17.11.2011, 10:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 30.1.2011 Пользователь №: 46390 Машина:2106 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, уже не первую неделю стал слышать странный звук сзади, есть подозрения на подшипник полуоси, подскажет ктонибудь на что похож звук разбитого подшипника?
17.11.2011, 10:13
Похож на звук разбитого подшипника , ладно шутки в сторону.
Проверь подшипник , упрись ногой в верхнюю часть колеса и пошатай , если услышиш клацанье то знач хана подшипнику. |
17.11.2011, 11:06
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29728 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
похрустывает,как "задумчивый зубастик".
Петрович правильно сказал. звук всегда и при накате и при тяге? попроси кого нить порулить а сам сзади полежи послушай... |
17.11.2011, 11:48
звук появляется на кочках, звук появляется при резком торможении на неровной дороге.(при скоросте не менее 60км) металические постукивания
Сообщение отредактировал TwiSteD - 17.11.2011, 11:49 |
17.11.2011, 12:06
так с самого начала надо было подробно описать,не телепаты тут горшки обжигают....
смотри реактивные тяги и резинки на аммо. смотри может аммо у тебя какой пустой. скорее всего сайлетблоки в тягах... грызи гранит науки ))) жми-читай,набирайся знаний. |
17.11.2011, 12:40
иногда постукивания просто иногда скрежет какой то куда смотреть то...))
17.11.2011, 16:29
народ , ситуация такая как купил машину одна сторона была чить ниже другой (водительская), думал пружины туфта или что то ещё в той части, снял пружины, поставил другие обрезанные на виток( обе одинаковые), подушки пружины старые все повыкидывал а новые стандартные поставил один фиг неровная, может это бывает я тогда одну чуть покороче ещё срежу... есть подозрения на неправильно переваренные стаканы заднеё пружины... но вроде сварщики варили автомобильнве, есть ли какие нибудь размеры поповоду подвески задней что бы промерить и убедиться в точности или может так ещё у кого было
17.11.2011, 17:50
а сегодня был скрежет и на ровной дороге! может кардан?!
17.11.2011, 18:02
ну там же написано,залазь под машину и щупай,шатай тяги.какая стучит...
пошатай машину на месте,с начало над одним колесом,потом над другим покачай кузов послушай. лучше выполнять все вдвоем,один шатает все,другой с низу разглядывает. кардан.вращается постоянно при движении авто,звук был бы периодическим-постоянным. а может в барабанах ,колодка "болтается". короче делать ревизию сзади,всего пока не выявишь причину звука... |
17.11.2011, 18:17
а сегодня был скрежет и на ровной дороге! может кардан?! на моей памятиподшипник задний жужжит ужаЗЗЗно, ток что дальше ездить не захочется, у меня звенело причем на разных режимазх, но только во время езды - отражательная шайба или пыльник хвостовика, снял хвостовик и раззенковал, больше не шелестит |
27.11.2011, 18:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.5.2011 Из: жуковский Пользователь №: 51582 Машина:2106 Цвет:белий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
напишу в эту тему:
очень похожая проблема как у ТС. поменял аморты и пружины сзади. перестало мудить, но менять я начал по-другому поводу. собственно вопрос: Машина заваливается на заднее правое колесо и колесо иногда чертит об боковину крыла (об выпуклость стакана с пружиной). 1,5 года до меня ездили на убитом пр.зад.аморте. я поменял. поставил каябу иксель и пружины стандартные "трек". но машина всё равно валится (кренится) направо. на левом колесе такого нет. я попросил сесть чувака назад справа. колесо уходит в отрицательный развал (домиком) и самое херовое что если все из машины выйдут то машина подымается не доконца а лишь через час, день. что делать то люди? если бы стакан был убитый то она бы всегда сидела на колесе, но она же выпрямляется но долго. качал ступицу, шатал балки и тяги...везде одинаково и слева и справа..... как у ТС тоже скрипело при разгон-торможениях, но это походу колесо терлось об крыло. вот сегодня ехал до гаража друга и было всё норм. как только он сел и яего вёз 5 минут до дома опять был шум шарканья. он вылез. я поехал домой с этим шумом. доехал до шиномонтажки. там подняли зад.пр.колесо на домкрат (надо было заклеить дырку в покрышке) потом колесо опять поставили. опустили тачку и я поехал без шума и проблем. Сообщение отредактировал h2o - 27.11.2011, 19:04 |
27.11.2011, 19:41
может вылет диска больше, или тяга косая заднего моста длинная или изношена, вот и шоркало
Сообщение отредактировал filipp - 27.11.2011, 19:45 |
22.12.2011, 4:52
может вылет диска больше, или тяга косая заднего моста длинная или изношена, вот и шоркало поменял тяги. колеса абсолютно стандартные, новые. все равно машина как бы в крене направо на 1-2 сантиметра, больше сзади заметно Сообщение отредактировал h2o - 22.12.2011, 4:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 9:09 |
