2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> вопрос по стиральной машине, сгорел конденсатор
сообщение 9.2.2012, 19:15
Всем привет. Такая беда-сгорела и замкнула некая коробочка на входе питания на стиралку. Судя по начертанной на ней схеме-конденсатор...даже несколько (несколько номиналов указаны)
Вопрос-нафига на входе ставят такой конденсатор?
Второй вопрос (самый важный)-а если без него питание подключить? Не бахнет там?
сообщение 9.2.2012, 19:23
Прямо в разрыве провода на входе стоит?Модель/ВИН/год выпуска
фото
сообщение 9.2.2012, 19:42
Саня Курган
сообщение 9.2.2012, 20:07
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Да это,не один кандер...А зборка кандеров и сопротивления....
Может просто фильтр по питанию такой...Он в разрыв по питанию шел?
сообщение 9.2.2012, 20:14
Да...наверное в разрыв. Ибо сетевой провод втыкался в него, а из него колодка - выход на машину.
Саня Курган
сообщение 9.2.2012, 20:20
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Через предохранитель,в разрыв попробовать воткнуть в сеть без этого фильтра!
Должно заработать...
Может он чтоб помехи в сеть не шли....?
Сообщение отредактировал Selmer - 9.2.2012, 20:20
сообщение 9.2.2012, 20:21
щас чето решим..модель?
сообщение 9.2.2012, 20:29
стиралка HANSA. На нее отдельный автомат стоит-вот его и выбило
Саня Курган
сообщение 9.2.2012, 20:34
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот схема стиралки. Судя стоит как фильтр от помех...
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem47.php
Сообщение отредактировал Selmer - 9.2.2012, 20:42
сообщение 9.2.2012, 20:56
пост1
Если здох сетевой фильтр, ищи подгоревшие контакты по входу на модуль.
После таких боков их лучше надфилем подчистить...
Смотри внимательно блок, может где пропаять нужно.
пост2.
Всем привет,возвращаюсь к напечатанному.
Джентельменский набор(помыть,пропаять,почистить)непомог,проблема в проце.
Чтоб спать спокойно поменял процесор на процессор с убитым портом по аквоспрею,работает.
Проблема процессор.
РЕШЕНО
Защита от помех(телевизоры и тд)
50/50,может глюканул чисто он,и тогда будет робыть.
Может и проц,но он у тебя Уже убит-и тогда поф..-попробовать можно(осторожно))
ps нанести визит к Сифону или Бороде,взять фильтр и процессор grin.gif (шутка юмора)
сообщение 9.2.2012, 20:57
Спасибо ! friends.gif Этот фильтр аж лопнул...с него вытекает черная жижа. На корпусе машинки изнутри черное пятно появилось. Такии дила... Завтра попробую без фильтра подсоединить
Саня Курган
сообщение 9.2.2012, 21:01
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Должен без фильтра робить!
Только полосы на телеке от помех пойдут...
А лучше прокансультироваться хотяб по телефону с мастерами стиралок,по поводу этой байды,если без неё включать.
пробуй быстро..все должно быть под рукой,чтоб живо выключить в случае чего.
сообщение 9.2.2012, 21:53
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Господин п. ты живой ? Аль свет вырубило от эксперементов?
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 9.2.2012, 22:03
сообщение 9.2.2012, 21:59
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
сообщение 9.2.2012, 22:35
гыы Сказал же-завтра! ...значит- завтра))
сообщение 10.2.2012, 9:43
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
судя по схеме сетевой фильтр. такие ставились и на наши стиралки еще совковые и на насосе водяном был у меня. так же бахнул один раз... выкинул его и поехал дальше качать воду.... работать будет-не дрейф.
сообщение 10.2.2012, 11:34
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это точно, да и RLC фильтр этот в основном для того что бы помехи от стиралки в сеть не шли. Со временем лучше конечно поставить его или сделать самому например как описано тут или тут.
А так запуститься и особо страшного ничего не будет.
сообщение 10.2.2012, 16:07
-Сифооончик , где стиральная машинка которую выкинул Леонид Альбертович?
-А зачем она тебеее?
-У Поручика поломалась , надо бы помоочь хорошему человекууу...
сообщение 10.2.2012, 17:11
Сообщение #20
Да и искать не надо,вот та купюра на ботинке исправит трудную ситуацию grin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:28
