Непонятный шум двигателя |
18.12.2011, 17:14
#21
Бери пластиковый 21213 в следующий раз,если конечно он...
20.12.2011, 16:56
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, сегодня снял опять крышку, смотрю, туда где должен быть успокоитель, а там его нет, точнее видно его остатки, там где болты. Думаю, что причина грохота именно в нём, ещё как не странно цепь была слабо натянута, натянул, теперь отлично.
20.12.2011, 17:04
#23
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
Ребята, сегодня снял опять крышку, смотрю, туда где должен быть успокоитель, а там его нет, точнее видно его остатки, там где болты. Думаю, что причина грохота именно в нём, ещё как не странно цепь была слабо натянута, натянул, теперь отлично. Ну вот! Говорил же цепь...Были такие же симптомы. Не хило Сообщение отредактировал Selmer - 20.12.2011, 17:05 |
20.12.2011, 20:14
#24
Спасибо за помощь, как всё соберу отпишусь, как работает)
20.12.2011, 21:25
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.12.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 43592 Машина:21063 Цвет:темно-стний Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
обязательно напиши результат
20.12.2011, 22:42
#26
А как она должна работать?)))Как жигуль-мотор будет работать.По-любому косяк в этом был,не натянутая цепь срывает успокоитель.
20.12.2011, 23:09
#27
Движок по ходу горел когда-то.. Автонатяжитель сразу ставь, чтобы больше не лазить. И провода рекомендую заменить, это ужоснах
Сообщение отредактировал Оладий - 20.12.2011, 23:10 |
21.12.2011, 15:25
#28
Оладий. Ты прав двигатель со сгоревшей 04. Поэтому у него такой видок, сгорела задняя часть, но передняя тоже подкаптилась, проводка новая ваз 2106.
Если интересно можешь почитать: drive2.ru |
22.12.2011, 22:13
#29
Сегодня поставил успокоитель, натянул цепь, извлёк остатки старого натяжителя, промазал прокладку герметиком, всё собрал, завёл и услышал нормальный звук жигулевского мотора) Все посторонние звуки исчезли, всем спасибо=)
6.1.2012, 21:37
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61682 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
такая беда мужики появилась вибрация по салону на заведеном двигателе верней на холостых когда обороты даеш то вроде и не так сильно я уже грешил на глушитель может он где по корпусу бьет весь просмотрел нет ничего подозрительного.вообщем может кто подскажет?
6.1.2012, 23:49
#31
такая беда мужики появилась вибрация по салону на заведеном двигателе верней на холостых когда обороты даеш то вроде и не так сильно я уже грешил на глушитель может он где по корпусу бьет весь просмотрел нет ничего подозрительного.вообщем может кто подскажет? Может троит просто! Может и подушки двигателя,или штаны об защиту цепляют.... Нужно конкретно знать где... Если калбасит,выстави зажигание. |
15.1.2012, 19:49
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
такая беда мужики появилась вибрация по салону на заведеном двигателе верней на холостых когда обороты даеш то вроде и не так сильно я уже грешил на глушитель может он где по корпусу бьет весь просмотрел нет ничего подозрительного.вообщем может кто подскажет? Может троит просто! Может и подушки двигателя,или штаны об защиту цепляют.... Нужно конкретно знать где... Если калбасит,выстави зажигание. Может немного не в тему: Появился шум в двигателе, открыли крышку - обрыв успокоителя, произвел замену + регулировка клапанов. Двигатель завел - появился непонятный звук откуда-то снизу причину сразу не нашел (причем звук только на холостую если дать обороты звук временами проподал, почти полностью) при дальнейших поисках было обнаружена поломка натяжителя генератора (была трещина, которая при беглом осмотре не просматривалась) купил новый натяжитель. Ослабив болт и сняв ремень генератора обнаружил, что генератор бултыхается, сняв генератор - обнаружил что на генераторе разбито отверстие одного из ушек крепления, (рассверлил + втулка). После того как произвел ремонт шум пропал. |
18.1.2012, 18:19
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60559 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.youtube.com/watch?v=aKnuDxU9HYM
РЕБЯТА!! Подскажите что это за стук и чем он может быть вызван и как с ним бороться???? Сообщение отредактировал adidas1 - 18.1.2012, 18:20 |
18.1.2012, 18:30
#34
для начала натягиваем цепь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
19.1.2012, 1:03
#35
цепь вроде натянута.
22.1.2012, 21:03
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2012 Из: Крым Пользователь №: 63050 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем может быть причина? Когда заводишь на холодную - работает без стука. После прогрева слышно отчетливо цокот клапанов. Клапана уже 2 раза регулировал. Распредвал новый, а вообще движок после капиталки.
29.1.2012, 17:31
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу прощения, что написал сюда, более подходящей темы не нашел. Когда авто стоит, газую, и на сбросе газа слышен короткий звук типа "вжик"
, длится быстро где-то 1 сек. Не зависит полторы или три тыщи оборотов, т.е. звук одной интенсивности и длинны. Газ-об.растут, на сбросе- "вжик", падают. Подскажите что может быть? Сообщение отредактировал volod - 29.1.2012, 18:00 |
30.1.2012, 19:39
#38
Это может не натянутая цепь задевать? Газуешь- натягивается, газ скидываешь-набегает... ?
Сообщение отредактировал volod - 30.1.2012, 19:46 |
2.2.2012, 2:04
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 60551 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот интересно, если шум усиливается при повороте колес, где может задевать? Всю среднюю тягу осмотрел, ничего понять не могу, ниде не цепляет...
2.2.2012, 15:00
#40
без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в районе середины клапанной крыжки, это точно не карб ( именно жужжание по звуку пхожаю как будто генератор бывает жужжит), началось где то все с неделю назад, до этого было хаотичное появление и пропадание, сегодня жужжит постоянно, мож быть у кого такое было?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:19 |
