16.2.2012, 19:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 57112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Чёрно Матовый Год Выпуска: 1992г Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,проблема такая 5 дней ломал мозг почему не заводится машина менял трамблёр провода карб перебрал все делал почти что, а оказалось причина в свечах разом 4 свечи не дают искру,человек сказал что залило их прожечь надо ну я поставил другие проверял искра есть закрутил пальцы скрестил и о чуда завелась,так вот в чём причина двигатель неустойчиво работает ну начал выдёргивать с свечь провода так сказать посмотреть может провод нерабочий на всех проводах есть искра вот только во втором цилиндре когда вытаскиваю провод а на расстоянии примерно 1см искра бьёт по свече и двиг нормально работает а когда вставляю на свечу провод сразу как будто свеча не работает вот и не знаю что делать менял провода и всё равно одно и тоже может сталкивался с этой бедой кто нить,помогите советом на сто денег нету)студент и до стипендии пол месяца))
Vlad86 непонятно как делать! 16.2.2012, 19:08
Ролакс Я не понял,вобще поиск в подписи юзать не любим?И ... 16.2.2012, 19:40
Ролакс открыл до выяснения 16.2.2012, 20:46
Mitka Цитата(Vlad86 @ 16.2.2012, 20:08) ...во в... 16.2.2012, 20:57
1300SL вообще то при снятии проводов ВВ, с рабочей свечи ... 18.2.2012, 5:49
слесарь 1965 Цитата(Vlad86 @ 16.2.2012, 21:08) во втор... 18.2.2012, 9:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 17:36 |
