, они мол тоже часы размагничивают
#23
можно..обмотка трансформатора например.
#24
мне щас сказали что можно на гвозь проволоку намотать, типо гвоздь как сердечник, а проволока как обмотка, и через реостат подать питание, таким образом получится электромагнит, и компасом проверять потом прибор на наличие магнитного поля
#25
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 31.3.2012 Из: г. Тамбов Пользователь №: 66018 Машина:ваз 2107 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я думаю паянием ты не мог сотворить такое. Не мучайся,поставь аккуратно все в новый прибор.
#26
попробую методы которые можно, если нет переставлю в новый прибор. фотки приборчиков сделаю, покажу
#27
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#28
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
а если тупо заизолировать чем ни будь сам датчик топлива?
#29
сдается мне,там с корпусом какая то фигня,от подсветки не зависит-факт. Поставишь все новое и все будет ок. скорее всего у средине корпуса межвитковое замикание? корпус равносильно консервной банке, он пустой, просто металл намагнитился, а стрелка реагирует на это дело |
#30
сдается мне,там с корпусом какая то фигня,от подсветки не зависит-факт. Поставишь все новое и все будет ок. скорее всего у средине корпуса межвитковое замикание? корпус равносильно консервной банке, он пустой, просто металл намагнитился, а стрелка реагирует на это дело Но ведь новое нутро ставишь в корпус старый,и начинает ерундить. |
#31
сдается мне,там с корпусом какая то фигня,от подсветки не зависит-факт. Поставишь все новое и все будет ок. скорее всего у средине корпуса межвитковое замикание? корпус равносильно консервной банке, он пустой, просто металл намагнитился, а стрелка реагирует на это дело Но ведь новое нутро ставишь в корпус старый,и начинает ерундить. ага |
#32
ты говоришь консервная банка,а ведь и в ней остатки могли остаться.:-)
#33
завтра с работы приду, да разберемся что к чему. как говорится: будет день, будет пища:-)
#34
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Что по магнитизму то решили и от чего такое произошло?Там магнита с гулькин х...,как весь корпус намагнитился хз.
#35
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Тему открыл до решения вопроса.
#36
#37
Есть несколько способов размагничивания.
ДЛя начала нужно изготовить само устройство для размагничивания. Одно из устройств можно сделать из петли размагничивания телевизора. Если есть старый, не нужный телевизор (цветной), извлекаем из него петлю размагничивания, которая крепиться по периметру кинескопа. Сворачиваем ее в бублик диаметром сантиметров двадцать, сматываем изолентой, к петле подосединяем провод с вилкой (на 220 вольт). Устройство готово. Второе устройство можно сделать из трансформатора с Ш-образными пластинами сердечника. Для этого, берем трансформатор с питанием первичной обмотки 220 вольт, разбираем его и все Ш-образные пластины набираем на катушку транса с одной стороны. К первичной обмотке трансформатора подсоединяем провод с вилкой (220 вольт). Размагничиваем той стороной трансформатора где нет пластин сердечника (т.е. торец Ш-образных пластин). С первым и вотрым устройством нужно соблюдать технику безопасности, обязательно изолировать все соединения. Третье устройство состоит из насадки на дрель для дисков от болгарки и кольцевого магнита от мощного динамика. Собирается примерно как указано тут. Как это все использовать. Включаем устройство и почти в плотную к намагниченной детали (корпусу прибора) и медленно делаем круговые движения, постепенно медленно удаляя размагничиватель, когда расстояние достигнет сантиметров 40-50 постепенно, продолжая удалять размагничиватель, поворачиваем его перпендикулярно к корпусу. Возможно цикл размагничивания прийдется повторить несколько раз. Конечно можно попробовать размагнитить корпус путем нагрева, например в духовке, но так как там у тебя собрана подсветка, этот вариант отпадает, к тому же это чисто теоритически, на практике не пробовал. |
#38
Спасибо огромное, будем пробовать)
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 1:19 |
