11.3.2012, 5:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.8.2011 Из: оренбургская обл. село ок Пользователь №: 55370 Машина:21063 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
как повлияет такая комбинация на управляемость и проходимость
11.3.2012, 16:34
при условии что внешний диаметр колеса и ширина профиля такиеже как в стоке то удары в подвеску на ямах будут больше а в повороты входить будет увереннее за счет меньшего подламывания шины относительно диска за счет уменьшения высоты профиля
11.3.2012, 17:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая комбинация весьма повлияет на у*бищность и колхозность вашего автомобиля
P.S. поставь нормальные тапки и не забивай голову ерундой)) |
11.3.2012, 18:55
11.3.2012, 19:03
один вопрос - зачем?!
9.5.2012, 9:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 22.11.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 22247 Машина:нет Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 2 раза |
А ещё быстрее убъёшь коробку передач тк колеса будут проходить разное расстояние за тоже время
9.5.2012, 9:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 419 Регистрация: 7.5.2012 Из: Москва-Уфа-Питер Пользователь №: 67490 Машина:ВАЗ 21018 / ВАЗ 2106 Цвет:Адриатика / Коррида Год Выпуска: 1979 / 1980 Спасибо сказали: 57 раз |
Ну вопрос ещё в том, какой размер резины будет спереди и сзади?????????
9.5.2012, 11:11
9.5.2012, 12:00
24.5.2012, 0:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос не корректный
с точки зрения стиля выйдет как у американских мускулов с точки зрения размера колеса. колесо ето резина плюс диск. можно так сыграть профилем резины что оба колеса будут иметь разницу в суммарном диаметре 2-3мм что не скажется как либо заметно на поведение по прямой к примеру на ровной дороге. другое дело что в поворотах когда именно и ощущается влияение профиля будет явнее ощущаться подлом переднего колеса- менее чуткая управляемость. вальяжнее реакция на резкие повороты руля.. но при етом жопа будет идти более стабильно. а при добавлении газку возможно и легче срываться в букс или снос.. ибо подлома не будет и деваться будет колесу некуда в резком повороте кроме как скользить |
10.6.2012, 20:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2012 Пользователь №: 68715 Машина:ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
КТО ПОДСКАЖЕТ У МЕНЯ ДИСКИ GUTTI R15 195/45
КАК БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ВИВОРОТ РИЧАГИ ФОРС БУДЕТ ЛИ НОРМАЛЬНО ВИКРУЧИВАТСА |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 21:08 |
