Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!)))) |
6.12.2011, 12:00
#21
Скорость побольше дай,можно и 3/4-ю врубить,пусть кто то погазует хорошо,а ты на яму(или наоборот более знающего туда)
единственно-чтоб очень надежно стояла,не сорвалась. |
6.12.2011, 12:27
#22
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
а вот у меня до простоты тупой вопрос, и предложение.... переставлять местами пробовал?
попробуй задние диски поменять местами, но только вместе с болтами. левое колесо поставь на право и левые же болты в крути в правое, а с правой стороны переставь все на левую сторону. |
6.12.2011, 12:44
#23
Скорость побольше дай,можно и 3/4-ю врубить,пусть кто то погазует хорошо,а ты на яму(или наоборот более знающего туда) единственно-чтоб очень надежно стояла,не сорвалась. поднять обе стороны сразу или поочерёдно? а вот у меня до простоты тупой вопрос, и предложение.... переставлять местами пробовал? попробуй задние диски поменять местами, но только вместе с болтами. левое колесо поставь на право и левые же болты в крути в правое, а с правой стороны переставь все на левую сторону. да нет, не пробовал. думаешь сам диск может быть причиной или болты? |
6.12.2011, 12:56
#24
Когда болты с дури от души тянешь - резьба вытягивается - и край болта может цеплять за тросик ручника.Посмотри на края болтов -нет ощущения что они чуть подточены?
6.12.2011, 13:49
#25
Когда болты с дури от души тянешь - резьба вытягивается - и край болта может цеплять за тросик ручника.Посмотри на края болтов -нет ощущения что они чуть подточены? хорошая мысль. кстати, вспоминаю случай лет 7-8 назад был: приехали на дачу с пробитым задним правым колесом. поставили запаску, болты закрутили, домкрат убрали, а болты подтянуть забыли. отец видимо подумал я затянул, а я думал, что он. вот так с дачи и поехали с не подтянутыми болтами. дорога с дачи идёт под уклон и на повороте с горы нас обгоняет наше же заднее левое колесо. жопа упала на барабан, а колесо укатилось. нашли колесо и 3 болта (лежали по среди дороги на расстоянии 10-20 м друг от друга). В общем на 3-х болтах доехали домой. Конечно я купил новый болт, но он немного длиннее родных СТОКовских. Но стука после установки нового болта не было. Стук первый раз услышал примерно год назад. |
6.12.2011, 14:42
#26
6.12.2011, 15:25
#27
6.12.2011, 16:24
#28
думал,уже попробовали:-)
6.12.2011, 21:04
#29
думал,уже попробовали:-) да всё как-то времени нет. а теперь вообще в яму лезть только по весне придётся. день нынче короткий, а свет в гараже как на зло отключили. тянули новую линию, а подключить не подключают. в общем надо идти разбираться. задолженности по свету нет. всё один к одному: только поставил на свои гаражи сигнализацию, а РЕСовцы напругу обрезали. только деньги зря влупил на сигнализацию. заказывал аж из Ровно по интернету. ЗАПОДЛО блин Сообщение отредактировал R&M - 6.12.2011, 21:06 |
6.12.2011, 22:10
#30
вот задал свой вопрос на Автосервис Редуктор под номером 257
ответ: "Извините- но ответа не знаю, нужно смотреть". Это типо: приезжайте-посмотрим?))) Сообщение отредактировал R&M - 6.12.2011, 22:12 |
6.12.2011, 22:52
#31
ага типо нужно смотреть на живую....
попробуй колеса кинуть с болтами местами... для этого не надо в яму лезть. начни с простого ))). |
6.12.2011, 23:22
#32
ага типо нужно смотреть на живую.... попробуй колеса кинуть с болтами местами... для этого не надо в яму лезть. начни с простого ))). да сам об этом только и думаю. до весны не дождусь. на этих выхах пойду по-ковыряюсь.)) начну с простого. купленный в замен утерянного болт длиннее стоковских, может он где цепляет.... |
6.12.2011, 23:35
#33
у тебя что гараж далеко от дома???славяносербск вроде как не большой...
6.12.2011, 23:42
#34
7.12.2011, 0:19
#35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
опиши характер стука колеса. ну там щелчками, или резкими ударами. а так же на что он похож. (ну например. стук резкий, похож на тиканье часов, его частота возрастает с увеличением скорости.)
7.12.2011, 0:30
#36
Цитата симптомы "больного" таковы, что при повороте на право слышен неприятный стук заднего левого колеса. я так понял при движении прямо и повороте на лево , тишь и гладь...
7.12.2011, 0:38
#37
7.12.2011, 0:46
#38
Левая сторона однозначно косяк..значит-правую сторону не трогай,и начинай с левой.
7.12.2011, 0:52
#39
Левая сторона однозначно косяк..значит-правую сторону не трогай,и начинай с левой. вот и я про то. правая сторона без колеса ехала (описывал старую историю в теме выше) и там болт менялся. Может болт виноват, а может столько лет спустя удар об асфальт дал о себе знать и искать проблему глубже? Например в сателите, как писал леха18 |
7.12.2011, 0:54
#40
ну проверь болты для начала..выкрути по одному и поищи свежие задиры на торцах..
найдеш-щитай што тебе повезло!) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:49 |
