20.12.2011, 1:12
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такие применяют на некоторых матациклах. Для увеличения тяги на низах.
Кто что скажет об этом. И на автомобилях как байпасный клапан но это чуть другое но общая кинематика одно и тоже. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 20.12.2011, 17:56 |
20.12.2011, 9:37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Завязывай с наркотиками
20.12.2011, 11:24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29985 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
эт на МТ-10 аль "ковровце" ??? на каком матацикле???
да еще заслонка!? знаю "бульбу" ставили в выхлопную , но как то не то -глохла... |
20.12.2011, 12:02
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
что то не могу понять,что за заслонка такая! аФтор просвети!
20.12.2011, 12:04
Да это больше для 2т моторов нужно чтобы не сгоревшая смесь не сразу вылетала в трубу а засасывалась снова в цилиндр.Когда был ИЖак то изучал всю эту хрень..
и хорош уже....Показывай свою тачку!!! Сообщение отредактировал IGORYAN - 20.12.2011, 12:05 |
20.12.2011, 12:12
да то мож опять малолетний брат собра??? у него тож мпсз стояло ))...
админы пробейте айпи... |
20.12.2011, 17:36
Можно изготовить такой клапан для работы в выхлопной системе автомобиле. Путем поддушивания выпуска можно получить прибавку в мощности на низких оборотах. И снизить уровень шума на выхлопе. При полных оборотах заслонка должна быть открыта. Я собираю инфо об этом. Перед тем как воплощать в металле.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 20.12.2011, 17:37 |
20.12.2011, 22:22
Цитата Путем поддушивания выпуска можно получить прибавку в мощности на низких оборотах. И снизить уровень шума на выхлопе. При полных оборотах заслонка должна быть открыта. Я собираю инфо об этом. Перед тем как воплощать в металле. ладно посмотри М-2141S.там вроде как в экспортном варианте (как заявлял мой товарищ-типа, у него экспортный был), устанавливалась дополнительный противоугонный девайс. рычажок, который закрывал с его слов выхлопную трубу. и если она закрыто то только раз завелся а потом трудный пуск или полный отказ в работе... |
20.12.2011, 22:24
Цитата Путем поддушивания выпуска можно получить прибавку в мощности на низких оборотах. И снизить уровень шума на выхлопе. При полных оборотах заслонка должна быть открыта. Я собираю инфо об этом. Перед тем как воплощать в металле. ладно посмотри М-2141S.там вроде как в экспортном варианте (как заявлял мой товарищ-типа, у него экспортный был), устанавливалась дополнительный противоугонный девайс. рычажок, который закрывал с его слов выхлопную трубу. и если она закрыто то только раз завелся а потом трудный пуск или полный отказ в работе... Можно и такое применение этому найти. Согласен. |
21.12.2011, 0:09
Бросай курить вставай на лыжи. Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 16:08 |
