Проблемы с сигнализацией |
20.4.2012, 22:46
#21
Опять мой АПС200 чудит. Не программируется новый передатчик. Ни один из двух не могу настроить. Сама сига входит в режим программирования, но в самый ответственный момент не реагирует на нажатие кнопки на брелке. Батарейки хорошие, если что.
20.4.2012, 22:53
#22
Опять мой АПС200 чудит. Не программируется новый передатчик. Ни один из двух не могу настроить. Сама сига входит в режим программирования, но в самый ответственный момент не реагирует на нажатие кнопки на брелке. Батарейки хорошие, если что. С чем было связано повторное программирование? Возможно в месте, где происходит программирование брелоков присутствует помеха в эфире на 433 МГц. Возможно ошибка в процедуре программирования. Совет: перегнать машину в другое место и повторить строго по инструкции. |
20.4.2012, 22:59
#23
Цитата С чем было связано повторное программирование? Потому что вдруг перестала реагировать на брелок. Хожу,как поц- ключом дверь отпираю)) |
20.4.2012, 23:01
#24
20.4.2012, 23:07
#25
Скажу по секрету, что пробовал я и в другом месте программироваться. Нифига. Да и у соседей никаких проблем с помехами нет.
Мне кажется-что-то в самом приемнике накрылось....какая нить внутренняя антенна или чо там еще принимает сигнал? гетеродин какой нить...(не к ночи будет сказано)) |
21.4.2012, 1:08
#26
чойта я тоже поц шоле, у мну просто чтото там сгорело и электрозамки теперь неробят
23.4.2012, 16:17
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
в брелке внутри стоит подстроечный кондёр, не крутите его, но можно аккуратно почистить его от пыли щёткой, на подобии зубной можно использовать спирт, но не водку или одеколон.
в блоке на плате есть маленькая плата, на ней можно пропаять индуктивность, там она одна на плате |
7.7.2012, 21:52
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2012 Из: майкоп Пользователь №: 69607 Машина:Ваз 2102 Цвет:олива Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!!! У меня такая проблема, поставил я себе Starline a 61 dialog все подключил правильно но вот только открывание багажника с брилка сработало всего раза 2 а после этого сигнал который подает сигнализация стал постоянный и сгорел электрозамок багажника!! Sad Как сделать чтобы минус подающийся из сигналки на замок багажника стал импульсный а не постоянный???
7.7.2012, 21:56
#29
Реле ставил на багажник?
7.7.2012, 21:57
#30
привет всем!!! У меня такая проблема, поставил я себе Starline a 61 dialog все подключил правильно но вот только открывание багажника с брилка сработало всего раза 2 а после этого сигнал который подает сигнализация стал постоянный и сгорел электрозамок багажника!! Sad Как сделать чтобы минус подающийся из сигналки на замок багажника стал импульсный а не постоянный??? Дополнительное реле на замок багажника было установлено? Выход с сигналки слаботочный и не потянет замок. Если реле не было, то сгорел сначала выход сигналки, а уже потом - замок... |
7.7.2012, 22:08
#31
привет всем!!! У меня такая проблема, поставил я себе Starline a 61 dialog все подключил правильно но вот только открывание багажника с брилка сработало всего раза 2 а после этого сигнал который подает сигнализация стал постоянный и сгорел электрозамок багажника!! Sad Как сделать чтобы минус подающийся из сигналки на замок багажника стал импульсный а не постоянный??? Дополнительное реле на замок багажника было установлено? Выход с сигналки слаботочный и не потянет замок. Если реле не было, то сгорел сначала выход сигналки, а уже потом - замок... реле стояло оно пару раз сработало!!! потом из сигналки идет постоянный минус!!! на всех 3-х доп каналах!! |
7.7.2012, 22:12
#32
7.7.2012, 22:15
#33
7.7.2012, 22:50
#34
7.7.2012, 22:55
#35
нет я его отдельно подсоединял!!! Программирование функций (заводские установки) изменял? Если нет, то, скорее всего, по какой-то причине вышла из строя микросхема управления выходными каналами. нет ни чего не изменял но на всякий случай востанавливал заводские настройки!!! А если сгорел то чето с ней делать??? |
7.7.2012, 22:57
#36
Поменять по гарантии-это будет лучшим выходом
7.7.2012, 23:00
#37
7.7.2012, 23:03
#38
Поменять по гарантии-это будет лучшим выходом самое печальное что покупал я ее 2 месяца назад а на днях дошли руки поставить!!! а чек найти не могу и гарантийник не заполняли!!! Не знаю как у вас, но обычно гарантия действует в случае сертифицированной установки... Приемлемый выход - найти человека, который понимает в радиоэлектронике, и сможет найти и устранить неисправность. Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2012, 23:05 |
7.7.2012, 23:05
#39
а в сервисах по ремонту домашней аппаратуры не сделают??
7.7.2012, 23:06
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:19 |
