3 страниц V   1 2 3 >
> Воет на холодную на 50 км\ч.
Nikolas70
сообщение 13.2.2012, 0:45
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Ребята, может кто сталкивался или у кого нибудь была подобная проблема. Вообщем так: Непонятно откуда-то снизу доносится вой, если температруа воздуха ниже +5 град. А на днях температура опустилась ниже -15, так вой стал очень сильным, такой, как будто холодная печка верещит (думаю, визг ВАЗ-овской печки на холодную знают все), но снизу. Характер воя не зависит от того, на какой передче двигается авто, даже в накате на нейтральной передаче и с заглушенным двигателем. Ниже 45 км\ч и выше 55 км\ч вой резко пропадает. Вывешивали задний мост, слушали снизу с ямы, но локализовать вой так и не удалось, такое впечатление, что воет кардан по всей длине. После движения через пару-тройку километров вой пропадает. В процессе поиска заменены подвесной подшипник, крестовины, шлицевая часть (вертолёт) на эластичной муфте, безрезультатно. КПП год назад была переделанна из 4 в 5 ступку с заменой всех подшипников. Какие будут соображения?
ЗЫ: На редуктор не грешить, так, как редуктор на прошлой неделе заменён по гарантии. Прежний редуктор завыл после пробега 1000 км на скорости 105 и 115. Подшипники полуосей новые.
сообщение 13.2.2012, 0:55
Николас привет,давно не было тебя,где пропадал?))
по теме..методом исключения..что у нас остается? передние подшипники лишь..либо КПП..тут все зависит от того,что после воя менялось и что осталось..
сообщение 13.2.2012, 0:58
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
передний подшипник..
Nikolas70
сообщение 13.2.2012, 1:08
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Ролакс, 1300SL, привет друзья! Очень рад вас видеть! Заработался, времени совсем мало, редко заглядывал на форум, но обещаю исправиться.))) Ребята, передние подшипники непричём, машину вывешивали на яме, передние колёса без работы были. Может выть привод спидометра или трос? На днях попробую поменять. Если внутри в КПП, что там может так завывать? Вой именно такой, как от подшипника скольжения (на втулках).
сообщение 13.2.2012, 1:10
Призадумайся..если они без работы были,значит-физически выть не могли,верно?
сообщение 13.2.2012, 1:24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну что значь коробка...
сообщение 13.2.2012, 1:38
а,понял теперь..значит на яме выло тоже?
сначала понял так что Не выло..
Если так-откидываем кардан-и на яму..на разных скоростях тестируем коробку..а там собсно говоря может выть любой подшипник..блин уже не помню первичный/вторичный вал как там и что..факт тот что надо исключить ненужное..)седня придут подскажут))
от коробаса есс-но вой будет по кардану по всей длине..КПП короче говоря grin.gif
Slay
сообщение 13.2.2012, 3:50
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Выжимной!
Nikolas70
сообщение 13.2.2012, 9:10
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Slay, выжимной исключается, так, как "Характер воя не зависит от того, на какой передче двигается авто, даже в накате на нейтральной передаче и с заглушенным двигателем." (Цитата из первого поста.) Следовательно, если двиг заглушен - то выжимной не вращается и вой создавать не может. При этом также не вращается первичный вал КПП и блок шестерен, неотключаемо с ним связанный. Остаётся только вторичный вал вместе с муфтами переключения передач, привод спидометра и трос, если вой действительно исходит из КПП, верно?
сообщение 13.2.2012, 9:14
Больше вроде как неоткуда..мост меняный..правда остаются полуоси..откинуть бы всетки кардан..
Nikolas70
сообщение 13.2.2012, 9:20
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Ролакс, да, на яме тоже выло. Кардан создаёт сильный резонанс особенно в яме, поэтому невозможно понять откуда исходит вой. Если подойти ближе к КПП - кажется воет со стороны заденего моста, если подойти к мосту - вой кажется спереди. Но наиболее вой слышен из средины длинной части кардана.
Окей, на днях поменяю привод спидометра, если не поможет - буду откидывать кардан.
YaJAROFF
сообщение 13.2.2012, 9:27
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Окей, на днях поменяю если не поможет - буду откидывать кардан.
Привод спидометра, врядли, скорее подвесной.
сообщение 13.2.2012, 13:13
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
правильно сказали - скидывать кардан, если вой останется - скидывать кпп и дефектовать ее
Nikolas70
сообщение 14.2.2012, 14:40
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Вчера поменял привод спидометра, посмотрю на результат. sedoy, подвесной, крестовины новые, поменяны месяц назад. Старые крестовины и подвесной были в идеальном состоянии, на них прошлой зимой было то же самое. Анализируя ситуацию, пришёл к выводу, что в моём случае в КПП может выть только два подшипника, это подшипник хвостовика и промежуточный подшипник вторичного вала. Это в теории. А на практике, интересно, такое возможно?
сообщение 14.2.2012, 16:30
Да, тоже интересно что там....
сообщение 14.2.2012, 16:46
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Самое интересное, тоже начался такой вой. Когда холодно - при разгоне первые минут 5 идет вой. Потом проходит. Редуктор новый, кардан тоже новый, все заводское. Масло менял в трансмиссии по осени..
Nikolas70
сообщение 14.2.2012, 17:22
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Warrior, какая коробка?
сообщение 14.2.2012, 17:28
Цитата(Nikolas70 @ 14.2.2012, 16:40) *
b]sedoy[/b], подвесной, крестовины новые, поменяны месяц назад.
новыми они были на полке в магазине... да и не в новизне дело а в качестве... можно пол машины заменить считая что вторые пол машины менялись недавно, и при этом причину не устранить... неужели трудно открутить три болта, для отсоединения кардана от КПП, зато сразу станет ясно, виновата КПП или нет
сообщение 14.2.2012, 17:35
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
поддерживаю Саню. на витрине все было новое...
у самого, когда полностью передок-подшипники менял, и менее чем через 3тыс. загудело. на них не грешил. а оказалось "новый" подшипник...
Nikolas70
сообщение 14.2.2012, 17:43
Сообщение #20
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Та не трудно, температура сейчас в плюсе у нас, тоесть воя нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:53
