21.2.2012, 12:20
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 3788 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4770 Машина:2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 38 раз |
Ребята у меня вопрос: есть ноут, батарея держит около 7-8мин, хочу использовать его в машине. Для этого нужна автомобильная зарядка. В принцыпе купить можно(120грн), но не хотелось бы тратить деньги попусту. Вопрос вот в чем: бортовое напряжение машины составляет около 14В. Напряжение, необходимое для питания ноутбука составляет 19В. Можно ли подключить ноут напрямую к бортовой сети? Или:
1) Не хватит напруги для питания ноута 2) Скачки напряжения могут убить ноут(очень сомнительно). У кого какие есть соображения? |
21.2.2012, 12:23
Можно подключить,знаю людей юзающих.
21.2.2012, 12:55
Можно подключить,знаю людей юзающих. И нормально? Напряжения хватает? Ноут подзаряжается???? Сила тока тоже подходит???? ХМ возникает встречный вопрос: для чего выпускают автомобильные зарядки, которые начинаются с 15у.е. и выше???? а никаких дополнительные регуляторов, плат, стабилизаторов не нужно????? Сообщение отредактировал Игорек1984 - 21.2.2012, 12:55 |
21.2.2012, 13:48
21.2.2012, 14:01
а никаких дополнительные регуляторов, плат, стабилизаторов не нужно????? Можно ставить,просто у них денег не было вот и все. Хм! Сегодня попробую подключить к ноуту блок питания на 12В, который у меня валяется дома. Посмотрим потянет или нет! |
21.2.2012, 14:04
Полярность не попутай!
21.2.2012, 14:12
21.2.2012, 15:37
Можно использовать инвертор 12/220В
У меня на БП ноута стоит 19В на 4.7А |
21.2.2012, 16:41
Можно использовать инвертор 12/220В У меня на БП ноута стоит 19В на 4.7А Инвертор дороже автозарядки, хотя штука классная. Цитата Сколько ампер может дать блок питания? С БП может и не прокатить. сегодня посмотрю, что на нем написано, но блок большой советский, при замыкании контактов даже можно увидеть как искра проскакивает, должно хватить. Цитата Полярность не попутай! не ну это понятно! Цифровой мультиметр с недавних пор мой лучший помощник! |
21.2.2012, 19:49
Если батарея мертвая- при заводке авто ноут будет ребутится, но если 7-8 минут держит- все будет работать нормально. В ноутбуках стоит свой стабилизатор напряжения- он может работать от 12В- ноуту хватит(повысит до нужных ...В), но сила тока должна быть где-то 10А. Это все проверено 2мя годами использования ноута в авто. Но все равно купил зарядное- с ним нет скачков при заводке авто. И еще: за 120грн- только убийство компа, там на*бка- нет стабилизатора и даже трансформатора повышающего... Нормальное зарядное- от 300грн.
21.2.2012, 19:51
Инвертор штука полезная.
Если его не нагружать, то он прилично работает, например освещение из люминисцентных ламп будет работать очень долго! Электрочайник уже не потянет. Где-то я видел авто-адаптеры для ноутов... Сообщение отредактировал Kedr - 21.2.2012, 19:52 |
21.2.2012, 19:55
А эта зарядка и инвертор не убьёт АКБ?
21.2.2012, 19:58
А эта зарядка и инвертор не убьёт АКБ? Может ))) смотря какая нагрузка Где-нибудь в поездке эта штука очень нужна. Кстати и цена на инверторы пропорциональна мощности. Например 400 Ваттный стоит недорого. А вот 2000 Ватт намного дороже. Сообщение отредактировал Kedr - 21.2.2012, 20:01 |
21.2.2012, 20:01
Ну а если нагрузка только ноутбук ? АКБ выжевет?
21.2.2012, 20:08
Да нафига Вам конвертер на 220? Ноутбук прекрасно работает от бортовой сети! Читайте внимательно мой пост выше.
21.2.2012, 20:12
21.2.2012, 20:30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
Питая ноут от бортовой сети очень правильно поставить в цепь конденсатор и диод. Если тыкнуть осцилографом в плюс на запущеном движке, там такая порнуха будет шо ужас. 12 вольт хватит, ибо вся компьютерная техника работает на 12 и 5 вольт с нюансами. Аккумуляторы ноутов имеют бОльшую напругу в силу того, что стабилизировать вниз проще и дешевле, плюс токи ниже, контакты тоньше, меди надо меньше..
Стабилизаторов же встроеных у ноутов почти никогда нет, ибо они не рассчитаны на нестабилизированое питание. Правда, батарея в цепи сыграет роль того же буферного стабилизатора вполне нормально. |
21.2.2012, 20:46
Кстати к вопросу о ценах на инверторы:
Ватт на 150 инвертор стоит где-то в районе 1000 р А вот на 2000 ватт в районе 6000 р Средняя розничная цена. Сообщение отредактировал Kedr - 21.2.2012, 20:46 |
21.2.2012, 20:55
Цена за 500 W 320 грн
Цена за 1000 W 370 грн Цена за 1200 W 450 ГРН курс-умножаем на 4 получаем рубли Преобразователь + зарядное устройство мощность до 600 W 450 грн |
21.2.2012, 21:00
Питая ноут от бортовой сети очень правильно поставить в цепь конденсатор и диод. Если тыкнуть осцилографом в плюс на запущеном движке, там такая порнуха будет шо ужас. 12 вольт хватит, ибо вся компьютерная техника работает на 12 и 5 вольт с нюансами. Аккумуляторы ноутов имеют бОльшую напругу в силу того, что стабилизировать вниз проще и дешевле, плюс токи ниже, контакты тоньше, меди надо меньше.. Стабилизаторов же встроеных у ноутов почти никогда нет, ибо они не рассчитаны на нестабилизированое питание. Правда, батарея в цепи сыграет роль того же буферного стабилизатора вполне нормально. спасибо всем отписавшимся! А нарисуйте пожалуйста схему: какой кондер и диод нужно вставить в цепь и как их разместить - последовательно или параллельно? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:01 |
