> Требуется помощь с рулевым!
profmasteria
сообщение 13.3.2012, 18:05
Из: омск
Пользователь №: 65192
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Купил себе кузов шорика, а там в передней ходовке косяк (видимо прошлый хозяин напутал), а косяк в следующем: при повороте направо колеса выворачивается больше нормы, а при повороте налево колеса совсем не на много поворачиваются и все... мои подозрения, что он рулевые наконечники перепутал правый с левым... Что посоветуете?!... Заранее спасибо!!!!
- profmasteria   Требуется помощь с рулевым!   13.3.2012, 18:05
- - Роман Петрович   Посмотри как на старом кузове стоят рулевые тяги. ...   13.3.2012, 18:09
|- - profmasteria   Цитата(Роман Петрович @ 13.3.2012, 19:09)...   13.3.2012, 18:20
|- - Mitka   Цитата(profmasteria @ 13.3.2012, 19:20) ....   13.3.2012, 18:33
- - YaJAROFF   Цитатав том то и дело, что все одинаково..... Ну е...   13.3.2012, 18:27
- - П@ш@   а руль от прямого направления, влево/вправо на оди...   13.3.2012, 21:17
|- - profmasteria   Цитата(П@ш@ @ 13.3.2012, 22:17) а руль от...   14.3.2012, 4:37
- - VaSer   сошка, по ходу.   14.3.2012, 6:23
- - Lyucefer   если кол-во оборотов влево и вправо разное, то я т...   14.3.2012, 7:13
- - profmasteria   весь инэт облазил, и не могу найти информацию, а и...   14.3.2012, 8:53
- - VaSer   хи... конечно не требуется!!!   14.3.2012, 9:18
|- - profmasteria   Цитата(VaSer @ 14.3.2012, 10:18) хи... ко...   14.3.2012, 9:21
- - Роман Кировоград   Сложно, но можно...   14.3.2012, 10:29
|- - profmasteria   Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 11:2...   14.3.2012, 13:16
|- - Mitka   Цитата(profmasteria @ 14.3.2012, 14:16) т...   14.3.2012, 22:31
|- - profmasteria   Цитата(Mitka @ 14.3.2012, 23:31) Цитата(p...   15.3.2012, 10:13
|- - Ролакс   Цитата(profmasteria @ 15.3.2012, 9:13) сп...   15.3.2012, 11:40
- - Роман Кировоград   ехать на развал схождение.   14.3.2012, 22:34
- - rezettt   может неправильно сошку воткнули... у нее есть два...   19.4.2012, 11:03
- - maloi2012   Искал искал подобные темы,похоже мне сюда.У меня в...   1.2.2013, 10:22
|- - payalnikk   Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) почему...   1.2.2013, 10:37
||- - maloi2012   Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:37) Цитат...   1.2.2013, 10:40
|- - Smeliys   Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) Искал ...   1.2.2013, 11:41
|- - maloi2012   Цитата(Smeliys @ 1.2.2013, 12:41) Цитата(...   1.2.2013, 16:22
- - payalnikk   Вот ту глянь. По той же мурзилке свободный ход рул...   1.2.2013, 10:48
|- - maloi2012   Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:48) Вот т...   1.2.2013, 10:57
- - ritchi   была такая же ерунда как у автора(если я правильно...   1.2.2013, 17:06
- - maloi2012   в вообщем парни возвращаюсь своей проблеме,описыва...   1.2.2013, 22:50
- - piton29   Люди скажите пожалуйста насколько должны быть закр...   24.4.2013, 17:31
|- - varvar-s   Цитата(piton29 @ 24.4.2013, 18:31) Люди с...   24.4.2013, 17:37
|- - piton29   Цитата(varvar-s @ 24.4.2013, 18:37) ...   25.4.2013, 12:11
|- - payalnikk   Цитата(piton29 @ 25.4.2013, 11:11) Оси ма...   25.4.2013, 12:28
|- - piton29   Цитата(payalnikk @ 25.4.2013, 13:28) Цита...   25.4.2013, 19:33
|- - varvar-s   Цитата(piton29 @ 25.4.2013, 20:33) А как ...   25.4.2013, 20:29
- - leshasist   Надо и себе это проверить.   16.5.2013, 8:43
- - Serg911   Подскажите плиз. Ось рулевого, на который закручен...   29.6.2013, 23:55
|- - User114   Цитата(Serg911 @ 30.6.2013, 1:55) Ось рул...   30.6.2013, 18:26
|- - Serg911   Цитата(User114 @ 30.6.2013, 19:26) Может ...   30.6.2013, 18:48
|- - ХуЛиг@Н   Появился шум с правой стороны, поменял рулевые, ст...   1.7.2013, 21:15
|- - varvar-s   Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 22:15) . Как м...   1.7.2013, 21:37
|- - ХуЛиг@Н   Цитата(varvar-s @ 1.7.2013, 23:37) ш...   1.7.2013, 22:55
|- - sedoy   Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 23:55) вал ход...   2.7.2013, 0:16
- - Роман Кировоград   Serg911 , вот гайкой этот люфт и убирается. http:...   30.6.2013, 9:00
- - Роман Кировоград   руль вверх вниз ходит?   1.7.2013, 21:32
- - Роман Кировоград   шлицы не слизало, меняй болт для начала, он калены...   1.7.2013, 23:25
- - ХуЛиг@Н   Всем спасибо за ответы. Нужно болт найти. В магаза...   2.7.2013, 11:38
- - ХуЛиг@Н   Болт поменял руль перестал "болтаться" ,...   2.7.2013, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:44
