8.12.2011, 0:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.3.2009 Из: г.Губкин Пользователь №: 11187 Машина:ВАз-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Он же запрессован в корпус карбюратора получается?
Как грамотно поступить чтобы намертво его поставить на место? В голову приходит нарезать резьбу, не уверен получится, штуцер тонковат. Может ли влиять подсос воздуха через хреново запресованый штуцер на подколбашивание движка на ХХ, движек работал норм но периодически вздрагивал как при пропуске в цилиндре, продул-промыл карб, перетрусил зажигание, от подколбаса не избавился, подсос воздуха? |
8.12.2011, 7:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Не надо резьбу.
У меня тож выпадал, вытащился вместе с шлангом. Оттираешь спиртом край штуцера который в карб, ватной палочкой со спиртом чистишь дырку в карбе, мажешь край штуцера супермоментом гель, и быстренько суешь в дырку, токо молоток сразу рядом положи и аккуратненько по штуцеру если до конца не запихается (сразу заприметь на скоко он должен войти туда), а то клей схватится потом не выдрать, через пару минут можешь шланг ставить. На холостой влиять должно - этож дыра в карб!!! И шланчик проверь чтоб хорошо сидел, как на сапуне так и на штуцере, на сапуне я его на хомут посадил, а на карбе так просто, если че конец отрежь, чтоб туго сидело. |
8.12.2011, 11:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Штуцер латунный.
Лудим и наносим тонкий слой припоя. Легкими ударами забиваем на место. P.S. То же самое касается и штуцера подвода бензина в карб. |
20.12.2011, 12:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
холодной сваркой можно воспользоваться. захочешь оторвать, не оторвешь
20.12.2011, 16:17
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 16:44 |
