27.1.2012, 9:16
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.12.2011 Пользователь №: 61428 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Досталась мне в наследство шестерочка-разорительница 1996г.в., жрет 23-25 литров на 100 км по городу, по трассе 18-20 примерно, карбюр прочищал, менял ремкоплект сам, регулировали мне его на СТО, в 3-м цилиндре компрессия 6(проверял маслом-клапан прогорел), в остальных 10, я конечно понимаю что прогоревший клапан увеличивает расход,снижает динамику-НО НЕ НАСТОЛЬКО ЖЕ. Регулировал клапана, купил БСЗ-выставил, колеса не клинят-накат хороший, дыр в магистрали вроде нету, развал сделал-все в сервисе, бензонасос работает нормально-в двигатель бенз не гонит. Пробовал разные манеры езды, это и 40 км/ч уже ехать на 4-й с плавным медленным разгоном, и прочитал что надо переключаться на следующую передачу при 2500-2800 об.(ближе к максимальному крутящему моменту двигателя) и так попробовал-без толку. И еще одна проблема с ней, пока температура рабочая не поднимается выше 75-80 градусов едет очень хорошо, как только 80-90 градусов начинает тупить, разгон слабый. Как пример - на холодную на 3-й скорости при 2500 об. 50км/ч, на горячую при 2500 об. на 3-й 40км/ч. Подскажите что делать мне с ней, и в утил не хочется-с виду очень даже ничего, и кормить ее уже замучился! Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал hetman - 27.1.2012, 11:33 |
27.1.2012, 11:25
Масло бензином не воняет? Уровень не повышен?
Или еще вариант - пропускает топливопровод или бак дырявый, но тогда и в салоне бензом вонять будет. |
27.1.2012, 11:28
масло немного воняет, но бывалые жигулисты говорили-ты его подожги если загорится то херово, а если нет, то все нормально, пробовал-не горит, в салоне редко воняет, думаю из за одной хреновины на коллекторе-через которую излишки выходят(но это утром и на холодную, когда подсос до конца и педалью еще играешь).
27.1.2012, 11:32
на холодную на 3-й скорости при 2500 об. 50км/ч, на горячую при 2500 об. на 3-й 40км/ч. Очень странно. может сцепление буксует? Тупняк похож на неправильную регулировку клапанов еще. Поменяй ты этот клапан в 3-м цилиндре, и будет щастье =) Как ни странно - проверь давление в шинах, и еще раз проверь тормоза - может тормоза не отпускают Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 27.1.2012, 11:33 |
27.1.2012, 11:42
27.1.2012, 12:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
.......-клапан прогорел), в остальных 10, я конечно понимаю что прогоревший клапан увеличивает расход.............. Регулировал клапана..... что там регулировал то -сначала замени клапан. потом уже дальше шуруди из-за зажигания тоже может много хавать. |
27.1.2012, 14:10
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
клапана в порядок.
бензонасос в порядок. зажигание в порядок. - и будет счастье.... |
27.1.2012, 15:31
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
И еще плюсом - надо смотреть карбюратор: уровень топлива в поплавковой камере, сечение жиклеров чтобы было соответствующим, то что тебе на СТО его настраивали, это не факт, что сделали хорошо, ну и конечно прогоревший клапан надо менять по любому и как можно быстрее, тряска двигателя до добра не доведет, да и самому ездить неприятно.
27.1.2012, 18:43
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 5:08 |
