37 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
сообщение 8.10.2010, 18:52
Сообщение #321
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Lex_nsk @ 8.10.2010, 19:07) *
плохой контакт где? в самом блоке? всмысле предохранитель не плотно? или в самой цепи, или на окне самом?
Плохой контакт там, где плавится... Или контакты преда, или клемы этого преда сзади блока предохранителей. Если корпус по-плавился, то поможет только замена блока предохранителей, так как восстановить нормальный контакт вряд ли получится. Лучше заменить на ножевой от ГАЗа на 13 предов.
igaryan
сообщение 10.10.2010, 18:43
Сообщение #322
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Всем привет!!! Поставил и подключил стекло с обогревом, вот только подключал не через 14-й пред, а через 16-й. Подскажите пожалуйста, могут возникнуть какие либо проблемы из-за такого подключения???
сообщение 10.10.2010, 20:55
Сообщение #323
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Поставь пред на 16А.
igaryan
сообщение 10.10.2010, 21:23
Сообщение #324
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Mitka, и всё будет ok?
сообщение 10.10.2010, 21:29
Сообщение #325
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А почему нет? На 16-м преде, кроме аварийки, штатно ничего нет. Не включай на долго аварийку при вкл. обогреве. А что мешает посадить на 14-й?
Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 21:36
igaryan
сообщение 10.10.2010, 21:41
Сообщение #326
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
А почему нет. На 16-м преде, кроме аварийки, штатно ничего нет. Не включай аварийку при вкл. обогреве. А что мешает посадить на 14-й?
На 14-ом преде почему-то не работал обогрев, а как только попробовал перекинуть на 16-й всё заработало. Забыл сказать главное, что я в электрике "дуб - дерево хвойное". Завтра вставлю пред на 16А и не буду парится. Mitka спасибо тебе ОГРОМНОЕ, что ответил!!!
сообщение 10.10.2010, 21:43
Сообщение #327
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(igaryan @ 10.10.2010, 22:41) *
На 14-ом преде почему-то не работал обогрев...
Там перемычку поставить надо было - с входа 15-го на вход 14-го ...
igaryan
сообщение 10.10.2010, 21:47
Сообщение #328
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Теперь всё понятно! Завтра буду пробовать. Ещё раз спасибо!!!!!
scheptikin
сообщение 12.10.2010, 17:19
Сообщение #329
Пользователь №: 39280
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Скажите, а где находится реле обогрева заднего стекла на ВАЗ-21065? secret.gif
Надо проверить. А то стекло совсем не греет. На переключателе загорается красная лампочка, а стекло не греет. В чем может быть причина?
umnik2.gif umnik2.gif umnik2.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif
alexey-leontyev2...
сообщение 12.10.2010, 17:26
Сообщение #330
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
По моему его и негде больше ставить, как под приборным щитком.
Palex300182
сообщение 12.10.2010, 17:40
Сообщение #331
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Для начала проверь предохранитель, что-то мне подсказывает, что ему конец. А разобрать панель всегда успееешь :) Предохран должен быть в дополнительном блоке, скорее всего №14 (если не самопал)
Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.10.2010, 17:44
чехов
сообщение 12.10.2010, 19:06
Сообщение #332
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
поставил стекло с обогревом себе!все подключил все цивильно провел!!!!
реле зделал вмоторном отсеке там же и предохранитель поставил штырьевой!
scheptikin
сообщение 12.10.2010, 20:51
Сообщение #333
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Предохранитель менял, единственное, что изменилось начала гореть лампа на выключателе (ранее ваще не горела). Думаю проверить всю проводку, нет ли обрыва, либо дело в реле.
чехов
сообщение 12.10.2010, 21:26
Сообщение #334
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
проверь доходит ли напряжение до самого стекла!!тобишь до контакта + обогрева
сообщение 13.10.2010, 5:00
Сообщение #335
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
А результат? Работает???
scheptikin
сообщение 13.10.2010, 16:29
Сообщение #336
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Напряжение не доходит. Индикатора не было - проверял мультиметром: соединял контакт+ (серый провод) который подходит к стеклу с массой (кузовом). Сигнала нет. aggressive.gif
Но вынув кнопку обнаружил, что от нее идет один провод-контакт, который вообще никуда не подключен (смотрите прикрепленное фото). Случайно этот проводок не на реле идет? Расцветка проводов не совпадает с заводской. Если на реле, то какие есть секреты, чтобы снять панель приборов ничего не поломав, и где там искать реле. friends.gif
И еще одна проблема, лампа на выключателе загорается только когда включены габариты и ближний свет, в противном случае не горит. Хотя это не так важно (все равно нужно по правилам ехать с габаритами и ближним светом фар), но кажется, что так не должно быть. secret.gif
Сообщение отредактировал scheptikin - 13.10.2010, 16:32
сообщение 13.10.2010, 16:43
Сообщение #337
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Сдается мне, что это выключатель противотуманки.. Вот хоть что вы со мной делайте!!! comando.gif
Vladimir70
сообщение 13.10.2010, 17:50
Сообщение #338
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
100% это выключатель заднего противотуманного фонаря.
scheptikin
сообщение 13.10.2010, 18:15
Сообщение #339
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Может быть, а откуда этот торчащий провод, куда его подсоединить? На что он влияет. Хотя на кнопке рисунок обогрева стекла. Наверное прежние хозяева когда проводку собирали перепутали выключатели. Надо посмотреть выключатель "заднего противотуманного фонаря" umnik2.gif
Какие провода (по цвету )должны подходить к выключателю обогрева стела? dntknw.gif
Смешно, конечно, оказывается не тот выключатель включал и хотел чтобы стекло грелось ;-) censored.gif
alexey-leontyev2...
сообщение 13.10.2010, 18:45
Сообщение #340
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
Лампочка на кнопке должна гореть только тогда, когда работают габариты, бл./д. свет, типа когда на улице стемнеет и ты включишь фары, то будет видно, включена ли кнопка.
А на самой кнопке какой рисунок (хотя если лампочка есть, то вроде обогрев должно быть). Ты померяй, идет ли на тот обрезанный и заизолированный провод напряжение, при включенной кнопке. Если да, то тебе скорей всего надо будет вести к заднему стеклу отдельный провод, и соединять его с тем заизолированным проводом, хотя можно попытаться найти тот провод, который был обрезан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:32
