18.12.2011, 10:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло уловитель служит для сбора масла из карьерных газов.
Может кто ставил или делал сам. Обсудим. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 18.12.2011, 10:31 |
18.12.2011, 10:38
18.12.2011, 11:44
Масло уловитель служит для сбора масла из карьерных газов. Может кто ставил или делал сам. Обсудим. Ооо! классная тема! Из наблюдений: за зиму в маслоуловителе накопилось грамм 200-300 конденсата!!! Мотор отличный-масло не кидает(пока). Считаю девайс довольно таки полезным! |
18.12.2011, 15:12
Масло уловитель служит для сбора масла из карьерных газов. Может кто ставил или делал сам. Обсудим. Ооо! классная тема! Из наблюдений: за зиму в маслоуловителе накопилось грамм 200-300 конденсата!!! Мотор отличный-масло не кидает(пока). Считаю девайс довольно таки полезным! Респект грамотным людям. |
18.12.2011, 15:16
Спасибо! Я вот на девятку щас задумался... Но хочется поставить фирменный HKS- вообще тащусь от этой конторы!
18.12.2011, 16:03
18.12.2011, 16:11
Маслоуловитель: он у HKS коробочкой сделан- хорошо смотрицца!
Или вот еще отличные: http://www.drivefast.ru/index.php?categoryID=92 но дорого... |
18.12.2011, 16:22
Маслоуловитель: он у HKS коробочкой сделан- хорошо смотрицца! Или вот еще отличные: http://www.drivefast.ru/index.php?categoryID=92 но дорого... Машина твоя карбюратор или инжектор. |
18.12.2011, 16:29
Карбюратор. А что, есть разница? Или по-другому ставится уловитель?
18.12.2011, 16:48
Карбюратор. А что, есть разница? Или по-другому ставитсяуловитель? Вообще эти маслоулавители сделанны для того чтобы часть картерных газов которые идут на дожиг в заслонку дроселя в инжекторах.проходя через сепарирующую систему маслоуловителя не попадали на заслонку дроселя. По этому в них в оснавном проходное сечение моленькое. Если ты поставишь такой на свою машину то получиш увеличение давления картерных газов. Добавиш нагрузки на сальники. Это тебе некчему. Нужно искать маслоуловитель с диаметром входных и выходных штуцеров такимиже ка на сток маторе. И потом куда после маслоуловителя пойдет шланг? |
18.12.2011, 16:53
Карбюратор. А что, есть разница? Или по-другому ставитсяуловитель? Вообще эти маслоулавители сделанны для того чтобы часть картерных газов которые идут на дожиг в заслонку дроселя в инжекторах.проходя через сепарирующую систему маслоуловителя не попадали на заслонку дроселя. По этому в них в оснавном проходное сечение моленькое. Если ты поставишь такой на свою машину то получиш увеличение давления картерных газов. Добавиш нагрузки на сальники. Это тебе некчему. Нужно искать маслоуловитель с диаметром входных и выходных штуцеров такимиже ка на сток маторе. И потом куда после маслоуловителя пойдет шланг? А! Это я знаю- испытал на собственном опыте... В первом крышку срывало постоянно... Так что делал на классику с большим диаметром штуцера! После маслоуловителя шланг пойдет в кастрюлю, как и положено! |
18.12.2011, 17:01
Карбюратор. А что, есть разница? Или по-другому ставитсяуловитель? Вообще эти маслоулавители сделанны для того чтобы часть картерных газов которые идут на дожиг в заслонку дроселя в инжекторах.проходя через сепарирующую систему маслоуловителя не попадали на заслонку дроселя. По этому в них в оснавном проходное сечение моленькое. Если ты поставишь такой на свою машину то получиш увеличение давления картерных газов. Добавиш нагрузки на сальники. Это тебе некчему. Нужно искать маслоуловитель с диаметром входных и выходных штуцеров такимиже ка на сток маторе. И потом куда после маслоуловителя пойдет шланг? Я создал проект и искизы потом изготовил сам. Такой как мне надо. А! Это я знаю- испытал на собственном опыте... В первом крышку срывало постоянно... Так что делал на классику с большим диаметром штуцера! После маслоуловителя шланг пойдет в кастрюлю, как и положено! А если кто с нуливикрм катается на другой штуцер или через шланг одеть фильтр картерных газов. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 18.12.2011, 18:09 |
18.12.2011, 17:50
Все верно!
24.12.2011, 7:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Темка хороша! На классику вешь полезная, на 2109 - бесполезная, там свой маслоотделитель прекрасно работает, если чистый)
24.12.2011, 7:47
Нифига он не работает должным образом- все равно кастрюля мокрая... Конденсат...
24.12.2011, 12:06
Моя конструкция работает отльчно. Вчера для интереса заглянул в бочок а там на дне светлая жидкость конденсат. Я доволен скоро закончу систему отвода картерных газов в выхлоп. Все будет работать это в месте.
24.12.2011, 12:07
Моя конструкция работает отльчно. Вчера для интереса заглянул в бочок а там на дне светлая жидкость конденсат. Я доволен скоро закончу систему отвода картерных газов в выхлоп. Все будет работать это в месте. Это норм идея! А как ты маслоуловитель делал? Может фото есть? |
24.12.2011, 12:13
Моя конструкция работает отльчно. Вчера для интереса заглянул в бочок а там на дне светлая жидкость конденсат. Я доволен скоро закончу систему отвода картерных газов в выхлоп. Все будет работать это в месте. Это норм идея! А как ты маслоуловитель делал? Может фото есть? Привет рапид фото процесса изготовления нет а эскизы где то лежат. |
24.12.2011, 12:28
Игорь, выложи их в Одноклассниках плз! Я мож себе замучу тоже, если можно!?
25.12.2011, 16:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Игорь, выложи их в Одноклассниках плз! Я мож себе замучу тоже, если можно!? Вот. Кто то прокоментировал что это самогонный аппарат)) Смотрите. http://s013.radikal.ru/i324/1112/57/70ce9f52458b.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1112/43/36e684a242e2.jpg http://i032.radikal.ru/1112/0a/4a702d553729.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1112/ea/a63a696fe4a4.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1112/2c/d0945af5376e.jpg Сообщение отредактировал Alex Lex - 25.12.2011, 16:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:01 |
