22.11.2011, 15:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Лада 2106, 1992 год выпуска, белого цвета. Куплена в 2009 за 20000.
Двигатель 1500, 71 лошадь. Салон от предыдущего хозяина имеет сделанные вручную из двп карты дверей, обтянуты карпетом. Сверху и ручки обтянуты чем-то синим. Выполненные работы: (примерно, учет вести начал когда сам стал ездить, до меня не велся, да и пишу по памяти) 2009: Замена неисправной КПП (пробег не известен) Замена заклинившего рулевого редуктора (пробег не известен) Замена стартера (пробег не известен) 2010: Замена всех сидений Замена передних и задних тормозных колодок (ни фирма ни пробег не известен) Приобретение зимней резины, 3 колеса Нокиан хаккапеллита 1, 2 колеса Медведь 2012 (полностью мое владение): Новый аккумулятор Замена передних пружин (84000) Замена решетки радиатора Замена переднего бампера Замена тормозных барабанов (85000) (стандартные автоваз) Замена задних тормозных цилиндров (85000) (белмаг если не ошибаюсь) Замена троса ручника (85000) (оригинальный автоваз) Замена масла (Лукойл Люкс полусинтетика) и маслянного фильтра (85575) Замена задних амортизаторов (СААЗ масло) (86078) Замена ремня генератора (86078) Замена нижних шаровых опор на Lemforder усиленные (86240) Замена сайлентблоков (86240) Замена верхнего правого рычага подвески (86240) Регулировка рулевого редуктора (86240) Регулировка развал-схождения (86240) Замена левой рулевой муфты (86240) Замена тормозных шлангов (86260) Что думаю сделать: 1) Замена маслосъемных колпачков и прокладки клапанной крышки 2) Если не поможет, то маслосъемных колец 3) чистка карбюратора с настройкой между скоростью и экономичностью 4) капитальный ремонт кузова + подкраска 5) сиденья 07 6) замена всех замков дверей + личинок (1 заменен) 7) убрать проставки сзади и поставить усиленные пружины 8) новые белые шестерочные штамповки + колпаки на болты 9) заменить задний бампер 10) избавить салон от прокуренности Фото: ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Naemnick - 30.10.2012, 16:00 |
22.11.2011, 15:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 28.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую. В очередной раз удивился цене. 20000 руб - это 5000 грн. на наши украинские. за целый ваз 2106 1992 года. Вообще халява. Удачи с машинкой, живенько выглядит.
22.11.2011, 16:02
Добро пожаловать.
Да , цены меня тоже удивляют, можно 10 купить, и одну хорошую из них слепить.)) Диски, считаю , лучше в белый красить, нарядней смотреться будет, а черные, что ржавые, что грязные-одно и тоже. |
22.11.2011, 16:03
Похоже если купить машину из России в Украину, то придется ее растамаживать, причем это влетит в копеечку...
22.11.2011, 16:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.10.2011 Из: Земля Пользователь №: 58109 Машина:Ваз 21063 Цвет:пока белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Поздравляю автора, днище в каком состоянии??? я у себя смотрел все нормально потом выяснилось замена задних лонжеронов надо варить где поддомкратник водителя и это еще не все просмотрел через недельку на бок ставим для замены лонжеронов там еще наверное что нить вскроется.
22.11.2011, 16:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую в клубе! добро пожаловать. удачи с машинкой
22.11.2011, 17:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую в клубе!удачи с ней,побольше фоток бы с салона и двигателя.
22.11.2011, 20:29
Роман Кировоград, VasOtm кошмар о_О от чего так?
днище в каком состоянии??? да вроде бы нормальное еще Диски, считаю , лучше в белый красить, нарядней смотреться будет, а черные, что ржавые, что грязные-одно и тоже. Я еще думал колпаки прикупить если свободные деньги будут, поэтому черные, не хочется чтоб было ярко видно диски) побольше фоток бы с салона и двигателя. фото будут конечно, это только те что на компе были Помню забавные ощущения были после того, как ездил на учебной десятке и сел обратно в шестерку: откуда столько места? почему капот видно? почему потолок головой не цепляю? где рычаг коробки? почему ход рычага такой короткий? че руль смещен? и ваще че он такой тяжелый?? ааа |
22.11.2011, 20:36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую! Удачи с машиной!
22.11.2011, 21:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Цитата Помню забавные ощущения были после того, как ездил на учебной десятке и сел обратно в шестерку: откуда столько места? почему капот видно? почему потолок головой не цепляю? где рычаг коробки? почему ход рычага такой короткий? че руль смещен? и ваще че он такой тяжелый?? ааа даааааааа, понимаю а вообще машинка ничего, хочется посмотреть, что в салоне.удачи! Сообщение отредактировал Viksy - 22.11.2011, 21:11 |
22.11.2011, 21:23
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
14.12.2011, 22:02
Несколько новых фото машины
Сообщение отредактировал Naemnick - 9.4.2012, 21:01 |
14.12.2011, 22:17
Помню забавные ощущения были после того, как ездил на учебной десятке и сел обратно в шестерку: откуда столько места? почему капот видно? почему потолок головой не цепляю? где рычаг коробки? почему ход рычага такой короткий? че руль смещен? и ваще че он такой тяжелый?? ааа Ахаха,улыбнул.Приветсьвую в клубе,машинка ничё так. Чё за синяя заглушка вместо часов?)И как то задние фонари по разхному светят...) |
14.12.2011, 22:22
18.12.2011, 19:54
Веселое утро с физкультурой
Пошел на стоянку забирать машину, первый день полноценной езды после автошколы =) Завожу - хай =) приехали. Стартер еле крутит, потом вообще почти перестал. Хотя всегда холодный пуск нормально проходил. Думаю плохое про аккумулятор, помирать собрался на наверное 3 году жизни. Ну да ладно, зазвал брата с отцом, завели с толкача. Толкать по зимней дороге, тем более на стоянке - это нечто. Ноги скользят, машина тормозится из-за кочек. Благо за стоянкой дорога с уклоном была, смогли таки разогнать, завелась |
18.12.2011, 20:00
Поздравляю с первым днем самостоятельной езды!
18.12.2011, 20:14
18.12.2011, 21:28
Поздравляю с первым днем самостоятельной езды! Спасибо! Вопрос только про "посигналить" - кому? Советую отключить на время обучения и более не баловаться )))... ехал метров 10 за двумя оболтусами, которые на дорогу выперлись) когда рядом тротуар расчищенный...) так что никакого баловства, все таки сурьезные люди :D |
18.12.2011, 21:38
Цитата так что никакого баловства, все таки сурьезные люди :D Всё правильно! Гудок всегда должен быть в боеготовом состоянии (прогрет и продут)) |
19.12.2011, 12:34
Приветствую в клубе! Отличный аппаратик!
Поставь оплеточку на руль - руки меньше мерзнуть будут) Дай фото шкал приборов ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:00 |
