3 страниц V   1 2 3 >
> Стук в двигателе (видео), Стук в двигателе после простоя (видео)
rab_need
сообщение 12.3.2012, 15:46
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Цвет:синий
Доброго времени суток.
Ситуация такая. Машина простояла 4 дня так как нужно было менять стартер, купил новый поставил, завел и услышал стуки в двигателе. Звук идет ритмичный, металлический. Стучит на холотых оборотах, при нажатие на газ, звук усиливается. Определить где стучит со всех сторон слышно одинаково. Прогревать не пробывал, как услышал стук, выключил, соответственно и не ездил.
Вот прилагаю видео http://youtu.be/fjy9Jd3WdKw
Подскажите пожалуйста с чего начала стучать и что стучит.
Записал еще одно видео http://youtu.be/88ezaNasmUw
Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 6:12
filipp
сообщение 12.3.2012, 15:51
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
можешь осветлить и мне на почту кинуть.
написал в личку
здесь ответь когда отправишь.
Сообщение отредактировал filipp - 12.3.2012, 15:53
rab_need
сообщение 12.3.2012, 16:42
Из: Хакасия
Цвет:синий
написал в личку
Могу только фонариком посветить, отправлю через 10 минут.
в конце шипение это телефон глючит.
filipp
сообщение 12.3.2012, 19:38
Машина:21053
rab_need
У тебя электровентилятор или помпа не крутит крыльчатку?
А так двигатель трясется скорее об чтото брякает "Например об правое крыло воздухозаборником".
А с сапуна почему шланг вверх не поднял, а потом опустил?
Уровень масла проверь.
Помимо стартера, что еще делали?
Может успокоитель цепи, но он по другому брякает
Сообщение отредактировал filipp - 12.3.2012, 19:41
rab_need
сообщение 12.3.2012, 19:53
Из: Хакасия
Цвет:синий
Цитата(filipp @ 13.3.2012, 1:38) *
rab_need
Хорошо, завтра гляну отпишусь.
Stereotypes
сообщение 12.3.2012, 23:40
Из: Киев
Пользователь №: 65185
Цвет:Желтый
Так что это было?
rab_need
сообщение 13.3.2012, 5:39
Из: Хакасия
Цвет:синий
Электровентилятор работает в штатном режиме
Посмотрел двигатель не обо что не задевает. Звуки с передней части двигателя идут.
Под машиной вещи лежат, поэтому шланг поднял, от туда масло выбрасывает. Вот и отсоединил.
Уровень масла в позиции по середине между мин и макс.
Менял бензонасос, фильтр бензина, свечи поменял. Да еще тут дед заходил, открутил систему зажигания сказал что безконтактная и не шарит закрутил, вот думаю может провода не правильно подсоединил. Как правильно к свечам должно идти? у меня щас если по часосвой стрелки считать идет 1342.
Саня Курган
сообщение 13.3.2012, 6:01
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
На трамблере цифры есть!
У тебя не правильно подсоеденны
rab_need
сообщение 13.3.2012, 6:11
Из: Хакасия
Цвет:синий
я и перечислил как на трамблере идут по часовой стрелки начиная с 1 342. а на свечи идут провода по этим цифрам в порядке 1234.
Если не правильно, как правильно подскажи должно быть.
Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 6:13
Саня Курган
сообщение 13.3.2012, 7:06
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Как написано на трамблере 1-я цифра к 1-му цилиндру и т.д не сложно
Я думаю дело не в подключении прводов...
Надо снимать крышку и смотреть выставленные метки по ВМТ. И цепь смотреть и шестерню с успокоителем и натяжитель.
rab_need
сообщение 13.3.2012, 9:04
Из: Хакасия
Цвет:синий
так и стоит, значит хорошо.
снял крышку, смотрю метки отклонение метки распредвала примерно 1-2 градуса
Цепь свиду нормальная, шестерня целая. успокоитель цепи стоит немножко под наклоном относительно цепи(не параллельно) и не вплотную. (подскажите как должно быть на самом деле) . Натяжитель цепи свиду стоит нормально, но пока не знаю на сколько должна быть натянута цепь.
filipp
сообщение 13.3.2012, 10:05
Машина:21053
rab_need
Очень туго должна натянута быть.
1-2 градуса чего ?
Зажигание позже чуть сделай.
Цепь должна ложиться на успокоитель, но под углом небольшим "Хотя незнаю, наверное недолжна"
Сообщение отредактировал filipp - 13.3.2012, 10:05
rab_need
сообщение 13.3.2012, 10:26
Из: Хакасия
Цвет:синий
Отлично, натянута хорошо.
1-2 градуса чего ?
на шестерне распредвала есть выемка, она 1-2 градуса правее чем метка на крышке распредвала
поглядел зажигание оказывается дед неправльно установил. Сейчас я исправил.
Что-то не понял, под углом успокоитель должен стоять или нет. Поставлю новый на всякий случай.
Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 10:27
filipp
сообщение 13.3.2012, 10:33
Машина:21053
Под углом конечно, чтоб цепь нормально на него заходила
Сообщение отредактировал filipp - 13.3.2012, 10:34
2106-1988
сообщение 13.3.2012, 10:39
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Спасибо сказали: 81 раз
Судя по стуку на видео это вообще не цепь, она там ни при чем, она если не натянута, то журчит, а у тебя стук, вот только непонятно, сверху движка или внизу, если сверху, то скорее всего с клапанами какая-то байда. Движка давно капиталилась? Какой пробег? Стук возник неожиданно, или тарахтело тихонько и раньше?
Сообщение отредактировал 2106-1988 - 13.3.2012, 10:44
rab_need
сообщение 13.3.2012, 11:48
Из: Хакасия
Цвет:синий
Собрал движок. Завел. Стук пропал. Поддал газу и стук опять появился.
Вот и я не могу понять ото всюду слышно одинаково.
Не капиталилась
Какой пробег?
судя по спидометру 89000
ситуация такая на скорости 120км/ч закрутило на трассе, упал в кувет в сугроб. Не завелась, завели на троссе. Перед домом заглохла. На след день зарядив аккум завелась но ехать не хотела терялись обороты и неожиданно появился стук.
Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 11:59
2106-1988
сообщение 13.3.2012, 12:03
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Не хочу расстраивать тебя, но по моему придется разбирать двигло. Если стучит сверху, то это распредвал с клапанами, придется снимать и делать головку, а если снизу, то это коленвал, все равно колоть движок. В любом бы случае надо показать шарящему человеку, на месте намного легче определить, что это грохочет. Кстати, а помпа сухая, нормальная? Попробуй ремень генератора скинуть и завести, может подшипник гены или подшипник помпы навернулся?
Сообщение отредактировал 2106-1988 - 13.3.2012, 12:06
rab_need
сообщение 13.3.2012, 12:30
Из: Хакасия
Цвет:синий
снимал ремень звук остался.
Еще раз послушал все таки снизу больше слышно. В гаражных условиях возможно отремонтировать?
2106-1988
сообщение 13.3.2012, 12:38
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Значит скорее всего колено, капиталить придется. В гаражных условиях естественно все делается, не боги горшки обжигают.
В любом случае можешь сэкономить на капиталке разобрав движок самостоятельно, а уже на дефектовку пригласить мастера.
Сообщение отредактировал 2106-1988 - 13.3.2012, 12:41
rab_need
сообщение 13.3.2012, 13:31
Сообщение #20
Из: Хакасия
Цвет:синий
Спасибо всем за советы. Возьму перерыв пару дней. Отпишусь как сделаю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 18:26
