Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
31.3.2012, 18:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Продам автоматический октан-корректор «СилычЪ» для ВАЗов с переходником и датчиком детонации. Новый, с инструкцией.
Вот ссылка с описанием http://silich.ru/aok.html Цена вопроса - 1500 руб. +7-904-511-77-34 Александр Сообщение отредактировал шурик6110 - 31.3.2012, 19:05 |
2.4.2012, 13:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Мучает меня такой вопрос можно ли ЕГО скрестить с МПСЗ ????
2.4.2012, 13:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 55700 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А собственно зачем это делать? МПСЗ предусматривает встроеный автоматический октан-корректор со своим датчиком детонации и МПСЗ, по моему, лучше силыча
2.4.2012, 19:44
СилычЪ дешевле, надёжней и проще.
Я выбрал его, он мне больше понравился, но так и не поставил, пришлось переходить на инжектор, т.к. турбина и карб - полный колхоз, а турбину было решено ставить наверняка. Вообщем думайте сами. Выбор ваш. |
2.4.2012, 20:17
не спорю, но зачем силыча прикручивать к МПСЗ не пойму, а к силычу сам давно присматриваюсь, щас ручной стоит
Сообщение отредактировал Lyucefer - 2.4.2012, 20:19 |
3.4.2012, 4:44
На МПСЗ можно вручную выставлять и он будет поддерживать эти показания, но автоматически менять сам показания не будет !
Если в Силыче такая же конструкция то согласен не нужен он ! |
3.4.2012, 7:56
На МПСЗ можно вручную выставлять и он будет поддерживать эти показания, но автоматически менять сам показания не будет ! Если в Силыче такая же конструкция то согласен не нужен он ! Нет, он подстраивает зажигание сам, автоматически от датчика детонации. А еще он при запуске двигателя делает зажигание раньше, чтобы лучше и быстрее завестись, а потом вновь настраивает его на нормальную работу |
3.4.2012, 14:05
На МПСЗ можно вручную выставлять и он будет поддерживать эти показания, но автоматически менять сам показания не будет ! Если в Силыче такая же конструкция то согласен не нужен он ! Нет, он подстраивает зажигание сам, автоматически от датчика детонации. А еще он при запуске двигателя делает зажигание раньше, чтобы лучше и быстрее завестись, а потом вновь настраивает его на нормальную работу Другой разговор )) нужная штука |
3.4.2012, 17:29
На МПСЗ можно вручную выставлять и он будет поддерживать эти показания, но автоматически менять сам показания не будет ! Если в Силыче такая же конструкция то согласен не нужен он ! Нет, он подстраивает зажигание сам, автоматически от датчика детонации. А еще он при запуске двигателя делает зажигание раньше, чтобы лучше и быстрее завестись, а потом вновь настраивает его на нормальную работу Другой разговор )) нужная штука Заитересовало? Бери! |
3.4.2012, 19:07
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
если цепи не было бы то тогда идеальная штука.
да и сами датчики щас г-выпускают...10$ и летят частенько.. |
3.4.2012, 22:57
4.4.2012, 5:13
полностью согласен.
вот только мало кто за цепью то нынче следит.... вот и вылазят "косяки" в работе сих девайсов... |
4.4.2012, 9:39
В том то и смысл, что на обычную машину никто такие вещи не ставит, а ставят те, кто следит за ней и хочет от неё максимальной отдачи и надёжности, за небольшие деньги. Ведь не секрет, что детонация ничего хорошего двигателю не несет, а «СилычЪ» её убирает и делает работу двигателя оптимальной по ресурсу и экономичности.
4.4.2012, 10:21
ох спорить не буду. но много есть тем по этому автооктанкорректору. как тут так и на параллельных ресурсах. сначала все хвалили, потом захаяли через два года...
по этому каждый решает для себя сам. удачи в продаже. а то уже создаем тематический топик |
22.12.2012, 10:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: ММО Сообщений: 65 Регистрация: 25.1.2012 Из: Махачкала Пользователь №: 63192 Машина:2106 Цвет:Портфейн Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
продал или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:57 |
