Тема закрытаНачать новую тему
> Датчик печки, Или мерзнем до 90
piton29
сообщение 18.2.2012, 8:43
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Дорогие люди у меня не совсем стандартный, вопрос но надеюсь вы мне поможите.Проблема такая у моего отца ваз 2107, зимой он езъдит не часто,раз 5-7,но каждый раз возникает проблема,печка отказывается включаться до набора двигателем 90 градусов.По схеме смотрели, литературу читали-ни чего не нашли,мужиков по горажам спрашивали вобщем ответа нет.Хотелось бы знать где расположен датчик как его обойти,то есть пользоваться печкой до 90 градусов
Vettel
сообщение 18.2.2012, 8:54
Пользователь №: 44573
Всё элементарно Ватсон))) Датчик включения вентилятора системы охлаждения находится на радиаторе внизу, либо слева, либо справа. На нём два провода, чёрный и чёрный с белой полосой. Снимай их с датчика и замыкай между собой, если вентилятор крутится, хначит датчик под замену, если нет, надо цепь проверять... На примере 2106 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ntilyatora.html
Сообщение отредактировал Vettel - 18.2.2012, 8:56
piton29
сообщение 18.2.2012, 9:06
Из: пермь
Спасибо!!! теперь знаю копать.
Нет блин не то. Я спросил о вентиляторе ПЕЧКИ,эл.двигателя отопителя в салоне.
сообщение 18.2.2012, 9:20
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Он по ходу замерзает... И не крутит- не хватает мощности прокрутить. А датчиков там нет никаких...
piton29
сообщение 18.2.2012, 9:59
Из: пермь
И что с ним делать что бы не замерзал?
сообщение 18.2.2012, 10:06
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Там еще проблема может быть в самой кнопке включения- контакты пригорают... Посмотри сразу кнопку, потому что до моторчика проблемно подлазить- печку снимать и т.д... Я просто вспомнил -у меня на УАЗе так было. А моторчик- смазать(хотя с завода там пластмассовые втулки- типа не мажется).
Samoletov
сообщение 18.2.2012, 10:43
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Цвет:синий
Что то из раздела очевидное - невероятное.
1) Проверь контролькой питание на кнопке отопителя сначала на входе, потом на двух выходах, (в зависимости от положения переключателя)
2) если всё в норме тогда остаётся мотор вентилятора, т.е. когда то его смазали не маслом а солидолом.
3) разбирай моторчик, промой бензином втулки (металлокерамические), и пропитай моторным маслом. Или замени на новый с шариковым подшипником (это на твой вкус и кошелёк).
piton29
сообщение 18.2.2012, 13:58
Из: пермь
Спасибо за советы будем пробовать
сообщение 18.2.2012, 16:22
Советы получены, можно поставить новый мотор печки на подшипниках-безотказный.
Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:42
