11.1.2012, 18:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2011 Из: Серпухов Пользователь №: 56106 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следущем (сажусь в машину включаю заднюю начинаю трогаться и тут что то под машиной стукает как ложкой по банке и перестает это бывает при резком трогании с места,бывает когда вперед еду начинает бить как будто что то железное болтаеться в барабане но там ни чего нету,и буквально сегодня начал трогаться 1 2 норм включаю 3 а потом 4 и в машуне такой гул стоит и выбрация что я не слышу буфер.......в чем дело подскажите ?????пожалуйста
11.1.2012, 18:51
Крестовины просятся на замену.
11.1.2012, 18:58
11.1.2012, 19:04
креставина эт та что между карданом и коробкой???? просто еще не сталкивался с этим
Сообщение отредактировал CENTavr50 - 11.1.2012, 19:06 |
11.1.2012, 19:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
креставина эт та что между карданом и коробкой???? просто еще не сталкивался с этим Крестовина - это между двумя половинками кардани + еще одна между карданом и задним хвостовиком кардана. У меня один раз тягу ломало, которая мост держит она при переключении и на кочках стучала после этого... |
11.1.2012, 19:37
11.1.2012, 19:46
Меняем крестовины.
Тема закрыта.. Используем в дальнейшем поиск по форуму перед созданием темы. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:26 |
