> Непонятный шум двигателя
ATC[mex]
сообщение 18.12.2011, 15:38
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?
http://www.youtube.com/watch?v=0jqpQZ-bGdY
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 18.12.2011, 15:45
- ATC[mex]   Непонятный шум двигателя   18.12.2011, 15:38
- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 18...   18.12.2011, 15:43
- - ATC[mex]   Сори, исправил.   18.12.2011, 15:45
|- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 18...   18.12.2011, 15:47
- - rabbit 03   Не- не исправил...   18.12.2011, 15:49
|- - Selmer   Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 18:49) Не-...   18.12.2011, 15:54
- - Волк58   Скопируйте ссылку из первого сообщения в адресную ...   18.12.2011, 15:58
- - Selmer   Плохо слышно...похоже цепь(успокоитель,натяжитель)   18.12.2011, 16:02
- - rabbit 03   Неустойчиво работает как-то, подтраивает... Попроб...   18.12.2011, 16:04
- - Selmer   Вот твоё видео: http://www.youtube.com/watch?v=0jq...   18.12.2011, 16:05
- - Mitka   Правильная ссылка на видео Похоже на цепь.   18.12.2011, 16:06
- - ATC[mex]   Основной гул не от мотора, нет задней части глушит...   18.12.2011, 16:13
|- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 19...   18.12.2011, 16:15
|- - IGORYAN   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 16...   18.12.2011, 16:16
|- - Selmer   Цитата(IGORYAN @ 18.12.2011, 19:16) Цитат...   18.12.2011, 16:18
- - IGORYAN   На не натянутую цепь похоже!На ХХ слышно?На не...   18.12.2011, 16:15
|- - ATC[mex]   Цитата(IGORYAN @ 18.12.2011, 17:15) На не...   18.12.2011, 16:22
|- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 19...   18.12.2011, 16:22
- - ATC[mex]   Хорошо, завтра посмотрю тогда ещё раз цепь.   18.12.2011, 16:31
|- - DevILL   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 17...   18.12.2011, 16:37
- - IGORYAN   Бери пластиковый 21213 в следующий раз,если конечн...   18.12.2011, 17:14
- - ATC[mex]   Ребята, сегодня снял опять крышку, смотрю, туда гд...   20.12.2011, 16:56
|- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 20.12.2011, 20...   20.12.2011, 17:04
- - ATC[mex]   Спасибо за помощь, как всё соберу отпишусь, как ра...   20.12.2011, 20:14
- - peuton   обязательно напиши результат   20.12.2011, 21:25
- - IGORYAN   А как она должна работать?)))Как жигуль-мотор буде...   20.12.2011, 22:42
- - Оладий   Движок по ходу горел когда-то.. Автонатяжитель сра...   20.12.2011, 23:09
- - ATC[mex]   Оладий. Ты прав двигатель со сгоревшей 04. Поэтому...   21.12.2011, 15:25
- - ATC[mex]   Сегодня поставил успокоитель, натянул цепь, извлёк...   22.12.2011, 22:13
- - Vanek26   такая беда мужики появилась вибрация по салону на ...   6.1.2012, 21:37
|- - Selmer   Цитата(Vanek26 @ 7.1.2012, 1:37) такая бе...   6.1.2012, 23:49
|- - ХуЛиг@Н   Цитата(Selmer @ 7.1.2012, 1:49) Цитата(Va...   15.1.2012, 19:49
- - adidas1   http://www.youtube.com/watch?v=aKnuDxU9HYM РЕБЯТА...   18.1.2012, 18:19
- - Ролакс   для начала натягиваем цепь http://www.autoprospect...   18.1.2012, 18:30
- - adidas1   цепь вроде натянута.   19.1.2012, 1:03
- - AHY6UC   Подскажите в чем может быть причина? Когда заводиш...   22.1.2012, 21:03
- - volod   Прошу прощения, что написал сюда, более подходящей...   29.1.2012, 17:31
- - volod   Это может не натянутая цепь задевать? Газуешь- нат...   30.1.2012, 19:39
- - fedorof   А вот интересно, если шум усиливается при повороте...   2.2.2012, 2:04
|- - dimka_sput   Цитата(fedorof @ 2.2.2012, 4:04) А вот ин...   5.2.2012, 14:20
- - серго   без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в ...   2.2.2012, 15:00
|- - серго   Цитата(серго @ 2.2.2012, 16:00) без видео...   3.2.2012, 16:22
|- - серго   Цитата(серго @ 3.2.2012, 17:22) Цитата(се...   5.2.2012, 10:13
- - Dar0n   Вообшем такая ситуация! Машина ваз 2106 двиг т...   3.2.2012, 22:46
|- - серго   Цитата(Dar0n @ 3.2.2012, 23:46) Вообшем т...   4.2.2012, 12:37
- - Роман Петрович   Ну от того что цепь перескочит двигатель с трудом ...   3.2.2012, 22:49
|- - Dar0n   Цитата(Роман Петрович @ 3.2.2012, 23:49) ...   4.2.2012, 7:30
|- - DIABLO344   Цитата(Dar0n @ 4.2.2012, 9:30) Цитата(Ром...   4.2.2012, 8:46
|- - Dar0n   Цитата(DIABLO344 @ 4.2.2012, 9:46) Цитата...   4.2.2012, 22:14
|- - valler666   Цитата(Dar0n @ 5.2.2012, 0:14) Цитата(DIA...   5.2.2012, 10:13
|- - Dar0n   Цитата(valler666 @ 5.2.2012, 11:13) Цитат...   5.2.2012, 12:59
- - 1300SL   да то понятно что проблема в стартере.... то что р...   4.2.2012, 10:37
- - Rastvoritel   Здравствуйте! вот такая проблема, непонятный с...   5.2.2012, 18:15
|- - Сержик   Это стук клапанов. На холодную в принципе допускае...   5.2.2012, 18:44
- - Rastvoritel   на холодную этот стук меньше, на холостых его нет ...   5.2.2012, 18:52
|- - Сержик   Распредвалы были новые или б/у, но типа в хорошем ...   5.2.2012, 18:56
|- - IGORYAN   Цитата(Rastvoritel @ 5.2.2012, 19:52) на ...   5.2.2012, 21:03
- - Rastvoritel   распредвалы новые, с магазина. был у трех спецов, ...   5.2.2012, 19:02
- - серго   Мужики я опять с жужжалкой))) короче дело набирает...   5.2.2012, 20:38
- - kirill_kot92   Всем привет! Помогите плз. На оборотах от 1000...   14.2.2012, 18:47
|- - payalnikk   Цитата(kirill_kot92 @ 14.2.2012, 18:47) ....   14.2.2012, 18:53
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 14.2.2012, 23:53) Цита...   14.2.2012, 19:00
- - jeniok   Всем привет. После сборки двигателя, он тарахтел к...   6.3.2012, 17:04
- - сан-ёк   кто знает, что может быть? цепь натянута, успокоит...   14.9.2012, 16:40
- - POVAR76   Из видео мало что понятно. Уменя было что-то подоб...   19.9.2012, 23:27
- - yurecgod   А по мне звук с ГРМ типа рокер там криво поставили...   19.9.2012, 23:36
- - jeniok   Может кто что подскажет. Сегодня не было времени р...   20.9.2012, 13:45
- - varvar-s   в чем проблема-поставь цепь правильную. у меня леж...   20.9.2012, 14:09
- - jeniok   varvar-s Но до разборки она ничего не грызла. Да и...   20.9.2012, 14:15
|- - varvar-s   Цитата(jeniok @ 20.9.2012, 15:15) ..... А...   20.9.2012, 14:26
- - yurecgod   ну вы когда цепь одевали должны были так сделать ч...   20.9.2012, 14:30
- - jeniok   Нене, никаких шайб. Да и раньше я пару раз скидыва...   20.9.2012, 14:35
- - yurecgod   вот бы проверить натянута цепь или нет сейчас...   20.9.2012, 14:43
- - jeniok   Да да, я скидывал сегодня клапанную крышку, цепь н...   20.9.2012, 14:50
- - yurecgod   Там ещё внизу есть такая штука забыл как называетс...   20.9.2012, 14:53
- - jeniok   yurecgod Да, разбирать буду завтра, не проще, но н...   20.9.2012, 14:59
- - yurecgod   Я на 2101 прочитал про рихтовку кувалдой...ну там ...   20.9.2012, 15:03
- - jeniok   Разобрал. Все понятно... Спешка мать ее. Пуск двиг...   21.9.2012, 16:48
- - filipp   Ну вот и хорошо. А где чопик который мешает цепи с...   21.9.2012, 17:10
- - jeniok   Нету :) Остался только заломаный болт, который его...   21.9.2012, 17:16
|- - filipp   Цитата(jeniok @ 21.9.2012, 21:16) Нету :)...   21.9.2012, 17:25
- - jeniok   Собрал, все работает, тихонько. filipp А как по на...   22.9.2012, 17:33
- - FullJuice   Здравствуйте! Скажу сразу: машину купил недавн...   24.9.2012, 19:44
- - Господин поручик   Цитатадавление масла показывает низкое, но лампочк...   24.9.2012, 20:13
|- - FullJuice   Господин поручик, Да, лампа рабочая, загорается пр...   25.9.2012, 11:54
- - jeniok   Ну и что СССР? Видимо, вы недавно познакомились с ...   26.9.2012, 8:36
|- - FullJuice   В общем, сегодня купил новый датчик давления отече...   26.9.2012, 15:33
|- - Warrior   Цитата(FullJuice @ 26.9.2012, 20:33) В об...   26.9.2012, 16:20
- - FullJuice   В общем, сегодня пригласил знающего человека. Итог...   26.9.2012, 19:07
- - waz-2106   доброго времени суток. я здесь навичек и поэтому з...   28.10.2012, 19:46
|- - Крэйзик   Цитата(waz-2106 @ 28.10.2012, 21:46)...   29.10.2012, 19:18
- - OlegVAZ 06   стоит какой то непонятный треск в движке где то в ...   29.10.2012, 23:20
- - NERV.PS   Вот это что за фигня? http://nervps.com/files/P10...   1.11.2012, 6:13
|- - Smeliys   Цитата(NERV.PS @ 1.11.2012, 6:13) Вот это...   1.11.2012, 7:19
- - NERV.PS   Smeliys, т.е. он скрипеть может? я не понял, а что...   1.11.2012, 10:11
|- - Smeliys   Цитата(NERV.PS @ 1.11.2012, 10:11) Smeliy...   1.11.2012, 10:54
- - jeniok   Глянь, не болтается ли он и не погрызен ли он. Он ...   1.11.2012, 10:40
- - NERV.PS   Спасибо! Значит все норм.... я думал ухо остал...   1.11.2012, 11:18
- - TxN   Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой...   6.11.2012, 11:53
- - Smeliys   Цитата(TxN @ 6.11.2012, 11:53) Всем добро...   6.11.2012, 12:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:54
