17.12.2011, 17:48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тюнинг доп приборы Предлагаю обсудить.
17.12.2011, 17:55
Давайте обсудим:
В моей 09 стоят доп датчик давления масла, тахометр. Все это на левой стойке лобового стекла. Приборы Autogauge. Знал бы, что г такое- в жизни не купил бы: тахометр ОЧЕНЬ плавный, давление масла завышает на 2,5атм... Может знаете, как откалибровать? Про давление масла: поворачиваю ключ(не завожу)- показывает 2,5атм... В чем может быть дело? Датчик давления- из комплекта прибора.
17.12.2011, 18:01
Давайте обсудим: В моей 09 стоят доп датчик давления масла, тахометр. Все это на левой стойке лобового стекла. Приборы Autogauge. Знал бы, что г такое- в жизни не купил бы: тахометр ОЧЕНЬ плавный, давление масла завышает на 2,5атм... Может знаете, как откалибровать? Про давление масла: поворачиваю ключ(не завожу)- показывает 2,5атм... В чем может быть дело? Датчик давления- из комплекта прибора. ![]() По поводу торировки на не которых доп пр есть винт регулировки все зависит от их класс. Не в обиду приборы этой серии не очень качества. На датчике давления нужно померять сопротивление. |
17.12.2011, 18:05
Не- я не обижаюсь! Написал же: знал бы- не купил бы никогда... На тахе есть калибровка, с давлением масла проблема(ниче нет, голый корпус)... А че, если сопротивление меньше- завышать будет? Ну по логике... Если да, то куда цеплять резистор: на + от акб или на + от датчика(думаю от датчика)?
17.12.2011, 18:06
Давайте обсудим: В моей 09 стоят доп датчик давления масла, тахометр. Все это на левой стойке лобового стекла. Приборы Autogauge. Знал бы, что г такое- в жизни не купил бы: тахометр ОЧЕНЬ плавный, давление масла завышает на 2,5атм... Может знаете, как откалибровать? Про давление масла: поворачиваю ключ(не завожу)- показывает 2,5атм... В чем может быть дело? Датчик давления- из комплекта прибора. ![]() По поводу торировки на не которых доп пр есть винт регулировки все зависит от их класс. Не в обиду приборы этой серии не очень качества. На датчике давления нужно померять сопротивление. Когда отсоединяете провод от датчика давления масла стрелка должна ложится на максимум в право все зависит от сопративления датчика чем больше давление тем сопративление больше или меньше зависит от датчика. |
17.12.2011, 18:11
Спасибо- я так и думал! Завтра попробую.
А у тебя какие доп приборы? |
17.12.2011, 18:19
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=331563 вот тема похожая есть.
18.12.2011, 3:24
28.12.2011, 21:33
Игорь, расскажи, пожалуйста, про спидометр и тахометр- те, что посредине панели. Очень интересные приборы! как спидометр подключал- через датчик скорости? С тахом понятно. И какие еще стоят именно доп приборы? Мож как реализовал?
28.12.2011, 21:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
28.12.2011, 21:57
![]() Ставил на давление надува,вроде показывает,но правильно или нет неизвестно,хотел поставить на место часов,но маленький размер,пришлось докупать крепеж под него.Подсветка есть,но пока не проверял. Прибор полезный, но вот фирма... У меня такие(только темные стекла)- давление масла и тах- звездят шопипец! Прочитай второе сообщение в этой теме. |
28.12.2011, 21:59
![]() Ставил на давление надува,вроде показывает,но правильно или нет неизвестно,хотел поставить на место часов,но маленький размер,пришлось докупать крепеж под него.Подсветка есть,но пока не проверял. Прибор полезный, но вот фирма... У меня такие(только темные стекла)- давление масла и тах- звездят шопипец! Прочитай второе сообщение в этой теме. Как его проверить на правильность? |
23.1.2012, 21:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Может не в тему, но хотелось бы ухнать как делается подиум под приборы. Слышал что из дерева вырезается круг, под диаметр прибора, потом клеится на стойку, потом всё это дело обтягивается чулком и сверху эбакситкой. Есл что-то не правильно извините и исправьте. Есть ли ещё какие-нибудь варианты?
23.1.2012, 21:10
Правильно! Но в продаже есть готовые. И не дорого относительно! Вот У меня:
23.1.2012, 21:16
23.1.2012, 21:21
Да они УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, с ножками(я снял)- подходят на любые авто, хоть на проволочку!
23.1.2012, 21:24
23.1.2012, 21:27
У нас 45грн в свободной продаже(180р).
Вот у меня изначально такие были: http://tuning-s.com.ua/components/com_virt...7010fc369bd.jpg |
23.1.2012, 21:31
В девятках плюс ещё в том, что стойка плоская, а у нас закруглённая. Будет наверно коряво...
24.1.2012, 13:42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 38992 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Давайте обсудим: В моей 09 стоят доп датчик давления масла, тахометр. Все это на левой стойке лобового стекла. Приборы Autogauge. Знал бы, что г такое- в жизни не купил бы: тахометр ОЧЕНЬ плавный, давление масла завышает на 2,5атм... Может знаете, как откалибровать? Про давление масла: поворачиваю ключ(не завожу)- показывает 2,5атм... В чем может быть дело? Датчик давления- из комплекта прибора. ![]() Это не Avtogauge! У самого такой тахо стоит, показует ХХ 200об. У Avtogauge на табло где значок написано буквами, а у нас какие то каракули! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 2:04 |
