3 страниц V   1 2 3 >
> Облегчение массы 2106, Убрать лишний вес
sereg-koroticki
сообщение 20.1.2012, 20:42
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Всех приветствую!Наверное все знают,что при облегчении массы авто,разгонная динамика увеличивается,возможно небольшое падение расхода бензина.Возможно снять все с машины сделав ее корчем,но это не комфортно и внешне на любителя,поэтому задумался о замене зап.частей тяжелых на более легкие,например заменил хром заводскую решетку на пластиковую,задние фары сделал так же,подумываю о том как заменить задние стекла на пластик,тема о том как оставить внешне заводскую машину и при этом скинуть лишний вес.Будет инересно услышать кто и как что то пробывал делать в этом направлении...может какие то доработки в ходовой или салоне,лишние детали на кузове под снос...
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 20.1.2012, 20:43
сообщение 20.1.2012, 20:46
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
когда-то слышал про пластиковые крылья, но это всё в сумме не так уж и облегчит массу)) ИМХО
sereg-koroticki
сообщение 20.1.2012, 20:52
Цвет:бирюзовый
Пластиковые крылья видел,щупал,но вроде как крылья укрепляют кузов классики и поэтому их срезать не стоит,имхо этот вариант больше для корчей,чем для повседневной машины.
Как то читал что посадка одного человек в машину примерно +1,5 секунды к разгону до 100км,может данные и не верные,но все равно скинуть вес это хорошо в любом случаи
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 20.1.2012, 20:56
сообщение 20.1.2012, 21:02
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Ты у Игоря Полянского спроси- он свою облегчает.
YaJAROFF
сообщение 20.1.2012, 21:04
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(sereg-koroticki @ 20.1.2012, 21:42) *
задумался о замене зап.частей тяжелых на более легкие,например заменил хром заводскую решетку на пластиковую,задние фары сделал так же,подумываю о том как заменить задние стекла на пластик, при этом скинуть лишний вес. лишние детали на кузове
Уменьшению массы авто, больше способствует удаление мусора и грязи, старых и ненужных запчастей и инструмента.
Очередная тема ради темы ИМХО.
sereg-koroticki
сообщение 20.1.2012, 21:09
Цвет:бирюзовый
на данный момент в багажнике акум,саб,шумка и больше ничего,нет запаски даже.саб снять не долго
lance
сообщение 20.1.2012, 21:13
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
снять нумку и ковер, если полы не гнилые из багажника вытряхнуть все кроме бензобака и запаски ну и акумулятора... а если руки не из попы то можно попробовать сделать капот и багажник из стеклопластика
Полянский Игорь
сообщение 20.1.2012, 21:15
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Снижение общей массы авто тема интересная.
Избовление от сабов это только начало.
Потом замена деталей на более легкие сплавы без потерь в прочности по сравнениями со сток деталями.
И убираете все лишнее. Не корчуя.
sereg-koroticki
сообщение 20.1.2012, 21:23
Цвет:бирюзовый
есть конкретные примеры таких деталей?
Смотрел пластиковый капот на классику не нашел,на пп есть.
сообщение 20.1.2012, 21:38
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
это ж сколько всего надо снять/поменять, чтоб 80 кг сбросить и добавить всего 1,5 секунды? this.gif
и зачем такие жертвы? можно +1,5 сек компенсировать за счёт каких-то других доработок. ИМХО dntknw.gif
Полянский Игорь
сообщение 20.1.2012, 21:48
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Есть и на класику передней и задней делают гдето на Украине но в Россию не пересылают.
Так как речь идет в теме о тюнинге так как стоку облегчение некчему улетит совсем со сток подвеской.
При изготавление тюнинг деталей старться использовать легкие металлы.
Чтобы на квотр 402 метра при очень жостких доработках авто, проехать на 1,5 секунды быстрее может уйти целая жизнь.
Не думай о секунде с высока.
дима44
сообщение 20.1.2012, 21:50
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
у себя с весом борюсь так. решётка пластик(хотя металическая в гараже лежит), АКБ в багажник убрал, хоть и вес проводов добавился, но хотябы зад загрузился. задние сидения если можно то снимаю, саб уже давно в гараже валяется, запаска тамже и инструмент тоже, бензин заливаю минимум, ненужные коврики убираю. также передние колёса немного перекачиваю, чтобы лучше катились=)
есть мысли заморочится капот пластик, но это наврятли буду реализовывать и с бамперов можно снять вес, заменив их на лёгкие или также из пластика или тупо снять, но за это могут недопустить до участия
s_scout
сообщение 20.1.2012, 21:51
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну сходу могу предложить 3 вещи где выиграть есть: запаску нафиг (раз), бензобак нафиг (два), печку в сборе (три). Вместо бака пластиковая канистра на 5-10л., вместо запаски баллон антипрокола. Ну и глядя на твой конфиг - ЭБН сменить на штатный, АКБ мотоциклетный 12В (жертвуешь ресурсом много).
Снять внутренние фары с чашками за ненадобностью, клыки с бамперов, минимизировать размеры и объем радиатора, упразднить электровентилятор, отключать на момент заезда генератор, упразднить термостат (оставить только "большой круг"), пыльники снять, дудки.. А дальше уже резня нужна...
ЗЫ: баловство это все, верно тебе говорят - снять с двигателя больше, проще чем снять ощутимо веса с Жигулей.
Сообщение отредактировал s_scout - 20.1.2012, 22:11
sereg-koroticki
сообщение 20.1.2012, 22:14
Цвет:бирюзовый
Снять с двигателя,для того что б мне еще снять с двигателя это надо менять блок +на инж переходить,на моторе пробег 14т.км примерно,в кпп уже тоже R1,по мотору дальше либо глобальные вложения денег итд,но все равно уменьшение веса даст плюс с любым мотором,разница цувствуется когда едишь один в машине или еще пару чел,на разгоне и тормозах особенно ошущается.
Запаска в гараже,акум в багажнике.Эбн на штатный,есть вариант того что не прокачает стоковый,пекаровский прокачивал,стоковый не тянул.Вместо бака пластиковая канистра и без печки не как,машина ездит частенько,это не корч,хотя как вариант с акуммом мотоциклетный 12в (жертвуешь ресурсом много).Почему?
сообщение 20.1.2012, 22:15
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
еще стартер выкинуть, или нового образца поставить)))
sereg-koroticki
сообщение 20.1.2012, 22:16
Цвет:бирюзовый
Весами пробовал взесить все что вытаскивал?
Стартер редукторный сейчас в ремонте,это сплошной ++++ меньше энергиии на заводку берет и вес примерно в два раза меньше заводского.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 20.1.2012, 22:17
s_scout
сообщение 20.1.2012, 22:23
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
А все потому, что его емкость и мощность мала, а нагрузка при пуске велика.. Разрушатся пластины быстро.
БН Пекарь - гуано имхо. Сток лучше. Намного.
Поставь 2/4 карба и не лохмать инжектор. Описано. Да, настроить гемор, расход не ах-ти, но быстро и дешево относительно. И главное - обратимо.
sereg-koroticki
сообщение 20.1.2012, 22:33
Цвет:бирюзовый
пробовал два 73 солекса,имхо гемор с настройкой постоянный,приход минимум был,имхо не стоит.попал 10 руб на карбы новые,в итоге обратно на один расточенный перешел.
дима44
сообщение 20.1.2012, 22:48
невзвешивал но много, один диван с сабом и запаской килограм 60 наверно весят(примерно). парень на копейке(дачник), бывает приезжает даже без пасажирского сидения, всё зависит от организаторов и регламента, могут и непустить в SL sad.gif , онже сказал что бывает и карты вроде снимает.
кстати, кто неездит в машине больше 2 чел. даже удобно ездить без задних сидух, там места вобще дофига освобождается, грузовой вариант grin.gif
sereg-koroticki
сообщение 20.1.2012, 22:52
Сообщение #20
Цвет:бирюзовый
тут еще по стеклам прикидывал,возможно сделать пластиковые передние 2107,задние самодел цельные,говорят царапаются сильно,но можно попробовать их с двух сторон закатать пленкой,внешняя сторона пленки наверно долго не протянет...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:09
