16.2.2012, 19:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 57112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Чёрно Матовый Год Выпуска: 1992г Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,проблема такая 5 дней ломал мозг почему не заводится машина менял трамблёр провода карб перебрал все делал почти что, а оказалось причина в свечах разом 4 свечи не дают искру,человек сказал что залило их прожечь надо ну я поставил другие проверял искра есть закрутил пальцы скрестил и о чуда завелась,так вот в чём причина двигатель неустойчиво работает ну начал выдёргивать с свечь провода так сказать посмотреть может провод нерабочий на всех проводах есть искра вот только во втором цилиндре когда вытаскиваю провод а на расстоянии примерно 1см искра бьёт по свече и двиг нормально работает а когда вставляю на свечу провод сразу как будто свеча не работает вот и не знаю что делать менял провода и всё равно одно и тоже может сталкивался с этой бедой кто нить,помогите советом на сто денег нету)студент и до стипендии пол месяца))
16.2.2012, 19:40
Я не понял,вобще поиск в подписи юзать не любим?И что это за название темы-"непонятно как делать"
как поиск и юзеры найдут эту тему?? 20% |
16.2.2012, 20:46
открыл до выяснения
16.2.2012, 20:57
18.2.2012, 5:49
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вообще то при снятии проводов ВВ, с рабочей свечи звук двигателя должен меняться...
а тут: Цитата во втором цилиндре когда вытаскиваю провод а на расстоянии примерно 1см искра бьёт по свече и двиг нормально работает а когда вставляю на свечу провод сразу как будто свеча не работает. не понятно меняется звук или нет...очень мало внятных данных... |
18.2.2012, 9:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
во втором цилиндре когда вытаскиваю провод а на расстоянии примерно 1см искра бьёт по свече и двиг нормально работает а когда вставляю на свечу провод сразу как будто свеча не работает 1:Свечи прожигать ЗАПРЕЩАЮТ все производители, лет так уже тридцать,только пескоструй. 2:Свеча если работает только "на разрыв" подлежит замене(на свежем воздухе между электродами искра есть а в цилиндре под давлением, ток проходит по изолятору.При разрыве происходит утечка,напряжение падает,остатки не могут прошить изолятор и искра проскакивает между электродами свечи). Извиняюсь за флуд,но иной раз проще человеку напомнить урок физики за 5 класс что-бы у него получилось. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:57 |
