> Замена двигателя., Стоит ли оно того???
Slay
сообщение 4.1.2012, 4:02
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Суть вопроса в следующем - машину на ремонт ставить нет времени и места нет, а двигатель явно ремонта просит. Есть задумка - за небольшие деньги найти другой двиг в рабочем сосотянии и поставить его, а свой потихоньку перебрать. Возникшие вопросы:
1- сейчас стоит 1.6 и всем меня устраивает, есть возможность взять 1.5 - сильно большая разница в динамике будет?
2- много заморочек с документами будет?
3 - сколько по времени займет перекидка движка без гаража в одно лицо?
- Slay   Замена двигателя.   4.1.2012, 4:02
- - 1300SL   Цитата1- сейчас стоит 1.6 и всем меня устраивает, ...   4.1.2012, 5:27
- - Slay   Думаю разницы не будет - мой то уже прилично подно...   4.1.2012, 6:49
|- - Волкодав   Цитата(Slay @ 4.1.2012, 8:49) По поводу в...   4.1.2012, 7:28
|- - Sprpddr   Цитата(Волкодав @ 4.1.2012, 10:28) Если В...   4.1.2012, 8:02
- - Slay   Смешно вам. А ведь придется одному с ним ипаться-п...   4.1.2012, 8:30
- - Волкодав   Нужна лебедка или блок, с помощью которого мотор м...   4.1.2012, 8:46
- - Slay   По подъму вопрос решил-есть тягалка. В качестве ба...   4.1.2012, 9:02
|- - рудик   Цитата(Slay @ 4.1.2012, 10:02) По подъму ...   13.1.2012, 22:47
- - 1300SL   а где то должно быть отверстие для болта   4.1.2012, 12:14
- - vovan-bolvan   движок можно и вдвоем поменять)при помощи лома и т...   7.1.2012, 19:45
- - R&M   да уж. без гаража, ямы и лебёдки самому это сделат...   7.1.2012, 20:32
- - 1300SL   ЗАЗ двигатель хорош тем что его можно снять самому...   8.1.2012, 6:16
- - zxzSERGEYzxz   лом верефка, 5-6 чесов па времени,3-4 чела и все   19.1.2012, 23:44
- - 1300SL   3-4 чела, как раз и нету. он сам хочет...   20.1.2012, 0:40
- - valler666   Вынимали/ставили движок после капиталки вдвоем. по...   20.1.2012, 7:31
- - Warrior   Два ремня и две лопаты Вынимают два солдата.. =) ...   20.1.2012, 8:20
- - n1glkiller   Зачем замена 06 на 05? Не понятно   27.1.2012, 11:18
|- - bylavert   Цитата(n1glkiller @ 27.1.2012, 12:18) Зач...   27.1.2012, 13:14
- - Baluu   Цитата(n1glkiller @ 27.1.2012, 12:18) Зач...   29.1.2012, 22:43
- - yurecgod   Я мотор скидывал без лебёдки, арматуру тросс, 2-а ...   29.1.2012, 23:03
- - vad_ik   Вдвоем с талью ставится без особых проблем. Поддон...   29.1.2012, 23:04
- - yurecgod   Я думаю больше зависит от состояния мотора   29.1.2012, 23:37
- - vad_ik   Цитата(yurecgod @ 30.1.2012, 1:37) Я дума...   29.1.2012, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:11
