2 страниц V   1 2 >
> Помогите опознать девайс!, Предлагаю в этой теме опознавать неизвестные девайсы.
Aero5000
сообщение 11.3.2012, 12:01
Пользователь №: 25176
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Помогите пожалуйста опознать девайс. Все таблички стерты но хотелось бы знать что это за приблуда и как определить кол-во фаз двигателя (220 или 380V)
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Aero5000 - 13.3.2012, 1:51
сообщение 11.3.2012, 12:06
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
возможно это насос дозатор-просто очень похожие есть на работе. по движку рискну (с большей долей вероятности)предположить что на 220-заводского изготовления. фотки не информативны-да и маленькие очень
Aero5000
сообщение 11.3.2012, 14:54
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Могу сфоткать с любого ракурса и фотки при нажатии увеличиваются)
сообщение 11.3.2012, 15:42
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сними крышку с автомата(где красная и черная кнопки) и сфоткай чтоб было видно провода-те что из двигателя подходят и с кабеля питания. но с вероятностью 99.9-эл. двигатель на 220 в-пусковая обмотка подключаеться принудительно в момент нажатия кнопки "пуск".
с какой целью изыскания проводишь? как применить это в народном хозяйстве?
выкидываешь все что навешано на вал эл. двигателя и приспосабливаешь его для собственных нужд-обычно так поступают.
Полянский Игорь
сообщение 11.3.2012, 15:45
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Похож на компрессор воздушный серийного заводского производства.
сообщение 11.3.2012, 15:49
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Стопудово 220В с заземлением. И то не автомат, а пускатель...
сообщение 11.3.2012, 16:09
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
АВТОМАТ. там нет ни катушки ни железа -ничего что есть в пускателе. и он потдерживает функцию защиты эл. цепи.
сообщение 11.3.2012, 16:13
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Как знаешь.
Полянский Игорь
сообщение 11.3.2012, 16:25
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Это пускатиль он же выключатель при нажатии на кнопку пуск включается питание на двигатель. А при дальнейшем нажатии кнопки идет пуск двигателя а нажав на черную выкл. Он и защита и пускатель там все внутри.
Вилка старого образца на 220v с заземлением на третьем контакте на нем выбито клеймо зямля.
сообщение 11.3.2012, 17:01
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Полянский Игорь @ 11.3.2012, 17:25) *
Это пускатиль он же выключатель .....
так не бывает. пускатель-это электромагнитный девайс. автомат(выключатель)-механика . разницу улавливаете?
сообщение 11.3.2012, 17:09
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вот с Игорем я согласен на 100%. А пускатель- не обязательно электромагнит... На фото- обычный советский пускач, такие почти на всем оборудовании стояли. А автомат-это Автоматический выключатель. Этот же от нагрузки или кз не выбьет.
Aero5000
сообщение 11.3.2012, 20:56
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Большое спасибо, попробую воткнуть в 200в. Я сомневался в том что это компрессор, потому что не видно поршневого устройства... Крышку сниму, сфоткаю и выложу.
Aero5000
сообщение 11.3.2012, 23:06
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Таки да, подключил я его в 220в и крутится он живенько, но не понятно зачем)) При затыкании пальцем штуцера (видно на фото), чувствуется очень слабое всасывание воздуха. Может быть действительно кто то скажет что это? Верхний "регулировочный" винт откручивается и под ним пружина которая давит на стальной шарик. Вот и всё что я знаю.
Sancho_SP
сообщение 11.3.2012, 23:19
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Насос какой-то. Скорее всего для жидкости, скорее всего высокого давления и низкой производительности.
И на второй фотке, на подставке между лапками мотора - это не паспорт-ли?
Полянский Игорь
сообщение 11.3.2012, 23:25
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Ну в теории это клапан или регулировки давления или избытка и сброса его. Нужны более подробные фото с разных ракурсов рабачей части где клапан.
Aero5000
сообщение 11.3.2012, 23:30
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Заткнув штуцер пальцем я высокого давления не почувствовал, кстати из двух остальных каналов ни сосет ни дует:( Паспорт стерт.
Полянский Игорь
сообщение 11.3.2012, 23:32
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Давай те новые фото.
Aero5000
сообщение 11.3.2012, 23:38
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Спасибо за помощь, завтра фото будут. А сейчас вынужден всем пожелать спокойной ночи, попарить ноги и спать:)
сообщение 11.3.2012, 23:45
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
да вроде как там табличка...
хоть бы пару букв цифр узреть и все можно "раскопать"...
сообщение 12.3.2012, 9:32
Сообщение #20
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да ладно... что вы вообще об этом знаете? только это- такие почти на всем оборудовании стояли ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:24
