3 страниц V   1 2 3 >
> Горизонтальные спаренные карбюраторы солексы веберы., Все нюансы установки
Полянский Игорь
сообщение 15.12.2011, 16:30
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Всем привет катаюсь на четырех карбах ВАЗ 2106
Подаю Карбы и все кним для установки на класику.
Отвечу по установке и настройки.
Владислав Алексе...
сообщение 17.12.2011, 10:18
Из: Уфа
Пользователь №: 49805
Машина:ВАЗ 2109
Цвет:Золотой Лист (331)
я так и не вьезжаю смысла 2-х и более карбюраторов на одном двигателе... как это может увеличить мощь стандартного движка? просто больше топлива в КС ну может обороты чуть быстрее наберет но так и залить можно или я чтото не так понимаю? Про расход наверное вообще не стоит спрашивать)
lance
сообщение 17.12.2011, 11:18
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
имеет смысл ставить только на подготовленную гбц и широкофазный злой распредвал... тогда и будет приход, а в остальных случаех смысла в них нет)
Полянский Игорь
сообщение 17.12.2011, 11:39
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Привет весь смысл установки турбин ресиверов копрессорв установок разного числа карбюраторов. Доставить в камеру сгорания как можно больше воздуха. А с лучае с карбами чтоб через них прошло больше воздуха. А воздух в карбюраторе смешается с бензином и превратится в топливо воздушную смесь.
Чем больше поступит смеси в целиндр тем выше мощность.
Увеличится мощность приемистость время набора оборотов ну и скорость на ст движке
Залить врядли.
Расход увеличивается на ст двигателя просто увеличится степень наполнения. Притомже цыкле работы двигателя дышится ему гораздо легче. На степень наполнения на это влияет много факторов. Сколько поршню положенно за свой ход в сосать топливо воздушной смеси с только и будет.
Владислав Алексе...
сообщение 17.12.2011, 11:46
Из: Уфа
Машина:ВАЗ 2109
а если мне нужно повысить экономичность но при этом чтобы динамика не падала....в идеале вообще повысить....что тогда лучше...в городе сильный расход порядка 10 - 11 литров....
Полянский Игорь
сообщение 17.12.2011, 11:49
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
По собственному опыту злые валы под спаренные Карбы не нужны. Те валы работают на верхах минимум с трех тысяч оборотов. Карбы этог не любят. За сщет широких фаз и угла перекрытия резко падает разряжение в целиндрах.
Карбам нужны моментные валы с диопазонам отдачи с холостых и в верх.
lance
сообщение 17.12.2011, 13:27
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ну зачем парить мозги незнающим людям? я конечно понимаю что тебе нужно продать свой товар, но совесть то иметь нужно...
С моментными валами и низким диапазоном оборотов ОТЛИЧНО справляется обычный заводской, хорошо настроенный карбюратор...
горизонтальные карбюраторы (неважно спареные или их ваще 4 штуки) нужны для того чтобы обеспечить хорошее наполнение на ВЫСОКИХ оборотах, чтобы двигатель до них дошел (до высоких оборотов) ему нужен злой широкофазный распредвал, потому что сток на верхах душит двигатель... но опять же чтобы был толк от злого распредвала нужно доработать ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) например расширить каналы (сток каналы опять же душат на высоких оборотах просто потому что они маленькие) облегчить клапана (а в идеале поставить большие клапана)
Итак что мы имеем:
чтобы увеличить мощность двигателя нам нужно:
1) Доработать ГБЦ
2) Злой широкофазный распред (подьем не менее 11 и фаза хотябы 300)
и только после этих двух шагов (которые пройти не так то просто) можно задумываться о горизонтальных карбюраторах
Но ВАЖНО помнить, что двигатель, который мы получим в итоге будет верховым а это значит на низких оборотах будет потеря мощности , но по достижению рабочих оборотов (например 3000 все зависит от степени злости распредвала) ты ощутиш резкий пинок под зад и отличное ускорение... ездить на таком двигателе по городу для многих людей не удобно ну и конечно расход увеличится... а на сколько он увеличится зависит от грамотности настройки и от злости распредвала опять же) ой и чуть не забыл про ресурс двигателя... он к сожалению уменьшится(
Владислав Алексеевич, если вы не понимаете почему горизонтальные карбюраторы нужны только на оборотистых движках и абсолютно не нужны на обычном городском автомобиле, то пожалуйста не стесняйтесь задайте вопрос и я вам подробно изложу что и к чему smile.gif
Если у вас хорошо настроен карбюратор и зажигание, то повышение мощности одновременно с уменьшением расхода НЕВОЗМОЖНО и это нужно запомнить потому что иногда появляются люди которые продают какие нибудь гомогенезаторы, магнитики, пластмассочки и говорят что это увеличивает мощность и уменьшает расход... но конечно же на самом деле это безобидная безделушка которая просто высосала у вас ваши деньги))) Единственный способ повысить можность и уменьшить расход - это повышение степени сжатия мощ вырастет чуток и расход упадет но немного... но опять же если повысить степень сжатия слишком сильно, то возможно придется перейти на 95й бензин
Сообщение отредактировал lance - 17.12.2011, 13:38
Владислав Алексе...
сообщение 17.12.2011, 13:35
Из: Уфа
Машина:ВАЗ 2109
[/quote]
почему, понятно там больше горилки надо подовать ... просто мне от своей хочется добится уверенной экономичной езды...я не гонщик... хочется чтобы бензин не уходил сильно но и чтоб тяга осталась прежней.
Повысив степень сжатия ресурс уменьшится? Если вопросы глупые то извеняйте) я электрик больше чем механик...
Сообщение отредактировал Владислав Алексеевич - 17.12.2011, 13:55
lance
сообщение 17.12.2011, 14:26
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
нет, ресурс не уменьшится... степель сжатия это, грубо говоря цифра, которая показывает на сколько сильно сжимается бензовоздушная смесь в такте сжатия... тоесть чем сильней сжать топливо тем больше мощности оно даст... но не каждое топливо сможет выдержать высокую сж (степень сжатия) чем больше октановое число бензина тем большую сж он может перенести... в стоке если я не ошибаюсь сж 8,5 в принцепе чтобы остаться на 92 бензине то можно степень поднять до 9,5 спокойно, но если вы уверены в том что хорошо сможете настроить зажигание, то можно рискнуть и сделать чуть больше, но не больше 10... повышение сж достигается простым способом: вам нужно снять ГБЦ и отнести на фрезерный станок и там попросить сфрезеровать с плоскости ГБЦ определенное количество миллиметров... какое именно это уже вопрос не ко мне... на форуме кстати есть отдельная тема про Степень сжатия и там есть таблицы сколько мм для какой степени нужно сфрезеровать ну и вопрос там можете задать вам ответят
Владислав Алексе...
сообщение 17.12.2011, 14:38
Из: Уфа
Машина:ВАЗ 2109
спасибо за разъяснения.
Полянский Игорь
сообщение 17.12.2011, 17:09
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Со всем уважением я расказываю все из личного опыта то что сам прошел. Мозги никто никому не порит и навязать товар не собирается. Да и совесть есть. Я ездил и на стоке со спаренными карбами и на дороботанных с нимиже. С валами сти 2 и сти 4 й расказываю свои ощущения. Простите а вы на карбаш спаренных катались???
lance
сообщение 17.12.2011, 20:52
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
нет, но вот по весне есть желание поставить 4мотокарба, если конечно будет возможность... и поэтому я основательно изучил тему форсировки двигателя и прекрасно понимаю что нужно, а что нет, несмотря на отсутствие опыта.
А что именно вы рассказываете из личного опыта?
это:
или это?
и что именно из этих двух цитат вы можете обосновать? я например могу обосновать обратное smile.gif
Ludvig
сообщение 17.12.2011, 21:56
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
подскажи плз какие карбы имеют ускорительный насос?
В моей затее намечается стоковый РВ, используемый в раллийных авто, между прочим. Нет желания делать машину прожорливой.
Сообщение отредактировал Ludvig - 17.12.2011, 21:58
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 1:37
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
это:
или это?
Я котался на стоков маторе на четырех солексах.
Потом поставил вал сти 4 на сток с карбами.
Потом поставил вал сти 2 на сток скарбами.
И многое других модификаций.
Теория одно а практика не много другое.
Кстати какие Карбы хотите раскажите может что подскажу.
lance
сообщение 18.12.2011, 11:30
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Хочу кейхины 40мм
Полянский Игорь
сообщение 20.12.2011, 1:06
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Цитата(lance @ 18.12.2011, 11:30) *
Хочу кейхины 40мм
А сколько они в ваших краях стоят.
lance
сообщение 20.12.2011, 15:06
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Хочу кейхины 40мм
тысяч 5 думаю можно отдать, если состояние хорощее разумеется... а у вас в наличии имеются? цена?
Alex899
сообщение 20.12.2011, 15:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Любые карбы нужно настраивать под мотор/вал,если просто тупо поставить то они могут поехать ещё хуже чем монокарб. Ведро жиклёров,пляски вокруг трамблёра с его пружинками,если конечно не МПСЗ,ну и вал покрутить туда-сюда тоже не помешает,так как не все валы в перекрытии адекватно едут...
Людвиг,на мотокарбах нет УН и нет ЭМР. Зато это есть на автомобильных сдвоенных Кейхинах CV,другими словами "CV Dual Carb" которые ставились раньше на Хонды,там кстати и полностью автоматическая система пуска/прогрева...
Полянский Игорь
сообщение 20.12.2011, 17:27
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Хочу кейхины 40мм
Цена восемь тысяч рублей. Состояние близко к идиальному Карбы в сборе на планке синхронизация настроены по приборам в комлекте мегафоны. Фирма кенхей. Только не помню какой диаметр заслонок. Скажите 40 это.диаметр д р заслонки???
lance
сообщение 20.12.2011, 21:30
Сообщение #20
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Хочу кейхины 40мм
да, 40 - это диаметр дроссельной заслонки
а ценник, если честно великоват
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:19
