3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы с сигнализацией
ATC[mex]
сообщение 21.11.2011, 18:25
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Купил сигнализацию Mongoose 700s. + Комлект ЦЗ.
Инструкция: Сайт
Суть проблемы:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
_______________________________________________________________________
На рис. 1 красным вычеркнуты провода, которые подключены. Жёлтым выделена группа контактов реле запирания, зелёным - реле отпирания.
На рис. 2 показана схема, по которой я соединял провода от блока сигналки, к блоку центрального замка (3). Красный/чёрный соеденил с Красный/жёлтый и подкючил это всё на массу(-). Далее Голубой/Красный соеденил с проводом (1) от блока ЦЗ (3), Серый/Красный соеденил с проводом (2) от блока ЦЗ (3).
На рис. 3 схема подключения ЦЗ к сигнализации. Провода на которые указывает стрелка есть провода Открытия/Закрытия, которые идут с блока ЦЗ (3) на рис. 2. Нижние провода: Черный на массу (-), красный на плюс (+).
На рис. 4 Комплект ЦЗ.
Выше описал что, куда и как подключал. Проблема: не работает ЦЗ не открывает и не закрывает, так же не могу снять машину с сигнализации. Вторую неделю мучаюсь help.gif
сообщение 21.11.2011, 18:40
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Сам по себе отдельно ЦЗ отпирает/запирет если чёрный или красный на массу сажать?
Да, там ещё предохранитель как я понял их мелкого рисунка smile.gif не нужен, там по слаботочке управляеться. Но можно оставить. А так у тебя схема соединения для рис.2 верна.
сообщение 21.11.2011, 18:42
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Тему нужно было создать в "Тюнинг->Противоугонки".
Блок ЦЗ отдельно от сиги работает (от ключа, при закрытии двери с 5-ти проводным мастер-актуатором)?
Если нет, то проблема в блоке ЦЗ или в регулировке концевика мастер-актуатора.
Если ЦЗ отдельно работает, попробуй попеременно кратковременно подключать на кузов провода от блока ЦЗ для подключения сигналки (красный и черный). Если замки будут откр./закр., то проблема в реле откр./закр. блока сиги.
А если брелоки не работают, то как будет она открываться закрываться? Возможно, т.к. концевики дверей не подключены, то сига может становиться на охрану самостоятельно, считая что водитель не открыл дверь (зависит от заводских настроек), но сниматься и ставиться на охрану она будет.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2011, 19:15
ATC[mex]
сообщение 21.11.2011, 18:55
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
dikobrazzoff, не пробовал, завтра посмотрю.
Mitka, "Блок ЦЗ отдельно от сиги работает (от ключа, при закрытии двери с 5-ти проводным мастер-актуатором)?" - Да
Спасибо за советы, завтра попробую эти варианты.
evrei4ik
сообщение 1.3.2012, 19:45
Пользователь №: 63462
доброго времени суток. не могу найти инстукцию и схему подключения сигнализации:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=8b112e...35bd972ad43aed5
Может кто-нибудь знает что-нибудь о ней?
asma_1991
сообщение 2.3.2012, 11:58
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Год Выпуска: 1994
напишы полное название сигнализации
сообщение 2.3.2012, 12:50
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А у меня глучит сига, во первых когда снимаю с неё открываю дверь начинает тихонько так пикать, рукой на эти как их нажму пропадает глюк....Батарейку с сиги вытащил снова вставил, вроде норм работает.Оно как то лечится??? Сига Тигр какой то.
сообщение 2.3.2012, 13:38
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тикает постоянно или определенное количество раз? и:
И больше не появляется? До какого времени?
Это всмысле с брелка? И сейчас работает норма, глюк не повторялся?
Да и пикает сама сига или брелок (если двухсторонка) или и то и то?
сообщение 2.3.2012, 14:23
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
payalnikk батарейку с брелока(двухсторонняя), пикало постоянно сама сирена, сколько раз не считал, но вроде бы много очень, на концевик дверей рукой жму перестаёт, сейчас пока что норма.Уже хотел сирену отключать нафиг.Да , вот ещё что блок шок сенсора был под рулём на 2ух стороннем скотче, сейчас оторвался просто висит там, думал из за этого.
сообщение 2.3.2012, 14:33
___«Carabinieri»___
Тогда если честно не могу понять зависимости..
...сколько раз не считал, но вроде бы много очень
Если более 4-5 раз то считать нет смысла - железная проблема, точнее проблема железа
Не не из-за этого, тут просто не будет сработки от удара.
В общем нужно проверить массу на сигналке, может пререподключить минусовый провод заново.
Я так понял что сирена в обычном режиме работает нормально - громко, а когда глюк, то тише. Если и в обычном режиме сигналит тише то нужно просмотреть массу и на сирене.
evrei4ik
сообщение 2.3.2012, 21:11
в том то и проблема что я не знаю названия. нигде больше ничего не написано.
Вот ссылки на центральный блок:
1. Количество разъемов http://saveimg.ru/show-image.php?id=55f1b9...dd9588d60f87dd8
2. Внешний вид целиком http://saveimg.ru/show-image.php?id=790f00...7fcdf6142812fd7
сообщение 3.3.2012, 13:35
___«Carabinieri»___
Давай уже и фотки разъемов с проводами...
Походу по разъемам на фото с лева на право, вполне вероятно - датчик удара, кнопка "Валет", СИД, основной разъем (питание, кнцевики, сирена и т.д.), управление доп каналами/блокировка, разъем на активаторы.
Честно такую сигу не встречал, "Барс" скорее всего типа дистрибьютеров какихто брендов или нонеймов, ИМХО по этому названию ориентироваться не стоит. "Подержал бы в руках" подключили бы.
Давай фотки разъемов, если что будем "удаленно прозванивать" где что.
сообщение 3.3.2012, 13:50
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Чорт, знать бы ещё где эта масса на сирене...Да правильно понял когда глюк-пикает тихо тихо)))
сообщение 3.3.2012, 13:52
Прямо под ней,на саморезе прикручена..у меня тоже как то верещала как у тебя.
сообщение 3.3.2012, 13:54
___«Carabinieri»___
Цитата(кобзев @ 3.3.2012, 13:50) *
...Чорт, знать бы ещё где эта масса на сирене...
Черный провод на модуле, по нему и дойдешь до соединения.
сообщение 3.3.2012, 13:57
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Оке, спасибо!!
Серж34384
сообщение 30.3.2012, 15:56
Пользователь №: 65968
Машина:2104
Цвет:гранат
Помогите с сигнализацией Fighter Jerry работает нормально но есть одна функция которую не могу отключить. Когда снимаешь с охраны есть секунд 30 включить зажигание, если не включишь зажигание сигнализация включается обратно, искал в руководстве, там написана функция F9 - автоматический возврат в режим охраны. Как отключить эту функцию, а то надоело уже постоянно ключь вставлять и зажиние врубать. help.gif
сообщение 30.3.2012, 16:24
___«Carabinieri»___
Цитата(Серж34384 @ 30.3.2012, 16:56) *
Помогите с сигнализацией Fighter Jerry...
Походу у тебя не работают или не подключены к сигнализации концевики дверей, устранишь шляпу с концевиками и тыкать замок зажигания не понадобиться.
Ну а если сильно хочеться отключить эту функцию то:
1. Выключите режим охраны, включите зажигание.
2. В течение 3 секунд после включения зажигания нажмите кнопку VALET 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
3. В течение 3 секунд после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный звуковые сигналы.
4. В течение 3 секунд после сигналов включите зажигание. Вы автоматически войдете режим программирования функции F1. Индикатор состояния начнет мигать в режиме вспышка/пауза.
В режиме программирования количество вспышек соответствует номеру программируемой функции, а количество звуковых сигналов показывает состояние функции. После сигналов сирены Вы можете:
1. Изменить состояние текущей функции (нажатием кнопки 1 брелка). Таким образом, Вы снова услышите от 1 до 4 сигналов, которые соответствуют новому значению функции.
2. Перейти к следующей функции (однократным нажатием кнопки VALET). Для функции F9 нужно нажать кнопку Valet еще 8 раз, потом для отключения функции нажать кнопку 1 брелка такое количество раз пока сигналка не подаст ОДИН короткий сигнал.
3. Выйти из режима программирования (например, выключением зажигания).
Серж34384
сообщение 30.3.2012, 22:46
Машина:2104
Цвет:гранат
Спасибо попробую на выходных
Krasniy87
сообщение 9.4.2012, 22:08
Сообщение #20
Пользователь №: 58837
Год Выпуска: 1992
Всем добрый день. Сигналка cenmax a-900, проблема с датчиком удара: при постановке на охрану 80% датчик не включается. т.е. лампочки на нём при ударе загораются, но тревога не включается. Если после постановки принудительно отключить и включить датчик с брелка - всё начинает работать, тревога включается как надо. Подскажите в чем может быть проблема?? Куда копать??
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:14
